Мой домик в режиме online
Oleg8510
Чердак отапливаться не будет?
Нет не будет,но... когда зимой захочется поиграть в бильярд то в бильярдной будут включаться две электробатареи-потоиу и думаю- как прально сделать
Смущает еще то,что при изменении тепрературы на чердаке, не говоря уже об изменении влажности-происходят резкие метаморфозы с точкой росы-при увеличении температуры резко возрастает количество росы...:pardon:
В общем все не так просто, вот несколько графиков:
А вы уберите из пирога ОСП ;) В реалиях, между досками надо делать небольшие зазоры (они и так там будут). Если стелить ОСП, то надо и зазорчик небольшой оставлять между утеплителем и досками, чтобы влага попавшая в утеплитель, могла по-маленьку выходить из него через вентзазорчик в область плитнусов, например. Иначе она упрется в ОСП, которая тоже имеет свой коэффициент паропроницаемости (хоть и не такой драконовский, как ПБ).
Жесткие испытания вы уготовили своей ТИ ))
Зазоры между досками будут по любому, но хотелось устойчивый пол иметь всетаки стол весит 400кг да и ходить возле него будут не детки
Добавлено через 9 минут
Я думаю жизнь мне и моей крыше облегчит уже прибитая супердифузионная мембрана а во вторых последующее утепление подкровельного пространства ватой:beer::flag1:
У меня тоже на холодном (пока) чердаке на стропилах - СДМ. С перспективой утепления. А сейчас, пока чердак холодный, СДМ - "бесплатное" прилодение ))))
Но если будет утепляться кровля, то тогда и топить чердак наверное будете? Сейчас, в варианте неотапливаемого чердака, СДМ не выполняет никаких функций, кроме как второго(третьего) защитного(подстраховочного) слоя ГИ :)
Добавлено через 56 секунд
Ну тогда - только организация некоторого вентзазора между утеплителем и покрытием пола :)
Я при утеплении чердака больше расчитываю как раз на лето(нет жары под крышей)
кстати в эти жаркие дни у меня на крыше жить можно-не сильно парит(не сравнить с металлочерепицей)
А в доме кстати больше 22 температура не поднималась;)
Ну как для лета, то на чердаке без утеплителя, СДМ с вентазором конечно играет роль :) У меня - аналогично. Но, точно такую же роль, будет играть и любая другая пленка, сместо СДМ. Главное, чтобы был вентзазор, чтобы "выгонять" горячий воздух из под кровли. Думаю, при таком же пироге, и с МЧ было бы примерно одинаково. БЧ нагревается не меньше, чем МЧ. Но под БЧ четь еще и слой ОСП, ну и самое главное - вентзазор! :)
Это типа планки набивать на балки а потом уже пол?
Да как угодно. Можно утеплитель немного ниже балок. Можно и контррейку. Можно балки нарастить. Но важно, чтобы в это пространство вели продухи.
Рассматривайте ваш пирог пола, также как и утепленную кровлю. И все станет на свои места ;)
Ок спасибо кое что вырысовывается,надо буде помозговать с организацией продух:):beer:
Олег, все будет нормально. Набивайте брус на балки, только брус возьмите сечение на 2-3см больше толщины утеплителя)))) "Пирог" совершенно нормальный.
Катя, не сомневаюсь :) Но вот пытался представить, что из этого брус, что балка, и что брус должен быть толще утеплителя... так ничего и не понял ))))
От ты.. .
Брус поперек балок. Если ложить 250 мм, то для последнего слоя ваты надо добавлять брус (как я поняла). Брус прийдеться взять высотой не 50, а 70 мм)))) или доску 40-ку ложить с шагом.
Добавлено через 45 секунд
От ты.. .
Брус поперек балок. Если ложить 250 мм, то для последнего слоя ваты надо добавлять брус (как я поняла). Брус прийдеться взять высотой не 50, а 70 мм)))) или доску 40-ку ложить с шагом или не ГИ. а опять мембрану;)
Катя имела ввиду брусочек-тобиш рейку, у меня кстати есть рейки 50*50 в наличии-думаю для того что бы там гулял воздух будет нормуль...
Добавлено через 4 минуты
Кстати что ГИ что мембрана сверху ваты-сразу калькулятор гонит росу...
Ну , калькулятор этот не совсем прав. Я сегодня с телефона, завтра с компа гляну, что ты там считал и отпишусь.
Брус оно конечно хорошо, токма он 5см высоты украдет, а чердаки обычно и так не высокие. Я б в осб флюгарки по углам поврезал бы, а пленку сверху вообще б никакую не стелил, под осб она лишняя.
Ок Катя, спасибо:rolleyes:
Странно.. я правда беру пирог ПИ-ТИ-ВЗ(СДМ там вроде нету, но суть от того не меняется), и все ОК. :pardon:
Я кстати об этих флюгарках уже думал: там где комнаты не будет стелить ОСП не буду и проветривание будет через щели в полу, а вот в комнате как раз флюгарки и пригодятся где нить по углам:beer:
Но небольшой вентзазор все-равно нужен :)
Я уже понял. после разъяснений :)
Брусочки вразбежку, с зазорами по 3-4см, если прямо по балкам.
Дык надо проверить при разных температурах-перепадах-и прочих неблагоприятных режимах...
У вас же сплошной(однородный) пирог на все перекрытие будет? Тогда в комнате дополнительных "флюгарок" не нужно. В смежных помещениях ведь будут продухи через щели? Но расположение свободных участков должно быть диагонально-противоположное, чтобы сделать небольшой сквознячок в полости.
При каких? Киев перенести в Сибирь, где я прожил 16 лет? )))
Добавлено через 3 минуты
Примерно так, как в Якутской бане?
:lol::lol::lol:
Но, в Якутской бане надо делать так
Но, т.к. климат в последние 5-10 лет там поменялся, то можно и так
Там вата сама осядет со временем. Если по краям пола не будет - флюгарки не нужны, вата сама себя в массе проветрит, было б куда.
Это чересчур я о том,чтоб на графике зазор по росе всеже был побольше...
Лучше переб...деть ))
Ну тогда без ОСП, чтобы совсем без проблемно :)
Гість
