отмостка
С Виктор
  • 3 тижні потому...
Море советов.:-( А главное и раздела-то на форуме нет про отмостки, а ведь это серьёзный вопрос. Меня например интересует какие лучшие рулонные материалы есть в Украине для гидроизоляции под отмосткой, толщины слоёв и их расположение по высоте относительно грунта, если его взять за нулевую отметку. Общих схем много, а чтобы конкретно по отметкам нет.
Тема важная но не новая, попробуйте воспользоваться поиском.
раздел про отмостку- это слишком.
Если планируется бетонная отмостка, то гидроизоляционная добавка в бетон предохранит ее от разрушения.
Уже забодал своей добавкой :fool:
Не стоит убиваться, я ведь не сказал что добавка эта - "Пенетрат Микс" Ж-)
Вот хочу под отмосткой проложить гибкую гидроизоляцию, причём пошире самой отмостки. Я бы с удовольствием проложил бы метра полтора, а в конце ещё бы дренажную канаву сделал. Говорил со строителями про отмостку, так таких советов наслушался, вплоть до того что глина под отмосткой вредна и надо вокруг фундамента песок засыпать. А тут говорят что тема про отмостки это слишком.
Не тема слишком, а раздел.
Глина вредна под отмосткой?
Смотря в каком случае, если отмостка утеплённая то ей всё равно что ниже лежит, лиж-бы плотное было.
я понял,что все хотят узнать про отмостку. а посуществу может кто-то что-то напишет?
Ну вот я обдумываю как делать себе (можно в этом году может в следующем)
Пирог такой- слой утрамбованного отсева 15-20 см., ЭППС 50мм., армированная сеткой бетонная стяжка на мелком щебне, песке, цемент м500, воздухововлекающие добавки толщина 8 см.
Но не факт, что вариант окончательный, время подумать навалом.
Сомневаюсь стоит ли делать финишным слоем бетон, как он будет сочетаться с цоколем из кирпича?
Тема и мне интересна. Для всех скину видео по одному из материалов для отмостки :
Полистайте
www.ekco.ua/waterproofingbasement/soft/
В соседней ветке даже просчитали экономический эффект
Полистайте
Бред сивой кобылы. Научились бы переводить и думали при этом. Вместо отмостки делают зеленую кровлю (накапливают влагу). Я видео скидывал для понимания технологии, а не для копирования. Тем более что и в моем видео есть очень много спорных моментов применения (хотелки продать свое везде). А так спасибо, понял откуда ноги растут в некоторых ветках форума.
а конкретнее ?
а конкретнее ?
Видите у ребят "конкретней" не получается.
Несколько незаконченных мыслей.
Не совсем связанных. Но ярко преподнесенных :D
Поразило одно : понимают о чем "говорит" или думает лошадь. И могут оценить не хворает ли она. :Bravo:
Извините, был немного занят.
Действительно, зря резко выразился. Прошу прощения.
Насчет мембраны. Не нужно мне было выкладывать рекламку. Хотел, чтобы поняли суть этой мембраны.
-- защита существующей вертикальной гидроизоляции,
-- выше изложенное и удержание влаги в зеленой кровле (или подобном),
-- перераспределение нагрузок и дренажирование при создании дорог,
-- защита от влаги (пяты) фундаментов.
В зависимости от типа применения, в нужную сторону поворачиваются шипы.
По отмостке. Думаю одним из важнейших свойств отмостки - возможность теплоизоляции грунта и фундамента. Особенно если грунты пучинистые, а в доме обустроен подвал.
Фильмик Ваш хорош в одном случае, как по мне, если в доме сделана хорошая гидроизоляция, нет подвала, в качестве отмостки газон. Но под мембрану я бы уложил ЭППС, усыпал песком.
Мы торговали в Украине профилированными мембранами с 1998 года.
Через некотрое время прекратили по причине "начали торговать все".
Но тогда их позиционировали как "дренажные мембраны".
Поэтому про эти штучки немного знаем.;)
По отмостке. Думаю одним из важнейших свойств отмостки - возможность теплоизоляции грунта и фундамента.Особенно если грунты пучинистые, а в доме обустроен подвал.
Это Вы говорите о "теплой отмостке", задача которой удлинить путь холода к грунту, который находится у и под фундаментом. И тем самым поднять глубину промерзания грунта и уменьшить выталкивающее усилие при возможном пучении грунта. Очень популярная штука в России.
Задача отмостки - отвести ПОТОК воды от пятки фундамента. Чтобы ПОТОК воды не вымывал грунт в этой зоне и это не приводило к просадкам фундамента.
Вот как раз отмостка с примененим мембраны позволяет это сделать крайне эффективно. Эффективно = недорого + надежно.
Гидроизоляция фундамента дома без подвала не нужна (говорю Вам как продавец гидроизоляции). Зачем этот козырек над фундаментом лепить из бетона? Чтобы по нем ходит. Тогда называйте это "дорожка вокруг дома". А если дорожка, то почему не положить ФЭМы. А для ФЭМов бетон не нужен... Простилайте легкий мембранный козырек и на него укладывайте ФЭМы.
Одно другое не исключает.
Не для всех грунтов, вернее только для Вашего региона и хорош (песочек).
Гидроизоляцию фундамента лучше применять даже без подвала. Капиллярная влага разрушает бетон при промерзании. Бетон в земле как новенький, а на поверхности сыпется.
С Вашего позволения комментировать это не буду.
Полистайте
Заинтересовал именно этот вариант исполнения отмостки. Кто то реализовал себе что то подобное?
Вверху есть окно "поиск".
Напечатайте там "мягкая отмостка" и нажмите "Найти"
Полистайте
Очень интересный вариант!
А тротуарную. плитку тут на что укладывать, на на песчано-цементную гарцовку или только на песок?
Песок, отсев.
