Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Господа, особенно господин ekoplastik, скажите, пожалуйста, как можно выровнять трубу экопластик (двадцатка, всего-то)? В Эпике они хранятся стоя, поэтому все дугообразные. На коротких пролётах это ещё так-сяк, а вот когда более 2 метров начинает сказываться кривизна.
Можно ли феном подогреть и выровнять?
И, попутно, связанный вопрос. Можно ли, прогрев феном, немного погнуть трубу? Например сделать небольшую утку чтоб фитинг стал параллельно ГК. А паять два 45 угла не хочется или очень трудно. Пайка это пайка, лишний стык зачем делать.
Спасибо.
Спасибо.
категорически нет
По поводу выровнять трубу, ее можно не греть, а просто в обратную сторону погнуть, она подровняется
категорически нет
Даже так. Паяльником же я грею. Что может повредить фен? Если без фанатизма (не до пузырей и потёков) нагреть им трубу.
Та не ровняется она, курва. Выгну в обратную сторону, вроде приемлемо, но через пару минут она снова вспоминает свою горбатость.
Под себя кто ротбандом кто пеной. А масив штоб заделывают штукатуры.
мені й водорозетки закріпити треба. щоб плиточник не напартачив
ще одне питання. труба кан 18*2.5 чи не замалий діаметр на воду?
Для дома мало, для одного унитаза много.
Добрый день.
Разводка системы канализации будет функционировать или надо трубы пустить по другому?
Спасибо за советы.
Добрый день.
Мне предложили такие трубы (pex-a):
Raubasic 16, 20, 25 на водоснабжение
Raubasic 16, 25 на радиаторное отопление
Raubasic 16 на ТП
Я на форуме и в интернете прочел, что у raubasic только pex-b, так ли это? Или все же начали выпускать pex-a?
Спасибо.
Добрый день.
Raubasic 16 на ТП
Спасибо.
Raubasic с прошлого года славной конторой Рехау стал выпускаться в РЕХ-а варианте :)
Так что можете смело брать. Разве что Вам продадут древние остатки по складам, но там на трубе написано какой оно рех...
Добрый день.
Спасибо за советы.
Вот так правильнее.
добрый вечер !какую изоляцию для труб отопления выбрать ?толщину стенки?и какой внутрений диаметр для 16 и 20 трубы нуно? видел диметр внутрений 15 и 18 .наверное для 16 трубы 18?.спасибо.
Добавлено через 16 минут
нужно-ли укрывать пенопласт пленкой ?(теплый пол)или достаточно проклеить стыки скотчем?.пенопласт 35 плотности 50мм.нужна-ли поверх сетка ?или достаточно применить фибру?толщина стяжки 8 см.
Используйте обычную РЕ изоляцию с толщиной 6мм. Внутренний диаметр необходимо считать - что бы он пропускал достаточное для обогрева количество теплоносителя
Пленкой не обязательно. Пенопласт 35 плотности. Сетка тоже не обязательна, но добавляйте пластификатор
Я когда делал себе, клал пленку, с проклейкой швов, наверх пенопласт, тоже с проклейкой швов.
Сверху сетку 100х100 3мм, к ней крепил кабель ТП, очень удобно.
вопрос по диаметру труб теплого пола,что будет если я уложу трубу 20 диаметра? кроме того ,что увеличится обем воды,расход газа будет больше?или всетаки уложить 16.
рубель,
как по моему - это неплохо.
ветки длиннее можно мотать.
разве что 20 гнуть чуть напряжнее чем 16.
расход газа не изменится,в большую сторону - точно.
Можно и 20 использовать, просто учесть это при расчете шага укладки трубы.
вопрос по диаметру труб теплого пола,что будет если я уложу трубу 20 диаметра? .
Изменится гидравлическое сопротивление веток пола - оно уменьшится.
Меньшее гидравлическое сопротивление даст возможность больше прокачать воды - и как следствие при большем диаметре трубы можно снять с квадрата больше тепла.
Меньшее ГС даст возможность использовать контуры большей длины и экономить на коллекторе, взяв меньше дырок :)
Либо брать насос с меньшим напором и меньшим энергопотреблением.
Но:
20 диаметр стоит больше, Вы намудохаетесь с его укладкой, это нестандартно и могут обвинить в ереси :)
рубель,
вот два контура мотаны двадцаткой.
длины веток около 91 - 93 метра с подводками
типичная бухта - 100.
удобно.
сказать чтоб уж совсем тяжело - не скажу
но с 16 трубой разница есть,особенно если учесть что я мотал пекс б.
lh3.googleusercontent.com/-SyIMeNoOij8/UVKnclzzo3I/AAAAAAAAABg/UeECkZ_yWtw/w863-h647-no/DSCF2296.JPG
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
