Видеонаблюдение через нет
-КУЛИБИН-
Была поставлена задача качественно и недорого сделать систему видеонаблюдения загороднего дома с удаленным наблюдением через интернет. Бюджет 200 у.е.
Долгие поиски по инету привели сюда8-)
kaskad-sb.com.ua/
Был приобретен видеорегистратор HYPERTRON-400NET на 4 видеокамеры с выходом в интернет пишущий автономно на жесткий диск от компа за 105 баксов.Также 2 цветные камеры!!! по 29 баксов с ик подсветкой.За 30 баксов купил жесткий диск на 200Гиг на рынке и кабелей примерно на 300грн. вообщем уложился.
Принцип работы, то есть демо можно видеть тут.:good:
www.intervision.ua/
вкладка "Полезное" --ДВР Демо
Есть положительный опыт использования видеорегистратора в зимнее время и установленного в неотапливаемом помещении?
Ставили как то IP-камеру на кран, все нужное оборудование поместили в металлический бокс. В этот же бокс поместили сделанный своими руками нагревательный элемент. Главное в таких установках уменьшить влажность.
Пользоваться можно, но если при отключении питания винт замерзнет, то может не стартануть.
Если будете ставить айпи-камеры и роутер, то вместо регистратора ставьте дешевый нас-сервер (я бэ-ушный в нете нарыл за 300грн 250Гб). Айпикамеры пишут на него безпроблем по фтп или самба протоколам. Непрерывно, по событию или по расписанию. Питание у роутера и у камер и у сервера 12в или 220в.
У меня такая система работает даже в неотапливаемом доме при минусах. Главное, чтобы влажность была не выше 70%. И небыло конденсата. Если нет статик айпи, то не проблема, все роутеры и айпи-камеры щас работают с дднс. Все работает по проводам. По вайфаю заставить камеру работать с роутером будет проблематично, и если даже получится, то нестабильно и возможно с тормозами.
А где в параметрах видеорегистратора прописано - сколько к нему можно мониторов подключать?
И как далеко может быть удален монитор от видеорегистратора?
Видеорегистратор к монитору можно подключить (при наличии таких выходов на регистраторе) :
1. По низкочастотному сигналу (обыкновенный "тюльпан" или BNC разьем)
2. VGA выход
3. S-Video
Насчет удаления монитора, так это зависит от того какой выход и каким кабелем.
Если 1 вариант, так можно обыкновенным RCA кабелем метров до 20-ти думаю. Или коаксиалом до 200-т метров.
если второй вариант так тут необходим VGA кабель, но ...чуствителен к расстоянию и помехам. Например китайский кабель стоит грн 100 до 15м. BELDEN кабель уже 120 у.е. Но если необходимо передать на большие расстояния, есть специальные приемники передатчики VGA сигнала по витой паре до 300м.
3 вариант 3-20м., зависит от кабеля.
Ссылочку можно?
Или имелось ввиду таки не для VGA?
Ссылочку можно?
Их много разных. Напрмер такие www.onix.kiev.ua/product.asp?id=VE150
Ребята а кто работал с видеорегистраторами. Присмотрел себе вот эту(ссылка устарела) Кто знаком с этим аппаратом. Каковы отзывы.
За такую цену можно смело брать. Хоть и Китай....
можно смело брать....
Я бы не спешил.
Вот , к примеру, - получше будет.Хотя бы потому, что есть два низкочастотных видео выхода.
Наличие привода сд в видеорегистраторе - бессмысленно при наличие юсби портов.Куда удобнее и надежнее пользоваться флешкой для копирования и переноса информации.
Если продавец не врет о его наличие и цене, то на 380 гр. дешевле получается.
Змінено користувачем Privet
Да ну не цена меня интересовала а функционал. Тем более цены мне совсем другие будут. Я просто в этом не специалист. Хочу поставить в дом чтоб и соседний участок где буду строить наблюдать по нету.
Ну а китай там или не китай.... Откройте любую технику и глянте чьи потроха там стоят. Просто китай китаю рознь.
Petrovith я ж писал, что можно смело брать. Необходимый минимум функций (даже немного больше) он Вам обеспечит
Ну воти провел я инет на участок. Вернее в дом что напротив участка. "Ого"- пакет пока сам не знаю какой взять. 4Мбита хватит для наблюдения через нет? И еще. А подскажите как мне организовть это дело. Айпишник ведь плавающий. Ну прописал я доменное имя, полученное на сайте динднс. орг, в роутер. А далее что. Как мне подключится удаленно ну хотябы к интерфейсу самого роутера, а потом к регистратору? Подскажите плиз. А то к удаленному столу подключаюсь( с работы домой и наоборот, а как к роутеру не знаю.
как настроить видеорегистратор для видеонаблюдения через инетрнет Хотя у каждого видеорегистратора могут быть свои заморочки.
4 мб - это к Вам в дом, А вам нужно в обратном направлении видео передавать, обычно там скорость намного меньше чем входящая.
Ну вроде как у всех этих пакетов на отдачу обещают 3 Мбита.
Блин ну гдеж подучиться подключению этого регистратора. Даже чет просто к модему не могу подключить. Даже в сети не вижу. На веб фейс не могу зайти. Не говоря уж за интернет. Нат, телнет, .....Совсем запутался. Мож кто направит на путь истиный.
вообщето постоянный IPнужно получить у провайдера. но это потом.
а первый шаг смотреть вебнастройки через комп.
и комп и регистратор воткнуть в порты роутера LAN......
роутер какой?
Сейчас пытаюсь подключить к длинку DSL-2650U/BRU/D. Ну месте буду подключать к глителу gt-5802w c антеной слева. Но помоему там начинка такая же почти.
Через прогу что шла с регистратором в интерфейс захожу. А вот через эксплоуэр никак. Вроде и инструкция есть на подобный регистратор. А чет не пойму. Уже и на динднс получил доменное имя. Но вот тока куда его писать. Дома прописывал в роутер. Чтоб доступ к компу иметь. А с регистратором на распутье. И в него прописывать можно. И в роутер. Даже с регистратором уже идет и логин и пароль для динднс на их сервере. Чет запутался ваще. Вот и мануал на регистратор. Мож подсобите.
Чет не могу отправить инструкцию. Ни док ни 7z чет не хочет загружаться.
в експлорере в адресной строке набирай с http:// и желательно в конце адреса через двоеточние указать порт, который у регистратора стоит (но это только внутри локальной сети)
