Откуда вода в новом септике?
VladimirKiev
Поставил осенью септик через фирму с двумя колодцами и дренажными тоннелями Graf (дом еще в состоянии коробка с крышей), естественно еще не пользовался.
В итоге 1 мая заглянул в фановую (?) трубу дренажных тоннелей - увидел сверкание воды.
Пошел к двум люкам - итого, во втором колодце - почти полностью вода, в первом - до половины. Вопрос - откуда там вода - если все герметично? Что с этим делать?
Буду благодарен за мнения форумчан, чуть позже выложу фотки. В понедельник буду звонить подрядчику.
по сути септик можно рассматривать как отстойник в котором проходят биологические реакции. С одной стороны труба вход, немного ниже входа перелив в следующую секцию (будь то аналогичный отстойник или дренажное поле). Если вода будет в дренаже то она пойдет по пути наименьшего сопротивления и заполнит пустоту ( в данном случе в реверсном режиме заполнятся отстойники). Огорчатся по этому поводу не стоит, наоборот, если будет пустой септик то он из под земли выскакивает наружу очень лихо, и бетонные якоря не помогают иногда :)
Септик бетонный, причем хотели делать по своему проекту дно неармированное, я настоял, чтобы заармировали.
Смущали меня две дырки в кольцах - они для крана, оно-то понятно, но их целостность зависит от того, как их замазали.
Так же смущает качество цемента, хоть заявлен был 500-й, тот цемент, которым обмазали люки сверху потрескался.
Септик бетонный, и дренаж Graf, я даже не знаю, как вода туда могла попасть. Да и еще смущает, почему в первом колодце меньше воды, чем во втором :) Полная нелогичность, если конструктивно он выполнен согласно схеме.
Конструкция:
Змінено користувачем VladimirKiev
добавил конструкцию
Перед постройкой дома, это когда? У нас ГВ летом далеко, 6-8 метров. Этой весной поднялось до 20 см от уровня земли, вот такие перепады бывают..
И да, обычный бетон хорошо пропускает воду. Могут быть даже талые воды, смотря какие слои грунта.
Септик был построен где-то в сентябре 2012 г.
Серьезно? :( Тогда смысла непластиковый септик делать вообще нет.
А чем Вам та вода мешает? :)
Перед тем как паниковать думаю нужно начать его использовать по назначению. Я в свой вообще после запуска не смотрел :) уже два года.
Ну смотрел через дырочку во вторую камеру. Журчит водичка.
Значит работает. Водичка уходит. А какая разница какая она :beer:
Септиком пользуемся активно. Проблем нет.
  • 5 місяців потому...
Как чем? :) Септик вообще не используется, а полностью заполнен водой :( И какая от него польза?
Поставщик предложил вот что: сделать дренажные шурфы под полем, чтобы вода уходила из дренажного поля и не переливалась в колодец обратно, вроде как в этом и причина.
Но я думаю, все-таки еще доставлю насос с клапаном, чтобы вода шла только в одну сторону (в сторону дренажных шурфов) гарантированно.
Перелив 5 по схеме должен хотя бы на 1 см. быть выше Слива и емкости. Посмотрите ? прежде чем пользоваться Определитесь откуда вода. Получиться проточный септик.
Но если вода идет из дренажа 13 при больших осадках (прошлая зима), то емкость 6 заполняется и никакая высота перелива 5 не поможет, вода пойдет влево, что и получилось.
Для надежности на 7-ке должен стоять обратный клапан, а так как сам он открываться не будет, давление не то, плюс и с другой стороны может быть давление от талых вод, то, соответственно и насос, который пускает очищенные сточные воды в одну сторону.
По вашему последнему посту У ВАС ГРАФ не работает, Дренаж не работает. И проходимость грунта ноль. У вас на участке должно быть ровное, гладкое зеркало воды. И дом на сваях.
Про зеркало не понял :) А грунт - супеси, учтен в мегафундаменте, хотя конструктор напартачил до того как я его поменял, потом только понял уже с другим конструктором, что можно было копнуть чуть глубже и стать на песок.
