Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Добрый вечер. Уважаемые, как правильно устанавливать расширительный бак на отопление и ГВС? Вверх тормашками? Или без разницы? По логике, что-бы вышел воздух из подводящей трубки, его нужно перевернуть, но в большинстве своем все ставят бачки кверху ниппелем.
Здравствуйте.
Как правильно поступить с радиатором? Повесить1 - 3м радиатор или 2 по 1.5м. Где будет больше КПД?
Здравствуйте.
мощность одинаковая. Только у 3м вес будь здоров, но обвязка 2 радиаторов дороже в 2 раза...
без разницы. Если надо выпустить воздух, снимите его с кронштейна и переверните, воздух выйдет.
Подскажите пожалуйста!
Котёл BAXI нувола3 комфорт, при переключении трёхходового изменяется показание манометра,падает при переключении на ГВС, это норма или ???
похоже что на контуре бойлера нет расширительного бака.
А зачем контуру бойлера отдельный расширительный бак?
По-моему все гораздо проще. Разное гидравлическое сопротивление контура отопления и теплообменника бойлера. В динамике, при работе насоса, вы и видите это на манометре.
Третья фотка, в отключенном состоянии, при этой-же температуре покажет статическое давление в системе... от него и "плясать"...
Шо должно быть отключено?
Котел остановится и остановит насос.
Манометр подключен перед насосом... вот вам и изменение давления в разных режимах котла...
ну в целом, да. Обычно его там не ставят.
Но собственно его отсутсвие и отображается на манометре, что в полне естественно...
Да куда его там ставить если это единая система. Обратка общая, подача трехходовиком перебрасывается ...
да, чет я туплю, действительно ж обратка общая.
При чем бак должен на обратке стоять. Неужели такое сопротивление в теплообменнике бойлера...
Ребята,котел исправен или еще погадаем?:)
А вы хотели на форуме ясновидящих найти, что бы они не гадали, а сказали 100% ))
"по фото манометра, лечу порчу, изганяю воздух из системы и накипь с теплообменника" Ж-)
Кроме манометра есть какие претензии к работе котла? Разное диф давление на разных системах - нормальный режим работы ....
Апять двадцать пять, недостаток знаний -компенсируем умняками.:(
Исходя из анализа ваших попыток помочь, вы даже не знаете устройство данной модели котла......
Вы бы попридержали свои выпады! Ваши выпады лишь подтверждают что вы и сами смутно представляете устройство и работу вашей системы и теплогенератора, в частности. Вам объяснили о природе изменений показаний манометра исходя из предоставленных вами данных. Рассуждать о чем-либо более в работе вашей системе нет данных как и делать заключения...
П.С. Я не сантехник и не теплотехник, а тем более этим не зарабатываю. Но такими выпадами вы "отбиваете" желание помогать ...
Господа сантехники, а бывают недорогие встраиваемые смесители приемлемого качества? Для гигиенического душа.
Посмотрите в сторону "emmevi"
Котёл -молодец!
Если знаете, что в таких пределах изменение показаний манометра нормальный режим, то спасибо шо успокоили меня, раньше как то не присматривался к манометру во время переключений трёхходового, а увидев, решил спросить совета, но если Вы отвечали вменяемо, то пост №5402.
вызвал у меня недоумение, так как я указал, что давление падает при переключении на ГВС.
А в сообщении №5403, я специально поставил такой:) смайлик, так шо всем :beer:.
Котёл -молодец!
вот схема...
Всем привет. Поделитесь схемой обвязки ТТК когда он сначала греет дом, а потом переключается на буфер (типа излишки). Мне заказчик мозг потихоньку выносит без наркоза .....
Чем гнуть трубки медные хромированные 10мм ?
Или кто может помочь пару трубок согнуть под 90 градусов с небольшим радиусом.
Подскажите какой минимальный радиус скругления для медной трубки 10мм - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3685870#post3685870
Трубогиб - #5316 и #5318 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3687693#post3687693
Или песок внутрь, нагрев и руками - вокруг чего-то (я взял детское ведерко с рисунком-барельефом - как раз отлично ложилась трубка между "выступами")- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3688472#post3688472
Гидравлика или автоматика?
Приветствую! Нужна консультация знающих. Хочу взять в аренду инструмент ТЕСЕ, но оригиналы все разобраны(( предлагают БАРБИ, нормально ли им можно работать с трубой и фитингами ТЕСЕ? Или лучше не рисковать?
Всем ответившим - спасибо!
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
