Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Я красный как-то раз счищал. Счистить получилось красную пленку только механически (небольшим кусочком пластика), а клей потом спиртом оттирал - редкая дрянь.
Был удивлен как уайтспирит быстро справился с этой дрянью, ни следа скотча и клея.
газовой пальной горелкой обожгите и тряпочкой сухой- протрите :)
Уайтспирит помог, правда воняет адски, даже сквозняк не помог, зато всё отчистил.
а подскажите пожалуйста, чем сейчас заделывают\декорируют стык стальной ванны и стены (плитка)?
спасибо
Стык ванны и стены запенивается монтажной пеной, затем пена срезается в уровень с ванной. Далее пена герметизируется силиконовым герметиком и только после этого устанавливают пластиковый уголок (декоративную платку)
www.elenak.spb.ru/ustanovka-vanny-svoimi-rukami/
Стык ванны и стены запенивается монтажной пеной, затем пена срезается в уровень с ванной. Далее пена герметизируется силиконовым герметиком и только после этого устанавливают пластиковый уголок (декоративную платку).....
В Киеве такой способ считается недостаточно качественным.
Господа, возник вопрос!:)
Косвенник с двумя теплообменниками, котел греет верх, солнце низ. Патрубок циркуляции ГВС посредине.
Есть мнение, что зимой нижняя часть бойлера не прогревается, циркуляция минимальна (линия Т4 посредине). Насоса между ГВС и входом ХВС (функция "антилегионелла") нет. (Никто о них не думает:rolleyes:)
Т.о. возникают благоприятные условия для микроба.
Вопрос: есть ли смысл циркуляцию ГВС присобачить в низ бойлера, к вводу ХВС?
Спасибо:beer:
Спасибо:beer:
Нет разницы, как подключить. Штатно, удобней.
Та то таки да, но микробов начал бояться:D
Клупп в четверг привезу :-)
Верминофобия называется.
К сантехнике это не относится.
Подача воды в дом осуществляется насосом с колодца в гидробак и дальше по водопроводу.
На данный момент нет никакого фильтра, даже грубой очистки.
бывает что забиваются сеточки в стиралке, унитазе. Да думаю и в бойлер с гидробаком попадает много лишнего.
Хочу поставить фильтр чтобы улавливать песочек и камушки.
Где и как его правильно поставить и какой он должен быть?
На данный момент остановился на таком? подойдет?
Ссылка на этот фильтр
Я в квартире тоже себе поставил. Доволен. Как мне кажется водичка чище и приятнее стала, краны опять же лучше себя чувствуют.
Я так понял что фильтр может быть в принципе любой, какой понравится, но: Расходка к нему должна быть легкодоступна (ну в плане не редкость и не дефицит, и стоить немного), и корпус желательно прозрачный, чтобы видеть в каком состоянии картридж находится, а не кидаться менять когда уже из крана не течет.
Но то такое. Мое личное. Мож спецы чо интереснее скажут.
Вот еще что припомнил. Кронштейн пластиковый, что на стену прикручивается, то ли изначально с кривой геометрией, то ли под весом наполненного фильтра, пытается отвернуться вниз. Из за этого фильтр висит не ровно вертикально вниз, а стремится прикоснуться к стене. Некрасиво, и ключ для откручивания колбы неудобно вставлять. Наверное сварю стальной, сложного нет ничего.
Цой :))
Змінено користувачем Tsoy
Допис
Уважаемые, появилась проблема с котлом. Раньше стоял АОГВ, в этом году сменили на Протерм с электророзжигом. Сначала все нормально включалось, а с недавнего времени котел стал поджигаться с хлопком, очень сильным. Даже сажа вылетает. Какие могут быть варианты? С тягой что-то не так?
....С тягой что-то не так?
Именно.
К сожалению, в демисезонье часто так бывает.
Где-то в доме, в другом месте, тяга сильнее-лучше.
Вопрос: с бойлером в комплекте идет обратный клапан, так вот: клапан этот не продувается по ходу воды, блин дую-нифига:), обычный клапан продувается легко.Это нормально или менять клапан?
Уважаемые, посоветуйте. Дом 2 этажа (110кв) система отопления с уклонами открытая газ котёл. Батареи самотеком работают на половину мощности. Сильно жарит второй этаж, а 1 этаж холодный, поэтому кран на обратке 2 этажа почти полностью прикрыт (тогда на первом батареи горячее чем на втором):good: для усиления циркуляции хочу поставить насос так чтоб система работала даже если отключат свет, но могу только на обратку с первого до обратки со второго (на общую обратку перед котлом нет места)
Можно ли так сделать?
Здравствуйте, уважаемые мастера. Прошу совета. Имеется ПП стояк в новострое, в него, по договоренности с сантехниками застройщика, был впаян тройник 32х25х32 для выхода 25 трубы. Пока дом был еще не сдан, в мое отсутствие в квартиру проникла другая бригада сантехников застройщика и впаяла в 25 отверстие переходник на 20 и отвела 20-ю трубу со счетчиком. Придеться переделывать. Посоветуйте, где правильнее располагать тройник, внизу или вверху? Внизу переделка мне видится немного удобнее. Фото прилагаю. Спасибо.
Насос в колодце или в доме?
А играет разве рояль? Или в плане вакуум/давление?
Цой :))
... Посоветуйте, где правильнее располагать тройник, внизу или вверху? Внизу переделка мне видится немного удобнее. Фото прилагаю. ...
Если на один с/у врезка, то хватит и 20-и.
Если речь о врезке в стояк горячей, то оптимальнее всего сделать в виде компенсатора (буква П положенная на левый бок)
Добавлено через 40 минут
...но могу только на обратку с первого до обратки со второго (на общую обратку перед котлом нет места)
Для однозначного ответа надо понимать принципиальную схему Вашей системы отопления и как выполнены врезки о которых Вы говорите.
...Да думаю и в бойлер с гидробаком попадает много лишнего.
Фильтр ставьте после гидробака!
Господа Гуру!
Вот и подошла моя очередь просить у вас советы.
Планирую делать отопление только посредством ТП. Площадь ТП - 135м.кв. 1 этаж. Расчетные теплопотери дома при "-27" за бортом - 7КВт. Под окнами для возможного догрева планирую ставить электроконвекторы. (ввод 3ф есть)
Итак, вопросы:
1 какой шаг труб ТП обеспечит покрытие теплопотерь?
2 какой должен быть отступ первой трубы ТП от внешних стен?
3 под стенами стоит увеличивать частоту укладки?
4 стоит-ли искать вариант трубы подешевле? или этот - граница разумного, а за ним только фобос и деймос? :)
5 исходя из П2 может кто-нибудь сможет предложить вариант более оптимальный с меньшим бюджетом?
6 коллекторный узел без расходомеров, например такой китаец, имеет право на жизнь, или все-же брать более дорогие варианты?
7 коллекторный узел должен быть один на всю площадь, или можно натыкать по комнатам толпу мелких (на 1-2 петли)? Существует-ли и какие критерии границы разумного в данном вопросе?
8 я правильно понял, для правильной гидравлики системы, длина петли ТП не должна быть больше 70м?
9 имею котел saunier duval semia 24. хватит-ли родного циркуляционника обеспечить циркуляцию в ТП?
10 (не совсем сантехника, но) допускается ли вывод продуктов горения гофрированной нержавейкой до основного дымохода?
Пока больше вопросов нет.
Если принять, что средние теплопотери равны 50 вт с квадрата, то можно принимать шаг укладки в 20 см.
Не нормируется
Не обязательно, но существуют приверженцы увеличения шага уклакди в краевых зонах.
Есть и дешевле, как и весомо дороже. Решение принимайте сами. Для укладки 135 квадратов в среднем надо около 800 метров трубы, стоит ли экономия 2-3К грн свеч - решите для себя сами.
Только смотреть полиэтиленовую трубу "нашего" производства.
Имеет. Но стоит ли?
Дешевле иметь один узел на всю площадь, либо по одному на этаж.
Границ и критериев нет, есть просто решения типовой разумности и достаточности
Эта величина носит рекомендательный характер.
Циркуляцию скорее всего обеспечить он может, но сможет ли выдать низкие температуры без узлов смешения.
Допускается, если нержавейка толстая и не прогорит.
Площадь. Расчетные теплопотери дома при "-27" за бортом - 7КВт.
Вот не верю я в такие теплопотери. Или рекуператоры в доме стоят, или дом подземный.
100 мм пенопласта на кирпичных стенах, 100мм на полу. 300 мм минваты в перекрытии, грунтовый теплообменник на вентиляцию.
В планах-постройка ТН. Благо, тесть- инженер-теплотехник со стажем большим, чем я живу на свете.
Добавлено через 1 час 35 минут
в кавычках, ибо махровый китай?
Господа Гуру!
Хоть я и не ГУРУ, но тут возражу Мураве в одном варианте - гофра для вентканалов? такая мягенькая? если да - нельзя - она не герметичная...
скважина 50 мм, УГВ - 4,5 м., гидроаккамулятор с насосом в доме до скажины 6 м., фильтр (солевой + десяти дюймовый с фракцией 5 или 10) можно поставить до гидроаккамулятора или надо уже после него???
Заранее спс.
Я так понял речь о гофротрубе из нержавейки - она цельная и приличная по толщине, а для вентканалов это люминиевая полоса фольги скрученная и соединенная замком в трубу. Коротче это совсем разные штуки.
