Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Что такое нормуль ,так и не понял.
Вверх падение давления, вправо расход (это оси графика). Или наоборот, неважно
На графике кривых столько, сколько циферок на термовентиле. Находите на оси расхода Ваш расход, перпендикулярно оси идете, и упираетесь в кривую. От кривой идете перпендикулярно к оси падения давления, упираетесь в ось, читаете цифры.
Такая же фигня для всей арматуры, которая стоит на пути от насоса, через циркуляционное кольцо (краники, радиатор...) и опять к насосу.
На самом дальнем радиаторе проход термовентиля должен быть максимальным.
Падение давления на всез радиаторах должно быть одинаковым, что достигается настройкой термовентиля (вроде 5-10% точность, не помню). Это и есть статическая балансировка.
По падению давления (+10% на прощелкал) на самой дальней/нагруженной ветке и общему расходу (+10% на прощелкал) (всех радиаторов) подбираются параметры насоса.
В итоге выходит Вило 25/6 :-)
Я бы взял температурный режим меньше. 75/55/22
А зачем 22? Мне в холодную пятидневку 20 хватит
Андрюха, человек сам захотел головной боли, я ему сразу написал 25/6.
Не надо. Нельзя на нашего человека сразу ушат правды выливать. К правде надо приучать постепенно. Постепенно, как к отраве.
причем как я понял, человек не до конца понимает где болит.. но немного понял как лечить
Как зачем?
Холодно!!!
У нас бывает и -30.
а часто выходит , что при таком насосе и небольшом количестве радиаторов и балансировка то не нужна, и так работают хорошо:D
А еще страшная сантехническая тайна - через месяц работы система сама как-то балансируется и прогревается, т.е. не трогай технику, и она не подведет :-)
Да причем здесь насос!
У меня, есть система отопления, работающая плохо.Я хочу ее полностью реконструировать. Там уже есть насосы. Два насоса 25/40 и котловой ,
точно не помню, по моему 15/50.
Ты че первый год на форуме?
В качестве примера: "Игорю М" я делал систему, и в сравнении сколько он получил информации, думаю, редкий форумчанин пройдет даже малую часть этого пути.
А в результате предсказуемый резулшьтат: одно дело получить информацию, а другое систематизировать ее. Без посторонней помощи это просто невозможно.
Так то вот.
Теперь Вы нам голову морочите. Так бы сразу и написали.
Рисуйте и показывайте схему системы и фото котельной.
С диаметрами и метражами, плз
Народ, для уплотнения узлов с накидными гайками, медь, пользовался такими прокладками, но они довольно быстро начинают подкапывать, где возможно, меняю на резину или силикон. Может есть и другие варианты?:unknown:
Как зачем?
Холодно!!!
У нас бывает и -30.
Ну ,кое какой запас в систему, я заложу.
что вы планируетет реконструировать и для чего Вам считать потери напора?
хорошенько подтянуть. Это не резина, слабое подтягивание не катит, но зато они на долго в отличии от силикона и резины.
У серьезных производителей или вобще беспрокладочные соединения или никакой резины, только прокладки как на вашем фото
Я эти прокладки мажу с двух сторон, вечная прокладка выходит.
Банка слева (силикон).
Покупал Святошинская 1
Почему морочите, я же только спросил про квс радиаторного узла.
До рисуйте и показывайте я еще не дошел. Я сначала все посчитаю,
потом, нарисую и выложу , со всеми диаметрами , насосами ,и.т.д. , плюс
реальные фото переделки.
Что бы Вам помоч необходимо собрать сантехнический анамнез.
Для этого и нужна схема и фото.
мазать плоскости, бесполезно, они насквозь мокнут, при откручивании гайки, слезают по частям, как промокашка. Ради эксперимента замачивал в ТАД17, простояли на месяц больше, потом та-же фигня. Затягиваю нормально. вот свежее фото.:(
Мои не мокнут, потому и мажу.
При откручивании гаек желательно прокладки менять, это как перчатки у хирургов, второй раз не используют. Можно, но не нужно.
У меня в данный момент система двух трубная тупиковая. Разбита на два
крыла, идет трубой ппр пн20. , на одной ветке 3радиатора , и на другой 3радиатора, плюс теплый пол на кухне и в санузле.
Я хочу сделать коллекторно лучевую разводку, топлые полы оставить , и
добавить на мансардный этаж 3 радиатора.
крыла, идет трубой ппр пн20. , на одной ветке 3радиатора , и на другой 3радиатора, плюс теплый пол на кухне и в санузле. И еще возле котла один радиатор.
Зачем считать потери напора при коллекторной разводке, она обычно и делается чтобы не заморачиваться.Серьезно.
так и делаю.
Вот я этим анамнезом и занимаюсь , вот когда все соберу ,тогда и выложу. А то, если я начну выкладывать все что я пока не понимаю, на форуме страниц не хватит.
Дайте схему с мощностями радиаторов, диаметрами, длинами труб + схема топочной (нафига там 3 насоса???)
ИМХО, особо переделывать и не придется
Думаю, что в таком деле Вы не переплюните наших передовиков. Что бы только приблизится к их достижениям Вам придется проводить на форуме 2-3 часа каждый день на протяжении 3 лет.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
