Консультации с конструктором
civilengineer
Добрый день! вы б могли прокомментировать тему? Дом построен (на фото), хочу расширить, фундамент отдельный, со стороны ворот ленточный, потом опоры (есть на плане). Возможно ли такая пристройка в 2 этажа?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=98895
Можно пристроить ещё объем, правильно нужно пристыкавать фундаменты.
стену убрать не выйдет-нужна перевязка, а вот большой проем - можно!
Добрый день, civilengineer.
По проекту у меня вальмовая кровля без коньковой балки. Присутствует лишь коньковая доска без подпорок - для удобства монтажа и правильного закрепления верха центральных стропил основных скатов, а также накосных стропил. Наличие подкосов для центральных стропил, а также шпренгельных ферм в нижних 1/4 и стоек в верхних 1/4 накосных стропил, с определённой долей вероятности делает стропилку всё же безраспорной. Правда для этого ещё и опорные части стропильных ног нужно закрепить на мауэрлате на ползун. И вот этот момент для меня несколько тревожный. Как то я не решаюсь, при отсутствии жёстко закреплённого массивного конька или привычной для вальмовых кровель "табуретки", выполнить закрепление стропил в мауэрлате лишь парой гвоздей накосую и скобой. Хочется также использовать уголки с болтами, но тогда теоретически возможно появление распора...
Вопрос в следующем: может не стоит беспокоиться о появлении распора при наличии кругового армопояса под мауэрлатами 275*200h из заводского бетона В25М350, армированного 4 прутами А500С? Или наличие такого пояса на стенах из ГБ (прямоугольный пятистенок с внешними размерами 15200*10500) не гарантирует безпроблемность при наличии распора?
Распор всё равно у Вас будет. Правильно, что сделали монолитный пояс. Нужно теперь только надёжно прикрепить мауерлаты к нему, при помощи шпилек и к мауерлатам стропила - при помощи уголков или стяжек с костылем. В коньке всегда ставиться продольный брус, единственное он может быть несущим, что в свою очередь увеличит сечение или не большого сечения - в виде продольной связи
Т.е. как бы я не закреплял стропила на мауэрлате, распора мне всё равно не избежать?
Уже закрепил. Шпильки ф12 через 0,5м.
Вот меня этот момент собственно интересует. Просто в первом случае я получу шарнир (если накручу в уголки саморезы/набью гвозди/соединю уголки шпилькой) с гарантированным распором, а во втором - ползун, не передающий распор на мауэрлат по-идее...
Увы нет возможности - внутренняя несущая стена не прямолинейная и не по центру, а перекрытие по деревянным балкам.
Распор - это горизонтальная составляющая нагрузки от стропил
Первый вариант более приемлим, поскольку во втором варианте будет лишний скрип и стропила вдоль своей длины не будут закреплены, что создаст статически изменяемую систему.
выполните просто продольный брус в виде продольной связи
Разработать или адаптировать также можно проект любой по понравившейся картинке заказчика из интернета
  • 1 рік потому...
Здравствуйте! Нужен совет специалиста. Ситуация в следующем. Сделали мне строители монолитный участок перекрытия 2,5х2 метра с опиранием на три стороны, по двум длинным (с одной стороны стена 250 мм с другой 20 твутавр )и одной короткой. Арматурная сетка с 10 арматуры с 200-й сеткой в один слой по средине 20 см плиты. Прошу совета хватит ли прочности перекрытия, если на консоле плиты будет перегородка с газобетона толщиной 100 мм., или же надо усилять?
  • 4 місяці потому...
Добрый день!помогите, пожалуйста. Монолитные несущие стены наружние и внутренние.необходимо перекрытие 12м. Преподаватель говорит о балках поперечных и продольных. Не понимаю, балки, а поверх них плиты?это же очень высокая конструкция получается..120 плиты и балка 500. Как быть?как перекрыть?
