Бойлер на 80 л. как повесить на пенобетон ?
Мойстрой
Справа стена из чего? Если там пилон то лучше повесить на него. Если нет, то ложите стена в полкирпича и крепите на эту стену. Как вариант делаете каркас и обшиваете его гипсокартоном. Каркас например из уголка 50х50, это чтоб для себя))
Справа все сложно, там гипсокартон. Я по сути хочу сделать в стене проем и со стороны комнаты его зашить гипсокартоном со звукоизоляцией, т.к. 10см стены в моем случае много решают, это ниша под стиралку и бойлер над нет. Если вешать на сварной каркас, обшитый гипсокартоном, лучше, чем на кладку, то можно и на ту стенку, в принципе.
Кладка в ванной лучше, но там будет больше 15 см. 12 только кирпич + неровность стены еще по сантиметру на сторону съест + по сантиметру на сторону плитка. Это если кладку положат идеально.
Можно еще на шлакоблок посмотреть, но там те же проблемы что и у газоблока.
А газоблок не будет воду тянуть на себя сквозь штукатурку и затирку? И металлу, соответственно, не будет плохо в стене душевой?
И если все-таки делать каркас, куда его крепить? К полу и потолку "враспор", наверное, нельзя из-за усадки?
Добавила картинку, обсуждаемый участок выделен синим.[ATTACH]653982[/ATTACH]
Вы переживаете за каркас "враспор" и тут же спокойно ставите каркас гипсокартона и обшиваете его...
Как по мне - каркас для бойлера (для спокойствия погрунтовать и покрасить), поверх него каркас для гипса и обшить гипсокартоном влагостойким. В нем все коммуникации спрятать. через плитку пар не пройдет внутрь...
Ну профиль для гипсокартона и помягче, и нагрузки другие.
В общем, спасибо. Если все-таки каркас оптимальный вариант, то я скорее его на другую стену повешу, действительно.
Посоветуйте, пожалуйста, из чего возвести перегородку под бойлер.
Вводные такие: бойлер 120 л будет висеть на простенке, который образует нишу душевой. Со стороны душевой этот простенок в зоне прямого попадания воды. С противоположной, соответсвенно, бойлер. Это квартира в монолитно-каркасном новострое, который будет садиться. В торце простенка должна крепиться стеклянная дверь душевой на петлях.
Т.к. возводится с нуля, то материал любой в пределах разумного. Очень хотелось бы, чтоб простенок с отделкой (кладка, штукатурка, плитка) был не более 15 см толщиной, лучше меньше.
Только металлический каркас. и обкладываете кирпичом с хорошим раствором. Простенок до потолка доходит?
А горизонтальный не рассматривали?
Доходит, но не упирается, между стеной и перекрытием есть пара см деформационного шва, который я планирую заполнить уплотнительным жгутом.
Нет, а смысл? Размер ниши у меня примерно 800х600, по высоте ограничений нет, да и у вертикального вроде бы кпд больше.
  • 6 років потому...
Підкажіть будь ласка чи витримає стіна з пустотілої цегли (12см + штукатурка) бойлер 100л? Планую поставити в стіну на хіманкер 2 шпильки (які? М10 чи М12?).
Ще цікаво, що в бойлера, до якого придивляюся, сама планка кріплення якась хлипенька. Іноді на моделях меншого літражу є 4 точки кріплення, а тут лише дві.
1 час назад, Куркуль сказал:
Тепер у багатьох таке кріплення. А що за бойлер?
Змінено користувачем ashim1990
20 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Atlantic Steatite Ego VM 100 D400S-1-BC
20 минут назад, Куркуль сказал:
Ну, вже зовсім тонкостінний. Чи Ви підбирали по мінімальній вазі? Якщо так, то це неправильний вибір при такій вартості.
Що значить тонко стінний? Ви про ізоляцію? Бойлер буде в закритій ніші + в холодну пору електроопалення тому про тепловтрати дуже не переживаю. А що скажете про кріплення? Витримкє стіна чи краще взяти на 80л?
30 минут назад, Куркуль сказал:
Ні, про стінки бака. От чим цей бойлер Вам сподобався? Низькопотужним керамічним теном?
Витримає. Але можна пошукати бойлер з іншим кріпленням. Він може бути краще або дешевше.:classic_wink:
4 часа назад, Куркуль сказал:
А кто знает.
Пустотелая так себе держатель.
У меня 100 литров весит на пол кирпича м100, то ничо вроде.
Может вам насквозь лучше, с шайбой и гайкой!?
13 минут назад, DimaF сказал:
Честно, это первое, что пришло в голову.
35 хвилин тому, DimaF сказав:
А кто знает.
Та там дитяча спальня з іншого боку... А що якщо для перестраховки взяти 2 сталеві шини і прикріпити їх вниз щоб вони так би мовити підпирали основні шпильки знизу? Основне навантаження ж вниз
Змінено користувачем Куркуль
14 минут назад, Куркуль сказал:
Заштукатурить потом, или уже отделка есть!?
Только что, Куркуль сказал:
Є, але то не проблема - шпаклівка. Іржа ж проступить
Оцинковка/нержа!?
