Нужна ли демпферная лента?
Max77
Здравстивуйте! Весь первый этаж будет отапливаться теплыми водяными полами. На данное время залит черновой пол, кототрый отделен от цоколя 2см. ЭППС. EPPS.thumb.jpg.ab126537fc91899e0ed3f7e3c3c5ab7f.jpg
ЭППС по всему периметру цоколя с внутренней стороны выставлен по уровню чистовой стяжки.
Возникает вопрос, нужно ли еще поверх ЭППС укладывать демпферную ленту при заливке теплых полов, или же самого ЭППС вполне достаточно?
В принципе уже не нужен, но эппс не настолько ужимаем (он ведь плотный) как вспененный полиэтилен (демпферная лента) Если у Вас длина комнаты 5 метров то при температуре пола в 30 градусов стяжка удлиниться примерно на 3 мм. И если будете полистерол прибивать к полу то смысла в плёнке на полу нет, вы её всё равно пробьете 5 отверстий 1 мат. Если нет то норм. Это моё мнение. :)
Отстенная изоляция не служит компенсатором линейных расширений, это ее вторичная функция, более важна минимизация теплопотерь краевых зон
Ну так все таки, может ли в данном случае ЭППС толщиной 2см. служить компенсатором линейных расширений? Как то не хочется переплачивать 200 баксов за эту ленту, если она там не нужна (точнее нужна, но с ее функцией может справиться ЭППС).
Ремонт полов в последствии выйдет дороже (ну если такое может быть), эта сумма в бюджете стройки дома ничто, капелька. Ваше спокойствие я думаю главнее ;).
Может.
Вы назвали сумму, как будто у Вас по 1 этажу 300 м. пола:)
Я считаю, что должна быть какая то "золотая середина". Подскажите, что должно случиться для капитального ремонта полов? Согласен, вначале стройки, когда денег было предостаточно, на такие мелочи не обращал внимание. Но в процессе стройки денег становится все меньше и меньше. В итоге вникаешь в каждую мелочь и пытаешся сэкономить на всем, но при этом не в ущерб качеству. Вот и хотелось бы узнать, нужна эта чертова демпферная лента в моем случае, или же ЭППС (на который я уже потратилсся) полностью справиться с этой задачей?
Добавлено через 5 минут
Может.
Тоже об этом думал. Согласно выставленного мне прайса на мой домик 9х9 метров (только первый этаж) заложено 262 метров погонных демпферной ленты на сумму 1572грн. (без учета 20% скидки).
Я Согласно выставленного мне прайса на мой домик 9х9 метров (только первый этаж) заложено 262 метров погонных демпферной ленты на сумму 1572грн. (без учета 20% скидки).
В три слоя. Для надежности, да.
Вам уже 3 человека ответили, что Вам она не нужна.
Нет, пусть будет! Перемерить и поскандалить. :lol:
Всем огромное спасибо! Тоже думал ограничиться ЭППС, но все таки решил перепровериться у наших СПЕЦОВ. Как никак 200 баксов это не копейки, можно вложить в другие полезные вещи.
Max77, Не забудьте, что контура пола тоже надо отделять друг от друга лентой или пенопластом, поэтому в предложении ленты у Вас так много
(ссылка устарела)
Посмотрите видео, мне кажется это дешевый вариант
Сказали "А",так скажите и "Б"-сперва выберите плитку,сделайте раскладку с точностью до мм,чтоб швы плитки идеально совпали со швами контуров ТП,после укладки эти швы заделайте цветным силиконом-это будет правильно,но ......
И "В" - клей для плитки разбавлять латексной жидкостью вместо воды, если уж прям по технологии... :D
А цена лопнувщей через пару лет над швом плитки,особенно если коллекция снята с производства?
так пачечку плиточки умный хозяин всегда лишнюю купить должен.
Да не пугайте Вы так людей, а то начитаются и немцам выторг сделают на демферке колоссальный. Или Вы секретный менеджер этих брендов?:D
  • 2 роки потому...
Цена в розницу демферной ленты (простой, не Рехау всякие и им подобные) 4 грн/м.
ребята, также буду заливать стяжки на полу, а где ее купить, эту демпферную ленту чтоб не очень дорого:beer:спасибо!
В любом Эпицентре,рулонами по 50 метров в крайне левых рядах,где сетка,или Вам отрежут любой размер в рядах справа,где инструмент.
Ещё дешевле-покупаете подстил для ламината и режете на полоски сами.
Василий, спасибо! Не подскажете (по Вашему опыту) чем резать рулон?
Спасибо:beer:
Вопрос вроде мелочный,но нюансы есть.Прикол в том,что вся заводская лента делается с избыточной шириной,где то 20 см.Ну а стяжка в основном 6-8 см,остаток ленты выбрасывается на мусор.Если Вы возьмёте подстил,то вполне достаточно резать 10-12 см полоски,если идеально ровно,то я просто раскатываю подстил на полу,прикладываю правило или уровень и под него режу малярным ножём.Если не идеально-ножницами на весу.
Кстати,правильный демпфер имеет кусочек плёнки чтоб стяжка не попадала в стык стены да и сам демпфер ставится не на стиродур,а прижимается стиродуром к стене-как это не прикольно,но большая часть сантехников поручают установку демпфера подсобникам и по итогу он стоит неправильно и я его переставляю.
В случае с подстилом его тоже нужно прижимать к стене утеплителем,в таком варианте можно обойтись и без плёночки.
