Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Что такое нормали? Я искал что то типа, расход такой то , сопротивление при этом, такое то
Правильно, это зависимость сопротивления от расхода. Где искать - или на сайте производителя, или в коробочке с арматурой, или документацию у продаванов спросить.
А преднастройка - это статическая балансировка. Если на пальцах - 10 радиаторов одинаковых, и они на разном расстоянии от насоса. Соответственно, у ближнего радиатора (весть путь от насоса, через радиатор, обратно к насосу) сопротивление будет меньше, чем у последнего. И все знают, что ближний радиатор надо "прижать", чтобы и дальний работал так как надо.
А вот это "прижать" и есть та циферка на термовентиле, которую надо совместить с меткой.
Циферка "1" - минимальный проток, циферка "х.з., к примеру 10" - максимальный проток.
Если выкрутить термовентиль , то можно увидеть, как меняется его проход в зависимости от положения циферок.
Это вручную.
А чтобы не особо париться с итерациями, можно скачать программку типа "Данфосс" (или какая у Вас арматура), поковыряться в ней недельку-другую :-), и по мановению волшебной кнопки будет результат
Увы, радиаторы покупал лет 7 назад , на ромстале в Киеве. Естественно никакой документации не сохранилось.
Это вручную.
Здесь этих циферок немеряно. Подскажите как в данном вентиле установить максимальный проток, и за что отвечают циферки , которые указаны зеленой стрелкой.
А сам Ромстал работает или уже закрылся? :-) Саша Бабийчук нормальный продажник, вроде еще работает там.
Выкрутите термовентиль и, вращая колесико, смотрите на окошко протока. Все Ваши вопросы по циферка отпадут
А сам Ромстал работает или уже закрылся? Саша Бабийчук нормальный продажник, вроде еще работает там.
К сожалению я живу от ромстала за 300км.
Термовентиль стоит на работающей системе. Если я его выкручу вода побежит?
Я так понял колесико, эта та маленькая штучка , на которую указывает зеленая стрелка?
Какие цифры отвечают за проток , те ,на которые указывает зеленая стрелка , или те, на которые указывает красные?
Перекройте гарнитуру нижнего подключения (в народе - "бинокль"), через кран Маевского спустите давление (чтобы в морду струей не долбануло при дальнейших манипуляциях), и выкручивайте термовентиль.
Удовлетворив любопытство, действуйте в обратном порядке
Та они не така уже и деревня, интернеты у них должны быть, если по телефону попрость, думыю вышлют, или ссылку дадут где в этих интернетах поискать
Вы решили себя доканать лишней информацией?
95% монтажников даже не слышали термина "передустановка термовентиля".
А для этого и ключик специальный есть.
Просто поставьте на 6
Та давно уже купил. Хоновел, около 100 грн.
Вот за что я люблю этот форум - не часто, по крупицам, но интересная информация проскакивает :-)
Спасибо , вот теперь понял , как регулировать проток.
А эта, информация, уж точно не лишняя.
Нашел , что узел нижнего подключения имеет 1,23 куба расход , но нигде не написано какое при этом сопротивление.
Так сопротивление зависит от расхода.
Ну, сами напросились : есть понятие Kvs клапана, оно равно расходу деленному на корень квадр. из перепада давления.
Как я Вас?
Как я Вас?
садись , 2;)
Квс клапана-это значение расхода через полностью открытый клапан, при котором потери давления на клапане составляют 10 м или 100 кПа
Пофиг узел, нужен расчетный расход через радиатор. G=Q/(T1-T2)*1.163, кг/ч
Этот расход подставляется в нормаль, получаете потерю давления (перепад давления)
садись , 2;)
Я правильно понял , если квс 1,23куба , то потери составят 10м.
при расходе в 1,23 куба.
Это значение-это коэффициент.
Для определение потери давления нужно руководствоваться графиками потери давления, потому что в реальности никто краны не эксплуатирует на расходах Kvs
Также используя этот коэффициент можно без графика расчитать потерю напора. За основу берется уравнение, о котором вспомнил высше Сергей31
Сначала надо посчитать теплопотери.
А потом подобрать радиаторы и диаметр трубы.
пересчитал всё заново вышло 0.14вт/м2 итого до 2квт. с запасом "шоб було" :)
садись , 2;)
Ага шас, я хитрый: forum.abok.ru/index.php?showtopic=4367
Ты че думаеш, я такие вещи на память помю!!!
Я сначала заглянул, как правильно.
просто я твои слова интерпретировал в понятной форме:D че оно такое этот кавеес, не все здесь проэктировщики
Допустим , расход у меня при радиаторе 500/1000 и дельта/т 45 = 57л/ч
Что такое нормуль ,так и не понял.
(57/1,23)2=2147 Па=2 кПа Вот вам без нормулей
Змінено користувачем Сергей_84
й
Нормуль- это такое пятничное состояние сантехников, когда они начинают высчитывать число пи, причем у каждого оно получается разное, а остальные даже не понимают зачем это число было нужно... Они и сами по-совести говоря не знают зачем им это, но каждый хочет блеснуть эрудицией.
Андрюха, человек сам захотел головной боли, я ему сразу написал 25/6.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
