Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Уважаемые, подскажите, что это за синие и белые кружочки на канализационной трубе?
Синий -это непосредственное место слива, заглушенное заглушкой, а белый-это место для прочистки сифона.
Если я не ошибаюсь на фото установлены 2 сифона для стиральной машинки
Синий-слив скрытого сифона.
Белый- его ревизия.
чуть опередил))
Уважаемые, подскажите есть два варианта: сделать уклон канализации как положено, 3см. на метр, потом вертикально опустить к выводу, или сделать уклон покруче, сразу на вывод? Первый предпочтительней, так как не нужно долбить фундаментный блок.
Сделайте как положено с вертикальным опуском. На приём можно пользовать мелкие коленки, даже по 15 градусов, для плавности....
Подскажите, пожалуйста.. Начал пользоваться септиком. Две камеры из бетонных колец - герметичная, потом дренажная. В дренажную заходит вентиляция. На крышу дома выходит фановая. Заметил, что подванивает не только из фановой, но также из вентиляционной, которая, по идее, должна работать как впускная. Почему так происходит? Это нормально?
спорю с помошником по монтажу за трубу в тп ,говорю ,что можно 20 трубой намотать 100 метров ,и будет гуд .он говорит что много воды в трубах ,котел будет долго греть,и економии никакой.що робити?покупать 16 ,или мотать 20?просто 20 труба имеется.по теории должно работать .только это нестандартно.подскажите советом.уже этот вопрос задавал ,сказали будет работать.
Добавлено через 46 секунд
будем мотать полы вдвоем.
и по диаметру трубы подачи на колектор тп.имется распред колектор возле котла .от котла к колектору 25 мп.колектор имеет 5 веток (4 на радиаторы,трубой 20 оснвные магистрали с подключением к радиаторам 16 мп,последние радиаторы 16 мп.а вот каким дмаметром пустить трубу от распред колектора на колектор тп?и какой поставить кран на ту трубу ,если выходы на распред колекторе 1/2?
При длине петли 100 м/п правильней мотать 20 й трубой. Объем воды в системе не имеет никакого значения.
котел протерм рысь 28 кв турбо!
Добавлено через 4 минуты
допустим котел будет греть воду 50 л если мп 16 и 70 л при 20 мп.по теории он нагреет воду быстрее 50 л .но она остынет быстрее,чем 70л.блин пытаюсь понять почему обем неимеет значения.он меня зазомбировал этим обемом .
а потреблению газа обем имеет значение? (если взять что дом хорошо утеплен в обеих вариантах)
Опускаем инерционность сиситемы и в качестве примера берем 100 и 1000 литров.
В этом случае разница только в первом нагреве системы. 1000 литров в первый раз греется дольше, а дальше разницы в объеме воды в системе нет. Вода просто передает все, что получила от котла.
а по поводу диамнтра ?каким подвести от отопительного колектора к колектору тп?ситуацию по диаметрам описал пару постов выше .
Добавлено через 3 минуты
тп состоит из 3 контуров по 100 м 20 мп (планируется)
Самые большие ветки мотали до 105 метров-15 диаметром.Котел брали с запасом,распределитель ставили рядом без насоса,только РТЛ на обратки. Полы отлично греют,радиаторы не включают! Для вашей надежности разделите на 6 контуров по 50 метров,можете 15 диаметром работать.
Самые большие ветки мотали до 105 метров-15 диаметром. Для вашей надежности разделите на 6 контуров по 50 метров,можете 15 диаметром работать.
Можно и 500 метров мотать, вода потечет. Но если от полов нужно получить определенную температуру в помещении. То 105 метров очень длинная петля.
Температурный режим задаем и регулируем на котле и термо вентиле,сервоприводом на термостате,а теплоноситель свое дело сделает.Ну ведь уже проверено!!! Всегда закладываю полы с запасом,тепло всегда можно уменьшить,не так ли ?
Тем и хороша наша тема, что любое свое мнение можно довести цифрами.
Я беру 60 м/п. Попробуйте Ваши 105 и увидите разницу.
Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 86
Коэффициент шероховатости, мм 0,005
Потери давления на 1 м, Па/м 62
Скорость воды, м/сек** 0,21
Длина участка, м 60
Количество поворотов (углов) 20
Потери давления для участка 3928
С программами тепло расчета не спорю.Но...сам люблю эксперементировать,после делаю выводы на собственном опыте.Все таки можно смело закладывать и больше.:)
А чего бы автора не спросить?
Не видно подпись?
можно делать и 100 метров, но нужно внимательно смотреть на количество таких веток и на подбор насоса...
Не раз ложил 100 метровые ветки 16 трубой, но не больше 6-7 веток, дальше нужно увеличивать насос
и предварительно перепроверял гидравлику
Эксперементировать чужими деньгами можно когда досконально понимаеш, что делаеш.
То что пишите Вы глупость. Так делать нельзя, тем более за чужие деньги.
М-да это чтото!:unknown:
так всетаки каким диаметром тянуть подачу от распред колектора к колектору тп.
Добавлено через 42 секунды
ответьте пожалуста
ответьте пожалуста
какая площадь ТП
или сами посчитайте:
1 м.кв. ТП=80 Вт
умножаете на площадь - получаете мощность всего пола-Q
2. G=Q/(1.163*(T1-T2)), получаете расход в кг/час=л/час
Т1 - температура подачи котла (70 градусов)
Т2 - температура обратки ТП (30 градусов)
3. Ищите таблицы удельных потерь давления, по расходу подбираете трубу (удельные потери берете до 150 Па/м)
3.1. Или, зная расход, задавая скорость движения воды в трубе (до 0,5 м/с), получаете площадь поперечного сечения трубы (V=G/S). По формуле площади круга вычисляете нужный внутренний диаметр трубы
Трудность - перевести все в метры и
Удачи, вот Вы и почти проектировщик ОВК :-)
Змінено користувачем troll_9000
полов 55 м2 умножаем на 80 итого 4400 ват
95 кг/ч=0,026 л/с
Таблицы показывают 16 мм металлопластик достаточно (Хенко), для подстраховки лучше 20 мм
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
