B.S.V.
Допустимо запускать рециркуляцию 4 раза в час по 5 минут.
Этого вполне достаточно
Хотелось бы узнать по какой схеме внутри дома делали канализацию,именно схема установки канализационных труб, глубина, подушка, затем как сверху заливали стяжку и т.д.
( у меня ленточный фундамент, внутри остался грунт, глина и т д.).
1. Схема установки сантех. приборов с размерами и четким чистовым уровнем пола.
подскажите в частный дом планируется сделать водопровод
в дом уже заведена труба 32 ПЕ
дальше хочу перейти углом 32 с пе на ппр 32 и потом через муфту на 25
на фильтра (их будет 3) поставить ппр 25 и так идти до бойлера и дальше все развести ппр 20
имеет ли место жить такое решение ....
длинна разводки небольшая в пределах пяти-шести метров
и еще вопрос как правильно считается диаметр для прокладки
если труба ппр 25 то внутрений диаметр я так понял 20
т.е на фильтрах уже будет 20 а потом вообще 13 по внутренему диаметру
Конечно.............нет.
Смысл городить до бойлера 25, после него 20? Уже лучше от него тоже 25 хотя бы до первого тройника.
Ввод в дом так и не понял, что там за муфта планируется?
Труба ПЕ32-отвод 32 Х 3/4нр-кран с американкой прямой 3/4-МРВ ппр 32 х 3/4. а дальше как хотите. Между фильтрами я бы поставил по манометру.
Или после крана прямо в фильтр, а потом после фильтров ППР.
Если вода центральная, может быть понадобится редуктор.
спасибо за ответ
ну в принципе так и хотелось
вообще по началу думал
сделать переход с пе32 на ппр32 коленом STP 32 ПЭ иидти 32 ппр
до самопромывного фильтра с манометром , далее 25 ппр --потом 1 фильтр , между ними посредством тройников сделать отвод на реле давления и гидроакумулятор , потом двойной фильтр, после ного еще один манометр и дальше на бойлер 25 ппр
это все холодная вода ,
потом от бойлера я так понял нужно также 25 ппр идти до первого тройника разветвителя
(на стиралку и дальше на ванну и рукомойники 2шт , унитаз )
я так понял же можно 20 ппр разводить
краны ,переходы и прочая лабудень это понятно будет подбираться по факту
дом частный может ненужно это все ставить
До автоматики и гидроаккумулятора никаких фильтров. Исключение, можно поставить грязевик, и то, если есть сомнения по песку.
Итак:
ПЕ труба32-коленоПЕ 32х1"нар-кран шаровой амер прямой 1"-фильтр ГО 1"-пятерник 1" (манометр, реле, подкл насоса, подкл аккумулятора, вывод на дом). После этого всего городите, что хотите.
Итак:
а можно спросить почему ? это влияет на что ?
у меня например таскало в грушу чтото типа глинозема поставил перед акумулятором фильтр , теперь нормально все , на качестве и скорости закачки не сказалось
по ПЕ трубе понятно , сделаем как советуете
по пятернику
именно от него и хотелось избавится
хотел подсоединить акумулятор гибким шлангом как на станциях водоснабжения , чтобы можно было его двигать
и если все это будет смонтировано на ппр 25 вместо пятерника на что это повлияет
пысы а что это такое ?
Это влияет на долговечность насоса. Поставив фильтры, вы даете насосу повышенную нагрузку, что бы он еще создавал давление через фильтр.
Мембрана стоит дешевле, чем насос.
Кран-американка прямой 1" - фильтр грубой очистки 1"
ок , :) я понял , значит фильтра будут после ГА а до него только фильтр грубой очистки
вот что то из этого подойдет
aquaart.in.ua/g4869460-samopromyvnye-filtry-manometrom
или все таки нужен только такой
aquaart.in.ua/g4869459-filtry-gruboj-ochistki
просто хотелось на манометре сэкономить :)
а по этому :
===именно от него и хотелось избавится
и если все это будет смонтировано на ппр 25 вместо пятерника ===
можно будет так сделать ?
в дополнение к предыдущему посту
решил таки все разводить ппр25 а точки отводов на потребители (ванна,рукомойник и т.д )сделать ппр20
так будет правильно ?
Правильно. Не будет перепадов, если кто-то моется и в это время другой человек захотел помыть посуду.
Про экономию на манометре улыбнуло. Я не перестаю удивляться, когда люди делают себе и на себе же экономят копеечные затраты.
По хорошему должно быть 2 манометра, до фильтров и после. Вы всегда увидите, рабочие-ли у вас фильтры.
ок , я понял , буду делать согласно ваших рекомендаций
и будет два манометра :) и фильтр ГО и два фильтра, я просто немного не так выразился
имелось ввиду ставить фильтр ГО с манометром или обычный без оного
Поздно засиделся, и заметил: на входе в дом установлен редуктор, настроено 3 атмосферы. Бойлер косвенного нагрева, 250 л. Температура ГВС - 65 градусов. При нагреве бойлера давление в системе выросло до 5 атмосфер. открыл кран на 10 секунд - давление сразу упало до исходных 3 и уже не поднималось. Имеется расширительный бачок 20 литров, настроен, кажется, на 2.5 атмосферы, сейчас проверить давление в нем нет возможности. Повышение давления с 3 до 5 атмосфер - не может говорить о неправильной работе или настройке расширительного бачка?
Не обязательно.
А предохранительный клапан есть? Если да, то на какое давление?
Не обязательно.
есть, 6.5-7 атм (паспорт 6.5, до установки редуктора давление зашкаливало до 7, тогда начинал подкапывать)
Рост давления вызван нагревом и расширением воды, думаю вы и без меня об этом догадываетесь.
Перекройте ввод воды, откройте любой кран горячей воды, и стравите давление в бойлере до 0. Сливать всю воду не нужно.
Проверьте давление в мембране РБ - если оно близко к preset value на наклейке на баке, то я не вижу повода для беспокойства. Если там 0, то накачайте, и проверьте ниппель мыльным раствором или послюнявив палец. Если ниппель держит, то дальше уже по обстоятельствам.
Спустите в горяем кране воду до состояния "перестала течь" и , не закрывая этот кран, надуйте в бак 3,0...4,0 атм преднастройки.
Если в ближайшее время начинает капать - или спускает бачок, или бачок мал.
1) закрываю кран на входе
2) спускаю воду с бойлера (пару литров), чтобы не текло
3) накачиваю бачок
4) сижу жду полчаса и жду, потечет ли с крана горячая вода? - это должно быть в процессе нагрева бойлера или независимо от нагрева?
4) возвращаете все как было, запускате нагрев бочки и ждите.
Мониторьте сутки-двое
так у меня нигде не капало :-) увидел только на манометре повышение давления до 5 атм. я просто предполагал, что наличие расширительного бака должно ПОЛНОСТЬЮ компенсировать рост давления из-за расширения воды при нагреве.
когда капало - то было ВНЕШНЕЕ давление в 7 атмосфер (на входе в дом), думаю, расширительный бачок и не должен с таким справляться.
РБ компенсирует только т.с. расширение нагретой воды. Кстати, а сколько Л РБ и ЭБ?
Бойлер 250 литров, бак 24 литра (Zilmet HY-PRO 24)
Вообще в баках ГВС, те что действительно для ГВС, заводское давление 3,5 Атм. Мы когда ставим людям бойлеры, ниже тройки не оставляем.
по паспорту в нем 3 атм, сколько закачали - не помню. но вопрос то был немного в другом - нормально ли при таких объемах бака и бойлера, что давление в системе при нагреве бойлера растет до 5 атмосфер?
