Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
Значение для чего?
Штукатурка уже или имеет адгезию с газобетоном, или не имеет.
Это уже состоялось, и грунтовка/шпаклевка навряд ли изменит ситуацию.
Вы сомневаетесь в прочности соединения газобетон-цементно-песчаная штукатурка?
Простучите стены.
Если не "бухтят", значит, адгезия нормальная.
Грунтование коснется только поверхностного слоя штукатурки.
Надеюсь, я правильно понял Ваш вопрос?
Меня больше интересовало насчёт газобетона то, что не соображу какую грунтовку применить. Газобетон вроде как должен дышать, штукатурку ведь делал с домолитом. Пропеллер рекомендовал PL Primer, но это для грунтовки непосредственно самого газобетона для уменьшения водопоглощения, а Церезит СТ17 паропроницаем или нет.
Конечно паропроницаем, но для газоблока его нужно оч-чень много. Попробцйте купить концентрат типа Хафтэмульсия или Грундирмитель и развести по инструкции
gospel, Так что, газоблок через штукатурку толщиной 2-5см потянет? И ещё вопрос. По цементно песчаной штукатурке перед шпаклёвкой стартовой сетку клеить надо? Неужели адгезии нормальной без сетки не будет?
Думаю, что сетка в таком случае не нужна. Нужна грунтовка. Лично я бы предпочел Триору концетрированную, для внутренних работ раводится 1 до 1 с водой и не хуже церезита.
malyarman, Вечная проблема выбора. Был сегодня в Эпицентре, там есть и Стабил ПГ41 и Снежка 2х1 , и Ветонит, но не Duo, а другой для внутренних работ, что бы Вы предпочли да и вообще каков бы порядок слоёв до покраски по цементно- песчаной штукатурке 1-грунтовка Триорой, это как я понял даже лучше, чем СТ-17, а что дальше 2- 3- 4- ? Змінено користувачем гюго
Смотря какая штукатурка. В идеале сначала турецким сатеном затем стеклохолст или флизелин и вскрыть какой-то акриловой.
Если без стеклохолста, то наверно Стабил..... Хотя здесь больше от рук зависит, я и Турецким сделаю не хуже... Боковой свет вам в помощь.
Доброго всем здоровья!
Товарищи, подскажите, пожалуйста по ситуации:
готовлю потолок ГКЛ под покраску, планируется по Ветонит"у ЛР+ финишными слоями пройтись готовой Дюф"ой Акрил Шпател"ем (2 или 3 слоя). Нужно ли обязательно грунтовать, если поверхность не будет зашкуриваться перед этим?
Ветонит позволяет несколько слоёв наносить без грунтования (без шлифовки), а акриловая шпатлёвка наносится тонкими слоями и, по идее быстро отдаёт воду...
Спасибо за помощь.
После грунтовки 3 слоя Стабилла и всё.Можно пустить на первый слой обычный турецкий сатенгипс,но я так не делаю,потому что считаю,что если делать сатеном-то делать сатеном,если стабилом-то стабилом-и совмещать их не нужно.
Не потяне блок через штукатурку. Мабуть, gospel не так зрозумів)))
Сітка жодним чином не впливає на адгезію - лише стримує трошки тріщини.
Я обома руками за Грундірміттель по ЦПШ перед нпаклівкою - ефект помітний у порівнняні з іншими грунтовками.
Щоб уберегтись від мікротріщин (на ЦПШ велика ймовірність) потрібно клеїти склохолст або влізелін, а не сітку.
gochyk, Как ведёт себя холст не знаю, но знаю что флизелиновые обои снимаются со стен легко. А не отвалится ли шпаклёвка вместе с флизелином при каких - нибудь усадках. Такой грунтовки я у нас не встречал, поэтому надо использовать подножный корм, то есть СТ17 или Триору, которую тут хорошо порекомендовали. Что Вы можете сказать по этому поводу, есть ли такой опыт. Я почему так всех долбаю, потому, что скоро начинать надо и это почти финиш отделочных работ, от этого много зависит в будущем.
Добавлено через 3 минуты
malyarman, Так что, без всяких супер финишей типа Ветонита, Семина? Стабил справится с функцией старта? Я тоже противник смешивания разнородных материалов, но всё же...?
Добавлено через 4 минуты
Витэк, А что лучше холст или флизелин и как они по цене отличаются? Лучше имею ввиду адгезию и дальнейшее качество поверхности, потому как много окраски ожидается.
Добавлено через 16 минут
PROFITEK, А что у Вас есть из продукции Semin для шпаклёвки и какие цены. Для форумчан скидки бывают?
грамматика
Так Вы определитесь будете ли клеить холст(или флизелин)вообще.Если будете,то смело покупайте турецкий Сатен- для выготовки поверхности под поклейку холстом-он вполне подойдёт(под холст-особо крутые шпаклёвки не нужны).Потом холст шпаклюеться акриловыми шпаклёвками(готовыми в вёдрах)-Шитрок,Бостик,Акрил-путц и т.п.Флизелин шпаклевать сверху не нужно,но расход краски-мама не горюй.А что из них лучше?Как по мне-то одна каша.
malyarman, Да мне трудно определиться, так как опыта в этом деле нет. Основание у меня паршивенького качества резаный газобетон. Чтобы хорошо держать шткатуркуи она не отходила от стены на стены набита кладочная сетка толщиной 3мм и ячейкой 50х50. Теперь вот и стоит вопрос, что надёжнее, шпаклёвки покруче или холст, флизелин. Мне непонятна стоимость пирога в обоих вариантах. Флизелин краску допустим тянет, но его не надо шпаклевать, а это экономия и на шпаклёвке и на работе. Мне строители вообще рассказывали, что флизелиновые обои можно клеить вообще без шпаклёвки на грунтованные стены. Правда или это художественный свист.
Опять же как акриловые шпаклёвки в сочетании с газобетоном. Он должен типа дышать, или забить на всё это. Всё равно краски наверняка будут акриловые или обои с винилом. Те же флизелиновые обои покрывают винилом. Он везде. а я его терпеть не могу.
1)Вариант со стеклохолстом-самый трудоёмкий и дорогой.
2)Использовать малярный флизелин-готовьтесь к расходу краски.
3)Строители пусть не рассказывают,обои можно клеить без шпаклёвки только на гипсовую штукатурку(и то если она качественно заглажена).
4)Стеклохолст и флизелин дают одинаковую защиту(даже с большой плотностью)-защитят только от микротрещин,а не от капитальных.Вы,кстати,когда начнёте грунтовать штукатурку,увидите-есть ли они вообще и в каком колличестве.
malyarman, А если применить в первом слое шпаклёвку с микроволокнами. Говорят что есть такая. Может и она защитит от микротрещин, а в целом дешевле будет, чем с стеклохолстом. А мне, кстати, те же строители говорили, что стеклохолст защищает от трещин. Они мне и про наружную говорили, что все трещины элементарно ремонтируются стеклохолстом, а их там у меня много. Змінено користувачем гюго
Думаю, что держат трещины они приблизительно одинаково. Стеклохолст похож на прессованную в лист стекловату, а флизелин на качественную белую бумагу. За цену не помню...
На флизелин нужно больше опыта, или сообразительности. Лично я бы и флизелин прошел акрилом, так намного проще.
Не знаю как совместить наружную и стеклохолст... Он перекрывает мелкие трещины, если что-то очень серьезное, то не поможет.
Витэк, да трещины то мелкие, но их довольно много. Просто когда штукатурили,
на улице было жарковато и довольно сухо. В нашем регионе влажность 25% не редкость. Просил мужиков поливать штукатурку по 2-3 раза в день, но они и по разу себя лишний раз не утруждали. Самая хорошая стена вышла северная. А вот подскажите мне такой момент. При отделке будут использоваться всякие багеты рамки и т.д. и одни части стены будут оклеены обоями или тканью, а также декоративной штукатуркой. Я так понимаю там можно шпаклевать как под обои, а другие части будут окрашены. так вот можно ли делать большой перерыв между шпаклёвкой под обои и шпаклёвкой под покраску. Хочу немного сэкономить на финише и делать его не всплошную, а только там, где красить конкретно.
Да, чуть не забыл. А если флизелин прогрунтовать или пройтись ПВА он не уменьшит впитываемость краски? Я когда то занимался гипсом и его трудно было красить, краска впитывалась немеряно. да и неравномерно. так вот я покрывал вначале разбавленным ПВА, а затем красил. Краска ложилась равномерно и когда надо создавал эффект глазурованой керамики.
Я думаю, что можно.
Грунт укрепляет или обеспыливает поверхность. Если не нужно одно и другое, то грунтовать не обязательно. Иногда грунтуют для уменьшения водопоглощения....
Если Вы мажор,то есть такие,я работал один раз Semin Fibrelastic(250грн за вёдрышко 5кг:)).Но как она себя ведёт в будущем(являеться ли заменой стеклохолсту)-я не проверял.
Да уж:o Но мне что-то попроще попадалось, написано было, что применять можно для шпаклевания стыков гипсокартона без ленты, и что её нельзя шкуркой шлифовать, так как содержит микроволокна.
Есть украинские аналоги, но по качеству намного хуже , а цена не намного меньше. Не нужно выдумывать велосипед, вариант со стеклохолстом проверенный временем соотношением цена-качество.
Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! :)
Ув. мастера, подскажите, пожалуйста, насколько можно разбавлять водой акриловую шпатлёвку (в частности, Дюфа, или любая др.)? Каковы основные принципы работы?
А то получается, что она слишком густая и её тяжело тянуть даже по загрунтованному ГКЛ... или я, может, не научился толком ею работать...в 16 кг ведро влил около 0,5л воды (домешал) - результат немного стал лучше, но всё равно работать тяжело, небольшой откос смог потянуть только небольшим 15 см шпателем. Может, есть толковое видео по работе с финишными пастами? В ролике по Шитроку (там, где 4 вида качества отделки) - при полной шпатлёвке стены, он разводится чуть-ли не до состояния жиденькой сметанки и наносится валиком и затем разглаживается большим шпателем.
Большое спасибо за отзывы :)
Я разводил до такого состояния каким было удобно работать. Проблемы были только с простроченными.
