Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Собственно вопросы: Нержавейка считается за сталь или чугун?
:unknown:
А латунь опознать - только царапать в незаметном месте. Или кислотой...
:unknown:
Магнитом.........
Вот теперь думаю
Не мала баба клопоту купила порося.............. Все работает, все течет, все греется, не заморачивайтесь, наслаждайтесь жизнью.
Коллеги, кто знает:
1. Теплочсетчики на "Ленинградку" (однотрубка в многоквартином доме)- есть или нет?
2. Водосчетчики га ГВС, что считают при температуте от 50 градусов, а меньше не считают
Нормативная база, сертификация, слухи....:)
1) сомневаюсь - там же прицип : счетчик и 2 датчика температуры. Это если в подвале в коллекторном узле ставить, а в квартире врядли (ИМХО)
2) по поводу счетчика - мне через пару часов должен дать ответ человечек из водоканала - как раз начальник по счетчикам....
хотя в наше время боданий с поставщиками энерго ресурсов идея интересная :
При температуре до 40°С – вода считается как холодная (плата за подогрев воды не начисляется);
При температуре от 40°С до 44°С – применяется понижающий коэффициент 0,7 (70% платы за подогрев воды);
При температуре от 45°С до 49°С – применяется понижающий коэффициент 0,9 (90% платы за подогрев воды);
При температуре от 50°С и выше – вода считается на 100% горячая;
Привет всем.
Заменил наконец, водопровод, канализацию, подключил бойлер. Все працюет, радуюсь горячей горячей воде.
Но напоследок решил книжку от бойлера почитать. Там написано черным по белому: Для подключения горячей воды из бойлера во избежание электрохимической коррозии запрещается использовать латунные элементы, только сталь или чугун.
Собственно вопросы: Нержавейка считается за сталь или чугун? И как понять чем сделано подключение?
На выходе из бойлера две черные трубы на 3/4. Магнитятся очень хорошо. Далее на подключение холодной как переходник используется такой себе типа пластиковый удлинитель, не магнитится.
На выходе из горячей воды прямо к черной трубе из бойлера накручена через паклю красивая серебристая угловая американка. С виду нержавейка, кажется не магнитится, дальше вентиль-кран и ппр труба.
Обратил внимание также что на многих металлических элементах системы серебристых снаружи, резьбовая часть все таки явно латунная. И латунь ведь тоже не магнитится.
Вот теперь думаю как жеж проверить наверняка что за уголок такой. Пошкрябать и посмотреть на цвет? И наверное переделать если все таки латунь. Так?
Цой :))
Какими трубами вели подводку к к бойлеру?
Если PPR, рех-а, рех-ал и т п, то они уже являются изоляторами.
мне через пару часов...
После 20-00 буду в личку стучаться :-)
Добавлено через 5 минут
Лет несколько назад видел по телеку теплосчетчик, вроде Данфосс - вешался на подводку к радиатору, замер был Т подачи и Т комнатная.
Позвонил на Данфосс - у них тема счетчиков закрыта...
Вся разводка выполнена ППРом. Но я так понимаю что речь именно о соединении выход из бойлера сталь, и дальше именно важно чтобы не было прямого подключения к латунному элементу, потому как возникает электрохимический конфликт сталь\латунь, и может вызвать коррозию бака. Этого как раз не хотелось бы. Ведь если написано что нельзя, значит нельзя, не от фонаря жеж написали?
В ППР соединениях резьбовая часть - нержавейка, впаяная в пластик. Разбрал от нечего делать один испорченный наконечник мама на 1\2.
Цой :))
....в ппр соединениях резьбовая часть - самая натуральная латунь разной степени говнистости.
Будь там нержавейка - они б стоили весомо дороже.
был в Берлине на Новый Год 2011 году - так везде где я высмотрел - прямо в между секциями батареи стоял тепловой счетчик SIEMENS. Очень был похож на SIEMENS WHE30.S. Так на местном форуме бывшие наши мутили воду как его обмануть - типа слюду подставить.
Вот почитайте про него www.ovk-kom.ru/whe30s.html. Так же интересно kvarremontnik.ru/schetchiki-tepla-na-batareyu/, но у нас эта тема пока еще дохлая........
Цой :))
Сильно сомневаюсь, копать лень :), но посчитав общее кол-во установленных стальных радиаторов и латунных кранов зависимости не вижу.
Добавлено через 17 минут
Да профессиональный взгляд на жизнь не сломаешь :beer:, я на них любовался там же но в 2008.
Мало того еще в 2012 общался с одним высокопост из минрегионбуда - не интересно. Но кто то в Донецке разрабатывал аналоги и пытался внедрять, правда как у них получалось больше не интересовался.
У меня после монтажа осталась одна штука испорченная. Стало интересно, ножовкой подрезал пластик, и в тисочках достал эту штуку. Нержавейка. Зуб даю! От ножовки на ней запилы остались, цвет светломатовый и не магнитится. Латунь белая я так понимаю не бывает. Могу для эксперимента полуавтоматом обварить.
Мож ППР разный встречается?
Цой :))
Добрый день. Подскажите пожалуйста, насколько эффективно, да и вообще будет ли работать схема с установленных двух подряд редукторов давления воды?
Изначально застройщиком в коридоре дома смонтирована такая схема разводки воды:
1. от центрального стояка коллектор;
2. кран шаровый 1/2;
3. редуктор Honeywell DO4FS 1/2A;
4. фильтр грубой очистки;
5. счетчик воды;
6. далее обратный клапан
и фитинг на трубу REHAU RAUTITAN stabil Д 20 которая заходит в квартиру (общая длинна трубы до начала разводки по квартире 10 м.).
В квартире хочу установить фильтра HONEYWELL FK06-1/2AA (с промывкой) поскольку установку в центральном щитке вместо Honeywell DO4FS 1/2A осуществить невозможно так как промывку вывести некуда.
Вопрос собственно в чем, будет ли нормально работать система с 2 редукторов давления воды установленных подряд, если первый ( в коридоре) поставить на 6 бар, а второй (в квартире) на 3 бар.
Первый фильтр на коридоре выкидывать не хотелось бы, так каr нужно в случае гидроудара, да и вообще, от высокого давления защитить трубу идущую в квартиру, предварительно измерял давление до редуктора на коллекторе, получилось 10-12 бар.
Змінено користувачем Ynker
это силумин)))
Будет, но зачем это все городить я так и не понял.
А что фильтры спасают от гидроударов и высокого давления? Новость.
это силумин)))
Ради чистоты эксперимента попробую сваркой :D. Напишу чем закончилось.
Цой :))
Коллеги, прошу поделиться кто что слышал или может сказать об Одесском "производителе" (т к не уверен что производят) солнечных коллекторов СтарЭнерджи.
Хто може підказати орієтовну вартість матеріалів ( в доларах звісно ) для обладнання ванної кімнати, з теплою підлогою ( мабуть електро ) , умивальник, ванна, туалет . В середньому ціновому варіанті.
Товарищи сантехники, есть отопление только ТП. Площадь с ТП 140 м2. Контуров около 16.
1. Вроде как насос 6-ка подходит. Верно?
2. Хочу взять Alpha 2L. Цена по сравнению с Alpha 2 существенно отличается. Вроде как по описанию отличаются только индикацией и датчиком температуры. Ну да, еще и Auto Adapt. Тогда что такое "Автоматическое регулирование", которого нет в версии L?
Заранее спасибо!
Это адаптивная функция выбора рабочей точки в зависимости от гидравлических характеристик системы.
По сути насос подбирает параметры рабботы так, чтобы обеспечить максимально возможный в данной ситуации кпд.
Уважаемые проффесионалы, подскажите по квартироному счётчику тепла какой лучше/хуже.
ITRON / MULTICAL / ENGELMANN / ULTRAHEAT
Ультразвуковой лучше или механику?
Вход тепла в квартиру в одной точке (труба 20ка рехау), на вход и предполагается его поставить.
В идеале чтобы его можно было подключить к WiFi или просто в него кабель Ethernet вставить и чтоб удалённо считывать показания, а вообще супер если удалённо будет возможность подачу перекрыть )
Таки да. Не сваривается. Посыпаю голову попилом. Мурава правый, какая-то странная белая латунь.
Цой :))
Цой :))
А Мурава всегда правый... как ни странно Ж-) я в этом уже убедился... :beer:
Цой :))
эта странная белая латунь называется силумин))) вы не верили
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
