Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
кто Вам сказал что проверки не было :)
А каким давлением ты проверял?
У меня был случай... Трубы Uponor на 6 бар, сломалось реле давления и насос начал давить по-полной ))) Атмосфер 7 точно было - из-под колец (тройники и т.п. обжимаются пластиковыми кольцами) даже вода побежала. Что произойдет с ПП в этом случае?
... и вот подскажите что делать, в принципе вложить не особо сложно, но может с верху ее прикрепить к ЭППС?
К стенке прилепи (клей-пеной например). Или скотчем. Или вообще не нужно этой ленты )))
я даже можно сказать не проверял, а просто трубы постоянно с водой, по датчику 3,0-3,2 атмосфера держит
ну нужно или нет это вопрос до покупки ))) когда куплена то уже нужно полюбому))))
мой главный помощник, кстати Катерина Ш фото женихов просила :D, у нас он весь в стройке и грязный, видно что маме и папе помогает:)
все закончили уже как всегда по темному
И дома уже когда почти спал (засыпаю то с мыслями о стройке) я вспомнил что не вложил демпферную ленту :x, и вот подскажите что делать, в принципе вложить не особо сложно, но может с верху ее прикрепить к ЭППС?
Нам работящие хлопцы нужны)))) Мы и сами такие бываем, просто мы ж девочки, такие фотки не выставляем:)
По поводу ленты - обязательно сделайте как надо, прикрепить к Эппс сверху - плохой вариант.
P.S. А жених симпатичный, беленький, хорошенький))))
По границе ЭППС - нормальный вариант, ведь ее предназначение отрезать пол от стен, и тут оно выполняется.
придавил мороз до -8 в ноябре
мороз мне кажется в любой системе беды может наделать
Просчитывали мне ребята всю систему ОВК и ГВС на трубах KAN
я тоже все трубы ставлю KAN, а вот фитинги были и фират и весбо
вчера после работы уложил демпферную ленту как положено, сделал все быстро и без трудностей, прикупил по дороге зонтиков 80мм и 90 мм и прикрепил листы, как-то мне не нравилось что ЭППС немного гуляет под ногами, а теперь четко:flag1:, крепил листы в основном двумя зонтами так что бы ребро листа прижимало и соседний лист
Я б себе даже гравитационку сделал, чтобы при отключении света хотя бы радиаторы работали сами по себе и место есть где трубы спрятать, так нет людей, кто мог бы ее собрать, поколение этих людей к сожалению уже ушло и знания утрачены...:(
Гравитационку сделать значительно проще, чем ТП к примеру ))) Но требует большого диаметра труб, которые будут на виду...
Вовсе не обязательно. :) Нужно смотреть каждый конкретный проект дома. Там где они почти гарантированно будут на виду - одноэтажный дом без цокольного этажа и с "тонким" пирогом перекрытия. :) В двухэтажном доме можно реализовать систему гораздо красивее, без труб под потолками, выбрав вариант одно/или двухтрубной системы.
Да и кроме полной энергонезависимости у гравитационки преимуществ не так уж и много...
Для полной энергонезависимости нужен еще ТТ или газовый атмосферник с "электроникой" в виде биметалла ))))))
У меня в обеих домах, врезаны циркуляционники (деда и родительском) в гравитационку. Причем, когда строили родительский дом, специально искали мастера по гравитационкам, хотя все уже носом крутили и не хотели ее строить. Задача так и стояла - приоритет гравитационки. Насос врезали сразу, как только проверили работоспособность гравитационки. :)
Сегодня звонил узнавал скоко пенопласт стоит25плотности,хочу утеплить старую часть дома -43гр м2.-толщь 10см .
лучше минвата, не лепите пенопласт
ну так это ж наши атмосферные украинские котлы, по 2200 грн))))
в паре с гравитационкой фору дают по экономичности любым модным коднденсационникам;)
Я тебе авторитетно:flag1: заявляю, что гравитационная система будет менее эффективна, чем с принудительной циркуляцией, на 5-15%....
Обычно на гравитационку ставят насос и проблема "5-15%" решается. А если отрубят электрику, то узел с насосом откл.чают и гравитационка работает самостоятельно.
Мне кажеться с ватой больше гемора и цена .
только цена, но потом пожаробезопасность, здоровье, дышащий дом :)
Денег пока мало а осень не за горами, В Запорожье уже дома отключают от горячего водоснабжения и давка газа упала -вот такие покращення.
Да, но проблема "5-15%" решается не полностью, все равно есть потери, т.к. эффективность системы с "большими" трубами меньше ввиду того, что теплоотдача от радиаторов выше, чем от гладких труб.... Но это, конечно, уже мелочи, там будет потерь пару процентов... если рассматривать это как плату за самостоятельность,то потери нивилируются.
Честно, я для себя все равно отбрасываю гравитационку, т.к. считаю, что лучший вариант это бензогенератор для автономности, а не металлоемкая гравитационная система...
Катя, потери чего и где? :) Тепла? Дык, все теплопотери "теряются" в доме. :) Тут от котла больше зависит, если не рассматривать принципиальнуо комфортность такого типа отоплания.
Но для ваты нужно ровное основание (ляпухи никак).
Добавлено через 4 минуты
Это как посмотреть. Чем больше диаметр труб - тем меньшее сопротивление они оказывают воде и тем большую площадь для теплосъема они имеют. Но существенный недостаток - это низкая скорость теплоносителя.
Бензогенератор решает аварийные случаи, а если во главу угла ставить энергонезависимость, то только гравитационка. Себе также ставлю обычные уже ТП, но в катаклизмах я пока не жил...
Не потери тепла, а ухудшается теплоотдача, т.е. подает эффективность использования топлива, грубо говоря кпд..... Это надо глубоко описывать теорию теплообмена. Думаю, не стоит засорять веточку:beer:
Я ж не враг, поверьте мне на слово))))
+100000;););)
А я думаю что все равно никто из нас не будет делать гравитационку в наших домах :flag1:, хоть у меня отец и в этих делах спец, в свое время много у кого в деревне ее делал
Ну поглядим после этой зимы ))) Я уже морально готовлюсь сливать воду из ТП )))) Если электричество вырубится более чем на сутки - приехали...
По "электричеству" эта зима ничем не будет отличаться от предыдущих)))) Давайте не паниковать:flag1::flag1::flag1: Все будет ГУД!!!
я тоже думаю что будет ГУД, взять тот же ГАЗ, ну что будет если его отрубят - КАТАСТРОФА, все многоэтажки просто в ...опе, частники, мы с Вами эту проблему как-то решим, как минимум буржуйку сварим и будем греться
