SvetlanaM Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Спасибо. Прогуглила - мембрану многие предлагают, а вот уплотняющих планок что-то не нашла. Где их можно купить, не подскажете? Может они как-то по-другому называются? Или чем-то заменить эти планки можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Спасибо. Прогуглила - мембрану многие предлагают, а вот уплотняющих планок что-то не нашла. Где их можно купить, не подскажете? Может они как-то по-другому называются? Или чем-то заменить эти планки можно? Могут быть у этих ребят : www.tegolaukraine.com/ru/izolajcaaj_podzemnoj_chastizdaniaj.html dorken.com.ua/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Вверху есть окно "поиск". Напечатайте там "мягкая отмостка" и нажмите "Найти" А если не отметить границу отмостки поребриком не будет ли "уходить" щебенка в сторону от дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 А если не отметить границу отмостки поребриком не будет ли "уходить" щебенка в сторону от дома? Вы ходите ходить по щебню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Вы ходите ходить по щебню? Нет, по грунту, траве, ФЭМ которые сверху над щебнем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Рассматривайте "отмостку" вокруг дома как садовую дорожку. Под которой просто лежит рулонный водонепроницаемый материал. Поэтому требования к пирогу над мембраной такие же как к стандартной дорожке в саду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Рассматривайте "отмостку" вокруг дома как садовую дорожку. Под которой просто лежит рулонный водонепроницаемый материал. Поэтому требования к пирогу над мембраной такие же как к стандартной дорожке в саду. Почему спросил, просто возникло сомнение в связи с: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1748587&postcount=491 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Полистайте www.ekco.ua/waterproofingbasement/soft/ А подскажите какой толщины должен быть слой щебенки или песка над мембраной (стр. 19) в случае верхнего слоя чернозема для посадки травы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 А подскажите какой толщины должен быть слой щебенки или песка над мембраной (стр. 19) в случае верхнего слоя чернозема для посадки травы? А зачем Вам песок и щебень? Это просто балласт. Пригрузка мембраны. Идите к агрономам, спросите какой слой плодородного грунта должен быть под травой, чтобы её было хорошо. И вперед. Без щебня и песка.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 А зачем Вам песок и щебень? Это просто балласт. Пригрузка мембраны. Идите к агрономам, спросите какой слой плодородного грунта должен быть под травой, чтобы её было хорошо. И вперед. Без щебня и песка.;) Но там же написано что нужен песок или щебень. Что значит для пригруза? У вас же для варианта травы на схеме все-равно необходима щебенка. Какую лучше использовать мембрану (тип, производитель)? Для чего геотекстиль? Если можно подробнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 А зачем Вам песок и щебень? Это просто балласт. Пригрузка мембраны. Идите к агрономам, спросите какой слой плодородного грунта должен быть под травой, чтобы её было хорошо. И вперед. Без щебня и песка.;) Меня конечно тоже очень привлекает мягкая отмостка по причине своей кажущейся простоты и дешевизны,сам уже прикупил ПВХ покрытие текстурированное толщиной 300 микрон, но всё равно как-то стрёмно делать её на постоянное использование. С классической бетонной всё ясно и понятно. Там верх отмостки как крыша, собирает воду сверху и отводит в сторону от дома. У меня планируется 120см и воде затечь под отмостку не так просто, особенно если добавить некоторые дополнения, а с гибкой всё как-то непонятно. С бетонки вода стекла и разбежалось по участку или , если надо в прилегающую к отмостке канавку с щебнем или трубой. А с мягкой отмостки вода просто стечь не может, ей надо нырнуть вглубь через песок или щебень до мембраны и по ней в такую же канавку. Только вот если участок без особых проблем то всё равно воде стекать по канаве, а куда из канавы деваться. Хочешь не хочешь, а тут же наворачивается проблема с колодцами и прочей ерундой, с которой не очень то хочется заморачиваться, потому что неоправданно дорого. А если планировать, что потом по временной отмостке из щебня надо будет ложить ФЭМы, то под плитку для качественного мощения требуется довольно толстое основание. Я смотрел каталог Золотого Мандарина и там общая толщина слоёв где-то 35 см, это значит мне надо загонять мембрану в такую же глубину. Голова уже трещит от размышлений по этому поводу. Я бу сделал чтоб не заморачиваться бетонную, но жена задолбала своим хоочу плитку, хочу плитку. А сейчас переключилась на хотение брекчии гранитной. Так там швы широкие между плитками, туда вода нырять воде будет очень хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trzx Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Вот еще про отмостку www.youtube.com/watch?v=wav6ceOuggs. Может будет полезно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
