alexa Опубліковано: 26 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2007 Подбор мощности (создаваемого давления) насоса осуществляется расчетом давления (напора), необходимого для подьема воды с определенной глубины и давления, которое необходимо создать в системе. Например: воду необходимо поднять с глубины 10 метров (считается до уровня нахождения насоса). для поднятия воды на такой уровень необходимо создать давление 1 атм, так же еще нужно создать давление в системе на уровне насоса (бака с водой) 3 атм, итого требуемое давление - 4 атм, плюс примерно запас на потери в фитингах и трубах 1 атм. Итого с запасом насос должен создать номинальное давление - 5 атм. или создать номинальный напор воды 50 метров. вот по этим показателеям и подбирается насос а не по мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 26 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2007 Практически все такие насосы имеют максимальную глубину всасывания 9 метров. Це навіть не від насосу залежить, а виключно від атмосферного тиску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 26 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2007 Если бы это было бы так, то разброс бы не был от 7 до 9 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей, Киев Опубліковано: 9 червня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2007 Помогите разобраться, если у меня колодец, то что необходимо покупать и устанавливать для подачи воды, из чего состоит насосная система подачи воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2007 Посоветуйте простенький погружной насос - трехдюймовый,что важно, тк труба 80 мм. Вроде был такой "струмок" - вживую никогда не сталкивался (боюсь,что его мощность будет соответствовать названию) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 2 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2007 Тут. Цена вопроса 1186 грн. Маловато чего? Емкости аккумулятора? Если - да, то давайте определимся для чего вообще нужен аккумулятор. ИМХО, он решает две задачи: 1. Уменьшает количество циклов включения-выключения насоса, тем самым продлевая его ресурс (насос не включится, если вам надо в чайник воды набрать). 2. Служит для хранения временного запаса воды в случае выключения эл-ва. В первом случае, хватает бака и на 20 литров. Все дальнейшее увеличение экономически неоправдано. Иначе можно дойти до того, что поставить резервуар на 10 кубов и включать насос раз в неделю. Вторая задача может решаться по-разному и в зависимости от многих факторов. Например, можно бесперебойник поставить. Или вообще забить, если отключения эл-ва - редкость. А еще, что не маловажно!, размер бака влияет на плавность изменения давления. В большом баке кривая падения давления больше растянута по времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fredfromos Опубліковано: 12 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2008 лучше брать отдельно насос плюс нормальный бак для воды - 80 и более литров. На станцию монтируют любой бак хоть на 300л Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 15 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2008 У нас скважина диам 110мм но это наруж диам.... Вопрос влезет ли туда насос 100мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
duk Опубліковано: 15 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2008 и еще есть какие-то насоси менее 100мм в диам кроме GRUNDFOS (дешевле и надежнее) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olejan Опубліковано: 9 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2008 Вот что есть по насосам. Из производителя - Forte, качественный китай. Завозили Люди Италию - оказалось в италии просто скручивают узлы, китайские, клеют лейбу и продают в 2-3 раза дороже. На все оборудование год гарантии. Forte 4 SKM100, 750W, цена 780 грн Есть еще 1500Вт, но надо дергать с регионального склада - 990грн Насосы без автоматики - кабель и блок пуска. насосные станции две модели, насос их нержавейки, не чугун: Forte XKJ-804 SA5, 800W, ресивер 20л, регулировка 1,4-2,8 бар - 611,25 грн Forte XKJ-1104 SA5, 1100W, ресивер 20л, регулировка 1,4-2,8 бар - 718,75 грн Здравствуйте, а есть ли сейчас в наличии эти насосные станции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
