Схема ввода воды в дом из колодца и разводка по дому
хищник
Не думали гідроакумулятор туди поставити?
Не думал!
А что это даст?
как я его утеплю на улице в колодце?
хищник,
Извините,а какой программой рисовали схему?
Спасибо
Да пожалста!:beer:
Программа Microsoft Visio
там можно картинки вставить из фото и потом линию нарисовать соединить
А что это даст?
Место, отсутствие конденсата (или утеплять его в доме?).
Ну кессон для скважины все равно будет, сделаете его чуть глубже.
P.S. Скважина уже есть, насос есть, закладные есть, дома пока нет. Просто интересует мнение. Спасибо за тему.
У меня колодец будет как у соседа 16 колец.
Копать буду как просохнет.
Гидроаккумулятор в доме будет-видел кстати у многих он потеет-надо под ним наверное поддон ставить и слив в канализацию
Подскажите еще пож=ста
Гидроаккумулятор у меня доме, видел у многих он потеет-
надо под ним наверное поддон ставить и слив в канализацию?
какие бывают варианты?
и НЕ ЛУЧШЕ в моей схеме поставить Брио-2000 блок
а не ставить РД-5 И LP-3 как я планирую?
И куда его этот БРИО -2000 поставить в схеме-?
А так же добавил по схеме бак для бойлера-дабы не кипел и вообщем ему было хорошо-так правильно?
спасибо
Ну вот друзья-:beer:
если еще есть интерес к моей теме как я думаю будет такая схема водоснабжения дома с постоянным проживанием.
Учитывая большинство замечаний получилось вот такая схема.
Но могу еще и исправить с Вашими рекомендациями
решаю как быть и нужен ли красный расширит. бак для бойлера?
Змінено користувачем хищник
Тема интересная. Вот такой вопрос, Вы хотите поставить фильтр очистки питьевой вода в кухне - (какой и почему) ? у Вас плохого качества вода в скважине или это все таки больше колодец, который хватает и верховую воду ?
Очень красивая картинка получилась, прям как магазинная витрина.
Не всегда он и нужен. А ставить его лучше на трубу входа холодной в бойлер.
Я бы все-таки пятерник-аккумулятор соединил антивибрационным шлангом. Его название говорит само за себя. При включении насоса с таким реле происходит гидроудар, который принимает на себя мембрана, когда жесткая "сцепка", гибкий шланг это дело компенсирует. Единственный недостаток шланга-иногда менять нужно.
Спасибо!
Учту при соединении, что на гидроаккумулятор лучше поставить гибкий шланг 1"
Как правило, по времени, одновременно с грушей.:)
Добавлено через 32 секунды
А я никогда не ставлю.
Наверное потому, что легче, а мы легких путей не ищем:)
  • 5 місяців потому...
Ну вот такая схема на данном этапе у меня получилась
Ввод снизу через пол от колодца через ПНД муфту внизу и расширительного бачка.
Может есть какие-то замечания ?
Гребенки я уж и не знаю использовать ли на отопление или все же распределить по ним горячее и холодное водоснабжение.
Есть нюанс. Когда будете шпаклевать и штукатурить стену, всю свою красоту придется разобрать. А гребенки по своему усмотрению.
Так у меня еще не собрано-я вообще плитку на стену хотел положить-
ведь трубы будут потеть и гипс размокать.
Манометр на пятернике не правильный, нужен "стоячий", из-за такого может не стать на место реле. Реле покупайте с накидной гайкой (удобный монтаж).
Спасибки!
Реле давления у меня уже есть с накидной гайкой-просто на фото забыл его прикрутить.
Оно-реле становится и так с таким манометром-но я все же хочу сменить так как виднее будет манометр на ножке.
  • 5 тижнів потому...
Спасибо ТС за раскрытую тему,т.к в след. году надо делать то же самое. :)
А тут прекрасно описанная схема да еще и с великолепным графическим оформлением.
У меня возникло два вопроса:
-почему фильры механ. очистки включены в систему после ГА, способствуя таким образом его засорению? Для не снижения давления?
--у меня будет насосная станция. ХЪочу поставить ее в приямок скважины.Вам давали совет здесь,поставить ГА в приямок и Вы спрашивали,а как добиться его незамерзания? Вот и у меня такой же вопрос-как добиться незамерзания ГА или насосной станции с встроен. ГА в приямке?
