Откатные ворота (4м) и калитка
Mousesoft
Нужно сделать откатные ворота (проем 4м) и калитку (1м)
Месторасположение: Гора, Бориспольский р-н
Мне нужно:
1. Посчитать сколько будут стоить ворота и калитка под ключ. Фурнитура такая, чтоб через пять лет не менять, а только доставить автоматику. Зашивается металлопрофилем, замки механические.
2. Сейчас делается фундамент под забор (60 см в грунте + 30 над землей). Есть ли смысл сейчас залить фундамент под ворота? Как правильно армировать столбы возле ворот и калитки.
3. Может ли выехать специалист и проверить потом армировку под ворота и столбы перед заливкой бетоном?
Я сторонник заливки фундамента для ворот после заливки фундамента забора.
Выкладываю схемы подготовки проема для столбов из облицовочного и "рваного" кирпича. В бетонных закладные не нужны, в бутовые нужно закладывать профильную трубу, выходящую плоскостью в проем.
Приеду, проверю.
А если яму уже выкопали и под забор и под швеллер? Можно чем-то разделить фундаметы? или есть смысл поставить опалубку только на забор, а через неделю залить швеллер под ворота?
Огромное спасибо за схемы! Это именно то, что хотелось найти.
Проемы будут из рваного кирпича.
Приеду, проверю.
Теперь думаю когда и что проверять...
И еще вопрос - под автоматический привод не нужно доваривать кусок швеллера? Видела на некоторых схемах в интернете.
Заливайте одновременно, прийдется больше времени уделить выставлению швеллера. Закладную для привода можете не делать - достаточно швеллера и бетона в фундаменте.
Контролировать нужно на этапе "выкопали, установили, провели провода". С закладными проблем у строителей обычно не бывает (если не теряют схемы).
Лучше доварить, надежней стоять будет...:)
Приеду, проверю.
К лампочке я бы добавил RG58 кабель для антенны)))
А почему именно так? Ведь если есть возможность одновременно залить фундамент под ворота и забор одним сплошным массивом, при этом еще их связать между собой то, как по мне - это увеличивает вес фундамента ворот и, соответственно, уменьшает вероятность всяких там поползновений бетона в земле.
Связать фундамент забора и фундамент ворот можно с помощью арматуры.
Залив фундамент забора, разметив секции относительно цоколя забора швеллер располагаешь параллельно забору, да и выставлять швеллер гораздо удобнее забив пару арматур в фундамент забора, прихватив к ним закладную на пару точек сваркой.
При совместной заливке фундамента вероятность сместить выставленный швеллер велика или его нужно крепить сетью растяжек.
Даже если он сместится после заливки не сложно подкорректировать это смещение в еще свежем бетоне.
Надежней по сравнению с чем? Закрепленный без закладной привод хоть раз оборвало?
Провода внутри привода достаточно для устойчивой работы минимум с 50 метров. Зачем добавлять провод?
Тарас, не убеждайте меня делать так, как нравится Вам, я за 10,5 лет занятия воротами успел выработать профессиональные привычки, которые основаны на личных наблюдениях и опыте.
Свои суждения выражаю не в категоричной форме и не говорю, что по другому не правильно.
Вратарь, я ведь не в категоричной форме все излагаю. Делюсь также своими наблюдениями. И делаю я это не из-за того что мне нравится, а из-за того что считаю что так лучше. И абсолютно ничего личного.
Вратарь, просто наличие кабеля антенного - уже 80% успеха в убеждении клиента купить копеешную по себестоимости и невменяемую по продажной цене антенну.
Ну если есть возможность, то почему бы не сделать закладную под привод? Хуже точно не будет. По поводу антенного кабеля: у Nice RB сигнальная лампа со встроенной антенной... было пару случаев, когда пульт срабатывал только возле автоматики (и на CAME, и на Nice, и на Херманн).
Если совсем плохи дела с радиусом действия антенна не спасет - будет брать только возле антенны. Выход из ситуации - это смена частоты приемника и пульта ДУ.
У меня лежит мертвым грузом полтора дестятка отличных Саме-шных антенн, никому напарить не решаюсь.
В них нет никакого смысла, зачем дарить?)))
потому что наш человек готов заплатить любые деньги, только чтоб это ему досталось на шару!
Делаю откатные ворота. Выкопал котллован для фундамента под швелер. А теперь думаю. Зачем швелер? Может забетонировать только куски швелера под опорными катками? А может и вовсе вместо швелера использовать листовую сталь в качестве закладной детали, приварив к ней 4 ножки? Получил подтверждение последнему варианту, рассмотрев вблизи ворота в МЕТРО - там без швелера. А может и вовсе шпильки d 14 замонолитить и на них опорные ролики? Без закладных? Ворота планирую зашивать не тяжелее профнастила в один слой. Ширина 4 метра. Есть готовые отговорить?
Вратарь, ну.. не знаю, может подскажите с учетом опыта и практики, как себя такая конструкция будет вести.
ок. буду фотоотчет делать походу) - Если, конечно, никто не отговорит. Двое ворот делаю - не хочу 4 м швелера закапывать - жаба квакает.
Лучше забетонируйте швелер с арматурой. Потом легче будет, а жаба исчезнет и останется удобство.
Конечно лучше - кто спорит. И дороже. Где-то на 600-800 грн. на двух воротах. Трехдневная зарплата разнорабочего.
Впрочем, не лучше - проще. Если говорить о том, что лучше, то неплохо бы обговорить способ соединения арматуры со швелером (некоторые наверняка умудрились встык арматуру приварить к швелеру), а также сделать загибы на концах арматуры а-ля анкер.
Зачем встык если есть полка?
