Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
Группируем провода
прячем одну группу вглубь подрозетника
подготавливаем концы под выключатель
вот так все внутри, места полнО
и вот результат
  • Лайк 22
Гильзы длинноватые, поэтому для одной обжимки я использовал половину гильзы - перепиливал
Не слышал о таких раньше, но был в поиске толковых гильз. Ваш вариант очень понравился. Пилили потому что меньших по длине не нашли или короче их не бывает? Нагуглил только российского производства. Так и есть? Сверху гильзы что одевали?
Клещи ПК-16 для обжимки гильз от КТВ
Клещами довольны? Обжимает плотно, не елозит?
Я меньшие по длине в принципе и не искал. Если честно, то даже и не видел. Перед покупкой знал что буду пилить. Хорошие гильзы. Кстати российского производства. Сверху гильзы одевал термоусадочную трубку - в эпицентре их полно разного диаметра и разного цвета.
Клещи отличные. Вариантов было много разных производителей, но я заказал именно КВТ (это тоже Россия, хоть я и поддерживаю отечественного производителя :flag1:), жмут очень хорошо.
Клещи отличные. Вариантов было много разных производителей, но я заказал именно КВТ (это тоже Россия, хоть я и поддерживаю отечественного производителя ), жмут очень хорошо.
клещи бомба, я на такие зажал денег, но и маленькими справляюсь, но больше усилия нужно
я гильзы вообще только такие нашел, но вроде толковые
Добавлено через 4 минуты
Саша, еще если в гильзу допустим если 4 провода влазит, а нужно три пресонуть то добавляй все равно четвертый для лучшей обжимки.
Кстати для снятия изоляции мне не понравился инструмент, то потянет изоляцию больше чем нужно, то неудобно подлазить в подрозетник. Может это потому что Одесскабель, с другими может лучше им работать так как изоляция погрубее.
в гильзу 6-ку влазит:
1. 4 провода сечением 1,5. Но я пресую минимум с тремя проводами. Если нужно 2 обжать, то всовываю кусочек третьего, четвертый сунуть нету смысла - обжимает хорошо.
2. 3 провода сечением 2,5 (только если ровные концы). Но я жму и с 2-мя.
в гильзу 10-ка влазит:
1. 4 провода сечением 2,5. Я жму и с 3-мя.
2. Много (не знаю сколько :) ) проводов сечением 1,5. Не пробовал ни разу :)
Возможно что другой производитель и немного другой конструкции. Но у меня КВТ реально отлично снимает.
Мои отлично с изоляцией Одескабеля справляются. Пока правда только пробовал, но всё делал одним движением. Это я имею ввиду изоляцию с жил, а вот с самого кабеля пока нечем изоляцию снимать. Делитесь, чем без повреждений защиты жил получается и не очень долго. Ножом или кусачками думаю запаришься.
А нет ссылочки на модель Ваших обжимных клещей? Чего-то ищу, но внешне похожих не попадается...
WS-04B стриппер - вот тут я покупал
Не, не стрипер интересует, а обжимные клещи. Всё, увидел что Вы ранее модель написали. Они?
они родимые :)
Добавлено через 7 минут
кстати гильзы тут же брал
.. а вот с самого кабеля пока нечем изоляцию снимать. Делитесь, чем без повреждений защиты жил получается и не очень долго. Ножом или кусачками думаю запаришься.
Есть у того же Книпекса такая штуковина. Отлично снимает изоляцию - просто песня. Но стоит баснословных денег :o
Про этот знаю. Не совсем понимаю как он "вгрызается" в кабель изначально (первый прокол.) Вы лучше поделитесь что сами для этого юзали. И довольны ли, нет. Мне именно практический опыт застройщиков, а не профи электриков интересен.
та я по старинке :), изгибаю провод немного, в месте изгиба делаю поперечный надрез, примерно наполовину толщины изоляции. Потом догибаю в этом месте сильнее и изоляция по надрезу лопается полностью. Потом выгибаю на обратную сторону и тоже самое. И далее стягиваю верхнюю изоляцию. Этот вариант при хорошем доступе до кабеля.
Если доступа к изгибу нет, то я канцелярским ножом, от нужного места, режу изоляцию вдоль кабеля до конца, тоже наполовину толщины где-то углубляясь. Возле самого конца углубляюсь сильнее. Затем возле края расширяю изоляцию, достаю оттуда провода и одной рукой за изоляцию, а другой за провода и в разные стороны. Провода в этом случае "дорывают" наружную изоляцию по месту реза до того места, где вы начинали делать прорезь.
Сложнее с 4-х и 5-и жильными кабелями. Там внутренние провода переплетены между собой и плюс в к тому почти "влитые" в наружную изоляцию, так просто наружную не стянуть, даже если прорезать ее по кругу. В этом случае я тоже делаю продольный рез (не на полную толщину), затем по-проводочно вытягиваю каждый пока есть возможность (они ведь переплетены). Один за другим, по очереди каждый пока тянется. И так их вытаскиваю по немного. Если снимаю изоляцию с длинного участка, то по несколько раз приходится тянуть провод каждого цвета, по спирали. .... Вот это, бляха, объяснил :D
Если непонятно, могу сфоткать. :)
Я так же как и 3х жильные научился распускать (вариант №2):D
Просто надо вдоль жил надрез вести, по спирали. У меня выходит без проблем :)
:) по спирали резать иногда неудобно. К примеру у меня кусок кабеля торчит с подрозетника, тут нада ножом филигранно по спиральке резать, двигаясь вокруг кабеля. Сам кабель вокруг оси не покрутишь :) А если еще подрозетник где-то внизу
Добавлено через 56 секунд
Начались веерные отключения?
та вроде нет :) или что вы имеете ввиду?
Я так делаю с кабелем для переноски. Он многожильный и на изгибы ему наплевать. Но вся разводка у меня кабелем ВВГ будет и я не уверен что лишние сгибы на разрыв изоляции ему будут полезны. Ведь чтобы лопнула не полностью надрезанная изоляция сгибать приходится прилично. Кроме того пока обрету навык вполне вероятен надрез изоляции жил. Да и медленно это. У меня и так всё медленно выходит. Стараюсь хоть по возможности не стопорить процесс плохим инструментом.
Я правильно понимаю, что легче до установки подрозетников снимать общую изоляцию с кабелей, чем делать это позже?
даже не знаю. Может будет и удобнее, хотя я НЕ страдал и когда уже подрозетники стояли :) Приловчился и все как по маслу И у Вас так будет ! :flag1:
я делал до установки подрозетников, мне кажется что так удобней
я делал все ножом, очень быстро и удобно, а можно даже снимать стриперром 2-3 жилые провода
Для снятия изоляции может и чуть-чуть легче. Но потом путаться в этой лапше при установке коробок... Да и поскольку в строительных конструкциях (в штробе возле подрозетника) мало "завальцованных" углов, то риск повредить индивидуальнцю изоляцию жил выше.
Я снимаю после установки коробок, не вижу трудностей. :) Просто концы надо оставлять не 10см. Я оставляю сантиметров 20-25. При монтаже розеток/выключателей не укорачиваю практически, а аккуратно укладываю в коробку под механизмы.
Продолжая тему электрики, покажу как сделал освещение лестницы.
Еще до штукатурки я заложил закладные провода под будущие точечные светильники над ступеньками. Каждая вторая ступенька планировалась быть освещенной.
Тогда я просто заложил провод, но еще не был уверен что вообще воспользуюсь, но сейчас решил что НАДО ! :)
вот так было до штукатурки.
сейчас вскрыл места закладки кабелей
Светильники выбрал LED-133/1W от Brille.
вот так он светится
Управляться лестничные светильники будут с выключателя и с датчика движения. Т.е. выключателем можно засветить их на постоянку, а датчик работает только если выключен выключатель.
Думал гадал как их вмонтировать в стену, да чтобы было удобно демонтировать при необходимости. Обнаружил, что они по диаметру как раз входят в канализационную 50-ю трубу, и распорками удерживаются.
Вырезал с трубы типа гильзы нужной длины. Одну стороны заклеял скотчем, чтобы при монтаже внутри было чисто. Сбоку вырезал отверстие для входа проводов.
Посадил гильзу как и подрозетники на алебастр, и сделал необходимые коммутации. Светильники работают через трансформатор
  • Лайк 13
все провода и трансформатор полностью вошли в гильзу
и вот так стал сам светильник
  • Лайк 9
купил на пробу вот такой датчик движения (тоже от Brille). Думал что смогу покрыть два пролета лестницы. Но все-таки есть "мертвые" места.
Потом пробовал потолочный, ставил по разному - аналогично, все не покрыть.
придется ставить 2 штуки, но их размеры меня вообще убивают, хочется что-то маленькое, незаметное, может кто что-то подсоветует? :beer:
