насос для скважины
неблондинка
Подбор мощности (создаваемого давления) насоса осуществляется расчетом давления (напора), необходимого для подьема воды с определенной глубины и давления, которое необходимо создать в системе.
Например: воду необходимо поднять с глубины 10 метров (считается до уровня нахождения насоса). для поднятия воды на такой уровень необходимо создать давление 1 атм, так же еще нужно создать давление в системе на уровне насоса (бака с водой) 3 атм, итого требуемое давление - 4 атм, плюс примерно запас на потери в фитингах и трубах 1 атм. Итого с запасом насос должен создать номинальное давление - 5 атм. или создать номинальный напор воды 50 метров. вот по этим показателеям и подбирается насос а не по мощности.
Практически все такие насосы имеют максимальную глубину всасывания 9 метров.
Це навіть не від насосу залежить, а виключно від атмосферного тиску.
Помогите разобраться, если у меня колодец, то что необходимо покупать и устанавливать для подачи воды, из чего состоит насосная система подачи воды?
Посоветуйте простенький погружной насос - трехдюймовый,что важно, тк труба 80 мм. Вроде был такой "струмок" - вживую никогда не сталкивался (боюсь,что его мощность будет соответствовать названию) ?
  • 2 місяці потому...
Тут. Цена вопроса 1186 грн. Маловато чего? Емкости аккумулятора? Если - да, то давайте определимся для чего вообще нужен аккумулятор. ИМХО, он решает две задачи:
1. Уменьшает количество циклов включения-выключения насоса, тем самым продлевая его ресурс (насос не включится, если вам надо в чайник воды набрать).
2. Служит для хранения временного запаса воды в случае выключения эл-ва.
В первом случае, хватает бака и на 20 литров. Все дальнейшее увеличение экономически неоправдано. Иначе можно дойти до того, что поставить резервуар на 10 кубов и включать насос раз в неделю.
Вторая задача может решаться по-разному и в зависимости от многих факторов. Например, можно бесперебойник поставить. Или вообще забить, если отключения эл-ва - редкость.
А еще, что не маловажно!, размер бака влияет на плавность изменения давления. В большом баке кривая падения давления больше растянута по времени.
  • 7 місяців потому...
лучше брать отдельно насос плюс нормальный бак для воды - 80 и более литров.
На станцию монтируют любой бак хоть на 300л
У нас скважина диам 110мм но это наруж диам....
Вопрос влезет ли туда насос 100мм
и еще есть какие-то насоси менее 100мм в диам кроме GRUNDFOS
(дешевле и надежнее)
Вот что есть по насосам. Из производителя - Forte, качественный китай. Завозили Люди Италию - оказалось в италии просто скручивают узлы, китайские, клеют лейбу и продают в 2-3 раза дороже.
На все оборудование год гарантии.
Forte 4 SKM100, 750W, цена 780 грн
Есть еще 1500Вт, но надо дергать с регионального склада - 990грн
Насосы без автоматики - кабель и блок пуска.
насосные станции две модели, насос их нержавейки, не чугун:
Forte XKJ-804 SA5, 800W, ресивер 20л, регулировка 1,4-2,8 бар - 611,25 грн
Forte XKJ-1104 SA5, 1100W, ресивер 20л, регулировка 1,4-2,8 бар - 718,75 грн
Здравствуйте,
а есть ли сейчас в наличии эти насосные станции?
