B.S.V.
Зачем в электрокотле датчик температуры обратки?
Как вариант, в бивалентной параллельной системе.
Если электрокотел стоит последовательно после теплового насоса, то датчик обратки нужен для того, чтобы в ТН не поступала вода с слишком высокой температурой. Только датчик тогда нужно выносить на обратку перед ТН, а не перед котлом.
Добавлено через 1 час 29 минут
Случайно заломал кусок трубы Раутитан Флекс. Вырезать, и вставлять целый?
Попробуйте нагреть строительным феном потихоньку. Думаю распрямиться.
Вполне возможно попадание сторонних тел в насос.
Разберите, если не гарантийный.
В этом насосе клинить нечему. Там и подшипников толком нету :)
Если на него гарантия 5 лет, то пока еще на гарантии... Даже не знаю как правильно - обращаться в гарантию - проверят, все работает. Скажем если не закрываешь кран входа холодной воды насос работает месяцами... Два раза закрыл и два раза был "писк".
Вполне возможно где-то протечка крана или магистрали гвс и насос работает насухую.
У вас это 2 обратных клапана перед гидробаком?
Вопрос по отоплению, у вас только теплые полы или еще радиаторы имеются?
Утечки вроде как нигде нет. Проверял и "по счетчику" и следов в открытых местах нигде нет.
Да и что бы "осушить" всю трубу ГВС нужно и с бойлера отбирать воды (горячей).
Обратные перед гидробаком ? Нет, там скорее простые муфты для переход с резбы на медь.
Отопление теплые полы + 6 радиаторов.
Livesms, защитите насос через реле давления и спите спокойно :)
Имеется ввиду врезанное реле в трубе холодной воды ? Типа пропало давление в системе горячей / холодной воды (они все равно сообщены через косвенный бойлер) отключать от розетки насос рециркуляции...
В инструкции написано, что греть можно только Rautitan His.
Инструкции пишут только для слабаков :grin: Вам есть что терять? Попробуйте нагреть и распрямить. Если не получиться - отрежите кусок и соедините новым куском.
А Вы не верьте разным инструкциям, Вы нам верьте.
Можно греть любую, но в месте нагрева не будет антидифузионного слоя.
Но это мелочи.
А ведь действительно.
Зачем я покупал именитую трубу? Мог бы купить садовый шланг, и намотать им отопление.
Вопрос в том, когда я об этом узнаю. До или после заливки полов.
.... Скажем если не закрываешь кран входа холодной воды насос работает месяцами... Два раза закрыл и два раза был "писк".
Холодная вода в виде закрытого или открытого крана никак не должна никак влиять на рециркуляцию.
Это сродни "помолился - дождь пошел".
Скорее всего, произошла накладка нескольки факторов. Вот их и надо найти.
Я ж не говорю расплавлять до состояния сопли. Попробуйте нагреть не много, для начала хотя бы до нормальной рабочей температуры трубы. При нагреве пластик размягчается, и возможно можно будет поправить ситуацию. Я таким образом недавно выровнял трубу слива от посудомойки, она буквально полностью расплющилась в одном месте после того как ту самую машинку на нее поставили.
Но это мелочи.
Это был стеб с меня или это действительно не существенно? :confused:
Подскажите по промывному фильтру. Я правильно понимаю, что для того, чтобы промывка была обратной, ГА должен стоять после фильтра? Змінено користувачем blacktigra
Вы не при чем.
Я к синеухому не равнодушен.
Необязательно
А как тогда будет осуществляться обратная промывка, если будет стоять "до"?
Подскажите по промывному фильтру. Я правильно понимаю, что для того, чтобы промывка была обратной, ГА должен стоят после фильтра?
Как правило реле давления стоит вместе с ГА. И если фильтр стоит перед ГА и засорится, то реле давления не вык. насос никогда.
Кажется вкурил. Нужен будет байпас между ГВС и ХВС, верно?
А если без байпаса, то ставить ГА нужно будет после фильтра, правильно?
Наверное, фильтр должен быть забит наглухо, чтобы такое произошло. Но при этом и напор воды в кране существенно упадет. Т.е. незамеченным это не должно остаться. Или не так?
Или не так?
Понимаете, нужно стараться делать правильно и хорошо, а хреново оно и само получится.
Понимаю конечно. Я же не враг сам себе.
Только к решению вопроса с обратной промывкой это ближе не подводит.
Может взять фильтр самопромывной? Цена вопроса около 1 тыс. грн.
Поясните для неискушенных шо это и зачем?
Может взять фильт самопромывной? Цена вопроса около 1 тыс. грн.
Наверное мы говорим об одном и том же фильтре, только я его по другому называю.
Я смотрю на фильтр от Ханивела, вот такой.
Судя по описанию, его можно промывать как в прямом направлении, так и в обратном. С прямым все понятно, но качество промывки хуже.
С обратным возникает вопрос, как это осуществить в системе водоснабжения частного дома.
Добавлено через 31 секунду
А я и сам толком не знаю.
Это?
То для крутых пацанов, я смотрю на модель попроще.
Вот такой - www.honeywell-ec.ru/item/647/.
Добавлено через 16 минут
Вот еще такой нашел.
Вроде как картридж моется изнутри прямым потоком.
Кто-то пользовался таким фильтром?
Он, я их всегда ставлю. Сменная сетка 100 микрон (недавно менял) стоит 250 грн.
А что надо ставить вообще?
Часто можно увидеть и Биг Блу и этот?
Или надо обое ставить?
Этот фильтр, мне лично больше нравится. В среднем сетка работает около 5 лет, промыл фильтр и пользуйся дальше.
