Olsay Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 В общем столкнулся с проблемой. Прошлой осенью была уложена плитка на неотапливаемую крытую террасу на правильный морозостойкий эластичный клей. После схода снега по весне все было отлично, и уже когда на улице устаканилась нормальная плюсовая температура плитка отстрелила от пола террасы вместе с клеем, так как вспучило саму стяжку (армирование отсутствовало). Что могло послужить катализатором сего чудного процесса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Стяжка потянула воду з грунту. Що там з пирогом під стяжкою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Может показаться глупостью, но всё же. Пригрело солнышко, нагрело плитку. Она расширилась, Клей сработал на все сто. Но расширение произошло. И отрыв пошёл на другом стыке: стяжка-основа террасы. Вот такая версия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каммень Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Если снег лежал на терассе,то вода попала под плитку и капец Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 В общем столкнулся с проблемой. Прошлой осенью была уложена плитка на неотапливаемую крытую террасу на правильный морозостойкий эластичный клей. После схода снега по весне все было отлично, и уже когда на улице устаканилась нормальная плюсовая температура плитка отстрелила от пола террасы вместе с клеем, так как вспучило саму стяжку (армирование отсутствовало). Что могло послужить катализатором сего чудного процесса? отсутствие гидроизоляции под плиткой- грубейшее нарушение технологии облицовки открытых терасс, и одно из самых распостраненных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 отсутствие гидроизоляции под плиткой- грубейшее нарушение технологии облицовки открытых терасс, и одно из самых распостраненных Копайте глубже,коллега.При чём здесь гидроизоляция,которая делается ПО СТЯЖКЕ,если у человека вспучило САМУ стяжку? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Вопрос к Плиточникам Думаю у плиточников кроме клея и стяжки ответов особо не будит весь прикол с фасадом при проходе воды по капилярам раствора -с земли,или с нутри стены(в земле,стене + на поверхности -)(физика!)По той же причине рвёт как правило всегда плитку на фасадах, цоколях крыльце.Хоть супер клея - не поможет.Должен быть правильный пирог так и заглубление , также и гидроизоляция - весь комплекс . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 Копайте глубже,коллега.При чём здесь гидроизоляция,которая делается ПО СТЯЖКЕ,если у человека вспучило САМУ стяжку? Плиточные покрытия не являются гидроизоляцией, надеюсь с этим спорить не будете? Так вот, влага проникая под плитку в основание оказывает два пагубных воздействия. Первое- при цикле замерзание-оттаивание, второе- влага выветривается или испаряется, а соли остаются. И со временем крристаллы солей нарастают и разрушают основание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 1 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2013 (змінено) В общем столкнулся с проблемой. Прошлой осенью была уложена плитка на неотапливаемую крытую террасу на правильный морозостойкий эластичный клей. После схода снега по весне все было отлично, и уже когда на улице устаканилась нормальная плюсовая температура плитка отстрелила от пола террасы вместе с клеем, так как вспучило саму стяжку (армирование отсутствовало). Что могло послужить катализатором сего чудного процесса? Фото сего гадкого процесса ускорят вердикт экспертной комиссии.:D Змінено 1 червня 2013 користувачем Сергей-ASSA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 Плиточные покрытия не являются гидроизоляцией, надеюсь с этим спорить не будете? Так вот, влага проникая под плитку в основание оказывает два пагубных воздействия. Первое- при цикле замерзание-оттаивание, второе- влага выветривается или испаряется, а соли остаются. И со временем крристаллы солей нарастают и разрушают основание. Полностью с Вами согласен. Но по моим личным наблюдениям основной причиной всех проблем на терасах и им подобных объектах является полное отсутствие гидроизоляции от грунта и низкая марка бетона,поэтому и влаги снизу сосётся на порядок больше,чем проходит сверху сквозь плитку.И именно поэтому разрушается стяжка,а плитка с клеем остаются целыми. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 основной причинойнет, не основной. Атмосферное воздействие тоже надо учитывать, капилярный подсос имеет свой предел. В общем надо смотреть по месту в каждом конкретном случае. Хотя за конструкции, которые городили не сделав сперва гидроизоляции под ними стараюсь не браться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 причины боле-мене определили ))... решение проблемы имеется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 2 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2013 решение проблемырешение проблемы - переделывать, но уже правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 легко сказать - переделывать... разрушить террасу что бы уложить гидроизоляцию для начала, либо сверху по стяжке сделать чем то типа Церазит CR 65 а потом плитку клеить? еще решения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каммень Опубліковано: 3 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2013 Сбить стяжку и плитку и положить гранитную брусчатку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 так как вспучило саму стяжку А стяжка тоже посыпалась? Если так, то гидроизоляция поверху не только бесполезна, но и вредна. Сначала надо добиться стабилизации слоя, а затем уже заниматься плиткой. Намек поста 10 ИМХО верный - низкомарочный бетон и плохая стяжка. Плюс промерзание-оттаивание. Этой зимой таких циклов в Киеве было более 20. Не должен нормальный бетон разрушаться просто так - стоят ведь фундаменты, опоры мостов и т.д. Но и насчет влаги причина отчасти. Правильный бетонный камень можно облицевать любой морозостойкой плиткой, и будет все ОК, вне зависимости, есть где-то слой гидроизоляции или нет. Если начало лущиться - изоляция не спасет, просто приклеит (если сможет). Добавлено через 2 минуты еще решения? Сначала разбить и убрать все, что слабо держится. Затем анализировать результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
