B.S.V.
Может кто сталкивался. Многоэтажка, чешка. Санузел - встроеный короб, так раньше строили, выполняя очередную пятилетку. Соответственно имею двойную стенку.....Поясню. Собрался повесить бойлер на типа несущую (выходящую на подъезд) стену. После 3 см - пустота, далее бур упирается в основную стену.....За какой хрен цеплять анкер??:sad: Или искать анкер 20 см= 1 стена 3 см+ пустота 6см+ требуемые 9 см под нагрузку во второй стене.....
Может кто сталкивался с вариантами....
Так "лопины" подрезать где есть, или оставить не че страшного.
Не страшно, резинки закроют трещины.
обычная бетонная кабинка в окружении бетонных стен.
У меня висит бойлер на этих сантиметрах. Если вы волнуетесь купите крюкиподлиннее и не заморачивайтесь
Кстати, никогда не заморачивался расширением г-образных трубок.
В будущем через 5-10 лет (на Rehau) может понадобиться замена резинок.
И вот тогда возникнут проблемы:снять нельзя, а можосевое также менять нельзя.
Переход 15х3/4* евроконус прекрасно держит.
При установленных радиаторах его срыв- невозможен.
Поэтому рекомендацию Rehau по необходимости расширения, я имхо, отправил в топку.
+1
____________
сЦыкотно как-то...А подлиннее нет смысла - за воздух цепляются (плечо не работает), 20 см-вых не встречал...
У вас какой емкости бойлер на "этих сантиметрах" висит?
80 л
20 см крюки есть, по ироини судьбы неделю назад мне нужны были или 120 или 160, а в Практикере и Новой линии были только 200-тые и 100-тые :D
80 л
отЭто вы меня озадачили:D
А еще....Это производители бойлеров специально делают или прикалываются - заднюю крепежную планку криво прикручивают/приваривают? Перекос по горизонтали/вертикали по 10мм...
Знаю, что вряд ли дождусь вразумительного ответа (потому как женшшшина;)), и всё же:
купили смеситель с гиг.душем
kranok.com/imprese21405210bt
и пытаемся с мужем установить его (НЕ первый наш опыт самостоятельной установки смесителя)
В этой модели снизу не три иглы, а четыре. Но не в этом вопрос.
Там снизу есть две фигурные фитюльки( резина и металл) с двумя отверстиями. Не можем найти в инете, как они должны располагаться относительно шлангов (вид снизу)
Понятно, что резинкой к керамике.
Помогите, пожалуйста, сложить этот пазл! :rolleyes:
:D:D да ужь, лучше не вспоминайте...
приведите реальные фото этих пластинок и низа смесителя.
В смеситель, помимо подводок вкручиваете две шпильки, кажется М5.
Вставляете смеситель в отверстие.
На шпильки одеваете резинку, затем подкову.
Зажимаете это все двумя длинными латунными гайками, используя трубчатые ключи.
Подключаете смеситель и гигиенический душ.
Фото сейчас не найду.
Уже на столицу подтягиваются бригады "бойлерщиков", видать рук не хватает. Сегодня мне звонили, предлагали,отказался работы и так много.Представляю что там творится, реальный бум!:D
Бойлеры - это фигня. . я только прилетел в Украину, уже 3 договора на монтаж ТТ топочных оформил . . 80 кВ., 60 кВт и 2х60 кВт . . .
и пару проектов еще в разработке . . . помимо основных, плановых работ :( Даже себе нет времени котельную доделать. . . наверное буду сантехников искать . . .
Ща главный дефицит - не найти врезок на 1/2"...
Сергей_84
Ну не знаю я как вы спите...Бетонная кабинка 25мм (промерял)..Сегодня купил L-крюки 8х160 с такими же 12х160 дюбелями...и не зря! Бур на глубину 200мм вскрыл еще одну пустоту. Прям термос какой-то...Я уж не стал промерять толщину второй стены, надеюсь, что достаточное плечо получилось, крепление на три точки...
Редукторы давления Honeywell D04FM-1/2A с манометром по 280 грн - достойно? Для многоэтажки надолго хватит?
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та, когда хочу набрать ванну горячей воды, котел работает постоянно, но как только открываю холодную, чтобы разбавить, котел начинает вкл.-выкл. с небольшими перерывами и вода идет, то горячая, через несколько секунд теплая и потом холодная и так по кругу, что это за фигня такая ? На кухне в мойке тоже самое.
Трубы на ГВС и ХВС ППР20, котел Nova Florida Vela compact, от котла до ванной где-то метров 10, до мойки метров 5.
Благодарю !
Благодарю !
котел не очень любит подобный режим, настройте на котле нужную вам температуру без разбавления на смесителе. Вела компакт-это сильно бюджетник.
Происходит это потому, что критически уменьшается поток воды через теплообменник котла, она перегревается и электроника дает команду выключить горелку.
Котел ставил застройщик, решили пока живой не менять. Проблема в том, что я почти на минимум выставил температуру ГВС, а вода всё равно руки обжигает :( хотя в инструкции написано, что температуру можно выставить от 35 до 60 гр.
А это уже возможно неисправность электроники. Даже если выставить маленьную температуру (35) и дать постоять, все равно горячая идет?
Подскажите пожалуйста кто в курсе дела чем отличаются котлы baxi eco four 24f и eco four 240fi
и посоветуйте для него генератор для аварийного питания
Вы ни чего не перепутали с моделями?
eco four 24f - котел 4 поколения, с электронным таблом
eco 240fi - котел с ручным управление - крутилки
газовые и гидравлические части можно сказать что одинаковые
возможно меня гуры подправят)))
В бюджетниках не выставите идеальную температуру,вызовите сервисного инженера пусть отрегулирует газовый редуктор в котле. У себя так сделал.
Сергей_84
Это вентканал. По бокам идут Два вентканала разгона (они чередуются в шахматном порядке по этажам), а в середине вентканал (широкий)
Гидроакуммулятор синего цвета, большой. Не помню на сколько литров.
Автоматика держит 4.0 давление. Открываем кран, падает до 2.0 включается подкачка. И напор сильно падает и поднимается. С частой периодичностью.
Не знаю в тему ли вопрос, если кто сталкивался, подскажите что делать, чтобы давление было более-менее ровным.
проверьте давление в гидроакуммуляторе
выключите насос, откройте кран - сбейте давление - мерийти давление...
