B.S.V.
Ну, скорее всего при запросе бочки на тепло, насос отопления стоит выключить...
Бочки две штуки по 200 литров каждая. Наверно долго греть придется. Ещё рециркуляция постоянно включена. Дом два этажа. Все это хозяйство в подвале. А как-бы сделать, что-бы и отопление работало, и в бочки тепло шло. Может что-то поменять, или добавить?Например - Насос на бочку более мощный поставить? Скорости на насосе отопления снизить. Это даст что-нибудь, или нет?
П.С. А как называется эта железяка, которая в центре? Гидрострелка?
Смотря какой мощности котел. Вобщем-то этот параметр и будет решающий.
Не знаю, надо пробовать. Сначала понять какой мощности котел стоит.
Зачем двухэтажному дому 400л на ГВС ?
Нет,похоже это простой компланарный коллектор.
Котел Термомакс N7v. Мощность что-то около 50кВт.
А точнее 57,4кВт
А зачем столько ГВС?
Каковы теплопотери по дому?
Вообще очень сложно, не пощупав, вынести окончательный вердикт...
А точнее 57,4кВт
У меня 300-литровый бойлер нагревается за 30-40 минут котлом 49кВт.
На этот случай автономный генератор ставится или ИБП
Читайте внимательнее, вопрос был не про это!
Оказывается, один боллер запасной, на случай большого водоразбора - джакузи+ванна+душ+кран на кухне и т.д. Хозяин в этом вообще ничего не шарит, что предложил монтажник, то он и купил и поставил. Думается, его вообще развели, зачем такой котёл? Смотрел сейчас мануал, он на 1000м2 с лишним. А дом общей площади около 350м2, не считая подвала,теплопотери средние.(стены 2,5 кирпича, чердак минвата 150мм.)
Котел тоже одноконтурный?
Да. Когда включается нагрев воды - запускается насос на горячую воду и отключаются насосы на полы и радиаторы.
А как это сделать? (Имею ввиду какую-то конкретную приблуду и схемку) И не могу понять, как этот бойлер переключается с электронагрева на косвенный.
Внутри котла есть плата с электроникой, которая реализует эту логику работы. У нее есть отдельный выход для подключения насосов отопления (до 500Вт суммарной мощности), и отдельный выход для насоса ГВС.
Не написал что котельная находится в 10м. от дома. А боллер в подвале.
Ну да, от бойлера к котлу должен идти провод с датчика температуры.
Добрый вечер форумчане. Был сегодня у знакомого. Уважаемые, помогите разобраться, косвенный нагрев бойлера 1-(Б1) и бойлера 2-(Б2) не идет, пока не перекроешь кран на отопление. Котел одноконтурный Термомакс. Насос на отопление 32-80, остальные насосы 25-40. И для чего байпас? Он на фото не вошел, я его дорисовал. Как можно обойтись в данной ситуации малой кровью? Монтажник, кроторый это делал, приказал долго жить. Бойлеры имеют ещё эл.тэны. И с самого начала всей этой установки, уже около 6 лет, они грелись электричеством, пока один недавно не перегорел. Вот тут и стало ясно, что что-то не так.
П.С. Подача и обратка снизу от котла.
Уважаемые, подниму вопрос. Если поменять на бочку насос, поставить например тоже 25-80, - это что-то даст? Хотя-бы теоретически? Вообще, нужно добиться, что-бы через бочку шла циркуляция, не отключая отопление.
Не надо устраивать соревнование насосов, надо найти причину, по которой не прокачивается линия бочки...
А есть какие-то варианты причины? Хотя-бы от чего отталкиваться?
Может быть одной из причин избыточная мощность насоса на отопление?
1. Не подпускать горных сантехников к монтажу котельных.
2. После насосов поставить обратные клапана.
3. Термостатом бойлера (три лапы) задать приоритет ГВС, путем управления фаз всех насосов.
Растолкуйте пожалуйста!
Стальные радиаторы, подключение низ-низ,двухтрубная система. Имеет ли значение установление крана маевского на стороне подачи или выхода?
1. Уже поздно.
2. Клапана стоят. (кстати, а они могут быть неисправны?если да , то как это проверить?)
3. Для этого нужен толковый электрик, или есть какая-то коробочка? Которую можно установить самому.
не имеет...главное чтобы не было контруклона от маевского, а то будет булькать радиатор
ззначит повезло:), СО монтировали горные сантехники....:(
я же правильно вас понял, что у вас радиатор с боковым подключением, но трубы подходят слева и справа к нижним отверстиям в радиаторе?
Вы правильно поняли, а вот чел пакуя верхние отверстия не понимал что одна ветка налево от котла а вторая направо и везде маевский слева сделал.
Так воздуху без разницы где лево, а где право. Абы сторона с краном Маевского была на уровне или чуть выше другой ...
А вообще лучше по ходу потока воды в верхней точке ...
это не важно
Если нужно "чуть выше", то означает ли это, что радиаторы нужно навешивать не горизонтально, а "с уклоном"?
Или в стальных (панельных) радиаторах с уже установленным краном Маевского этот уклон конструктивно уже заложен и такие радиаторы можно смело навешивать строго горизонтально?
