Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Почти в 2 раза дешевле чем ТеСе, - стоит ли экономить:confused:
Зачем обманывать людей? на показанной вами на фото муфте с нар резьбой в закупке разница 14% или 0,2 евро или 5 грн.
На показанном на фото уголке разница 0,06 евро или 1,5 грн
Гильзы для запресовки практически в одну цены, на 16 рубу GF даже дороже
Ж-)
Не вижу ни одной причины чтобы рассматривать эту систему..хотя менеджеры уже за...ли
Ж-)
т.е. у Вас в закупке муфта ТеСе 25\1" нар. стоит 41грн.???
.... и не будем обманывать людей:beer:
что практичнее на окончание утепленной трубы пеллетного котла ставить?
грибок, волпер, конус?
1. питание есть
2. То, что в башке выкручиваться отверткой. В инструкции сказано "Спустить воздух или провернуть ротор отверткой отверткой, шириной 5 мм.
Выкрутил латунную вкрутку, нашел отвертку, шириной 5 мм и длиной 100 мм, проваливается, нечего вращать.
3. и 4. пока рано до этого, надеюсь на лучшее. Если не решу до завтрашнего обеда, придется снимать насос из узла ТП Valtec, а так хочется решить проблему малой "кровью". Подсказывала чуйка - проверь насос после покупки
вчера решал ту-же проблему с тем-же насосом, специфической отвертки с узким и толстым лезвием не нашел, просто открутил 4-ре винта крепящих мотор, провернул чуть подклинивший вал за крыльчатку, собрал-все гут.
Хочу попробовать промыть радиаторы. Купил кусок шланга , что б сразу кинуть в-канализацию.
Ралиаторы Kermi FTV с нижним подключением. Снизу к радиаторам поключены Meibas с краниккми для перекрытия подачи- обратки сразу до радиатора.
На котле подпитка от водопровода врезана в трубу обратки непосредственно перед котлом.
Выкрутил на-одном радиаторе пробку снизу (слева). Там 1/2 резьба (внутренняя на радиаторе ). Подобрал-штуцер под 1/2" и шланг .
Вопрос - как лучше промывать с имеющейся подпиткой в обратке ? Нужно ли перекрывать краны от подачи и обратки перед котлом?
Если я правильно понимаю - перекрыть Meibas краны на всех радиаторах, на одном радиаторе выкрутить пробку, слить воду из радиатора, вкрутить штуцер с шлангом, открыть на кране Meibas под радиатором только краник подачи (обратку с радиатора перекрытой ), открыть подпитку возле котла и промывать до чистоты.
Я так думаю что подпитка обратку-дойдет до гребенки ТП , там байпас к подаче и по подаче пойдет к радиатору. В радиаторе открыт только подача , обратка закрыта, единственный выход - слив в шланг.
Просто думаю не-найдет ли грязь с радиатору-иной-путь окромя слива-в шланг :) чтоб не засорить чего другого вместо промывки. На гребенке ТП байпас пропустит воду обратно с обратки в трубу подачи (проректор стандартный Giacominni на 7 контуров)?
В котле (выключенном) обратка и подача сообщаются ? Если подавать в-обратку --с подачи 'потечет'?
Надуманная мной схема реальна? Так получится ?
1.если хотите промыть радиаторы, то промывать каждый в отдельности. На один штуцер шланг, на другой слив в каналью.
2.Если хотите промыть всю систему, тогда нарисуйте схему и промывать по отдельности параллельные ветки.
3. Да в котле подача и обкатка соединены, как и в лампочке фаза с нулем
Это одна и та же труба, которая на входе в теплообменник называется обратка, на выходе - подача.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность установить инсталляцию для унитаза на стяжку? Стяжка уже залита, а под стяжкой разводка труб. Толщина стяжки пять сантиметров, но даже если аккуратно крепиться в стяжку, она ведь достаточно пористая, чтобы в ней нормально закрепиться?
Я ничего не ставил, ИМХО, так правильнее и безопаснее.
Таки да, пеллетник - уже не обычный ТТК. У меня температура в дымоходе на выходе из котла - 95-105 (пока). Буду смотреть в морозы, может и придется снимать кепку.
на окончания дымоходов для любых котлов по правилам ничего не ставится, голый выход в атмосферу..
Добавлено через 4 минуты
по фото мне показалось, что показана муфта 16-1/2НР, она самая ходовая на объектах..
на 25 Муфте с НР разница составляет 0,17 евро, тоесть ТЕСЕ еще выгоднее чем на малой резьбе, разница до 10%
Я сравниваю товары официальных поставщиков, пи...нные на стройках не являются для меня индикативом...
В субботу занялся "промывкой"... Купил 15 м. шланга поливочного (самого простого), штуцер 1/2 и на шланг. Выключил котел, перекрыл краны на входе / выходе к котлу (подача и обратка), отключил насос ТП.
Но так не сработал - гребенка ТП обратно с обратки в подачу не пропускает (где-то видать есть обратный клапан - может в термоголовке). Пришлось открыть обратно краны на котле.
Дальше и начал по очереди с каждым радиатором - открутил пробку, слил оставшуюся воду (на узле нижнего подключения радиатор Meibes перекрыты оба крана), потом ввинтил на место пробки шланг, другой конец шланга в унитаз, открыл внизу на радиатор только подачу (обратка закрыта) и открыл подпитку - поток воды через подачу на радиатор потом через слив и канализацию...
Вопрос - на пробке штатно идет просто резиновое кольцо и никаких паковок и т.д.
Так нужно? Нужно ли что-то там мотать (фум, тангит и т.д.) Или просто вернуть все как было - голая резьба и просто резиновое колечко...
Потом все запитал, заполнил водой, закрыл подпитку, спустил воздух (краниками Маевского), потом на котле запустил программу удаления воздуха из контура отопления. Включил на тест - все радиаторы теплый :)
Уважаемые форумчане, подскажите! Собираемся с семьёй купить квартиру в таунхаусе. И ввиду ситуации с повышением тарифов задумались, стоит ли в новом жилье переходить с системы газового отопления на электро? Сейчас в квартре установлена система газоотапления с германским котлом Viallant и радиаторами Kermi.
Заранее спасибо за выши ответы!
если есть многотарифный счетчик, то можно добавить в с-му электро котел и они могут работать в паре.
Опять же учесть выделенную мощность, и отапливаемый объем.
Подскажите, с эл.бойлера выходят трубки с пластиковыми "муфтами" - типа идет труба и дальше запресована пластиковая муфта с наружной резьбой.
Были накручены рез.шланги. Хочу поменять на медные трубки с цангами.
Можно ли на такую пластиковую муфту накрутить и зажать гайку 1/2" с цанговыми зажимами (типа гайка с прокладкой ALBERTONI 10 х 1/2В 1604)?
Зажмет ли цангой к пластиковой муфте? Или лучше накрутить на пластиковую муфту удлинитель зажимать цангу уже к металлу ?
Можно, но лучше через переход 1/2х3/8* или уголок 1/2*х3/8* ВРхНР и цангу 3/8*х10.
У меня в одном месте с цангами на 1/2* были проблемы, поэтому больше не используем.
Одна цанга 3/8 на 10 даже есть "лишняя" - осталась от установочного крана Albertoni )
А в чем проблемы с 1/2" цангами по сравнению с 3/8" ? Это из-за особенностей конструкции (большего размера пластина, собственно цанга) ? Типа в 3/8" труба на 10мм лучше зажимается ? Или что-то другое ?
Думаю, что из-за разницы в размерах 1/2* и 10 мм меди, нет такого плотного зажима, как при 3/8*х10. А зажимать "до дури" тоже не желательно.
Доброго времени суток.
Есть кран, как на фото. Со временем, вероятно из-за особенностей конструкции "слизались зазубрины", которые обеспечивали сцепление.
Есть мысли как заставить кран работать?
Спасибо.
по фото мне ничего непонятно
дайте фото в сборе
а кран поменять не проще?
Кран состоит из двух частей.
Собственно, сам узел в стене и цилиндр. Цилиндр имеет внутреннюю резьбу и навинчивается на кран. Так же цилиндр, если его свинтить, имеет отверстие (на фото отмечено красным кружком) и является вентилем/ключом. Проблема в том, что зазубрины на отверстии цилиндра и на кране "слизались".
Кран глубоко в стене, за кухонной мебелью, добраться проблематично.
у меня была похожая проблема, я просто просверлил насквозь набалдашник и ось и вставил шпонку
просто по фото я не представляю саму вашу конструкцию
Нужен экстрактор для выкручивания сломанных болтов, шпилек и пр.
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5nPtbqtDQ
По моему как на видео)
(ссылка устарела)
На какую глубину ложить канализацию 110 труба
все ложат на 80-100 см.
Но по логике и 50 см должно быть достаточно труба толстая и врядли замерзнет зимой.
Регион Черкаская область.
По "толстой" - ничего сказать не имею, а из практики закладывал и на 20см от верха земли в теплоизоляции, - при постоянном проживании проблем нет.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
