Prinyk Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 немного почитал и наверное лучший мне вариант - это стальные радиаторы с нижним подключением, делаю полипропиленом и все прячу в пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 немного почитал и наверное лучший мне вариант - это стальные радиаторы с нижним подключением, делаю полипропиленом и все прячу в пол У Муравы можно взять Керми по отличной цене)))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biloustimofii Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 немного почитал и наверное лучший мне вариант - это стальные радиаторы с нижним подключением, делаю полипропиленом и все прячу в пол И я так делаю, батареии буду брать еса турция у братца стоит 5 лет и нормально. А вот металопластик ипсть крутой потек на 3 трубах отопления подачи прям по середине плитку срывали.... Ппр рулит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 У Муравы можно взять Керми по отличной цене)))) чуть позже займусь этим вопросом, сейчас туговато с финансами, а вообще уже начал смотреть так там блин этих типов куча, еще изучать блин нужно , нет бы по простому как раньше, купил чугунную и все:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 чуть позже займусь этим вопросом, сейчас туговато с финансами, а вообще уже начал смотреть так там блин этих типов куча, еще изучать блин нужно , нет бы по простому как раньше, купил чугунную и все:D И обязательно обращайте на тепловую мощность батарей и на какой перепад температур эта мощность дана))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 нет бы по простому как раньше, купил чугунную и все:D Так купи ))) Тут за антураж под старину большие деньги платят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Так купи ))) Тут за антураж под старину большие деньги платят... да нет, спасибо, я в этом антураже уже почти 30 лет живу)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 так котел же конденсационный))) низкотемпературная СО, холодно будет с чугуниной)))) Вот не уверен. Неужто для той толщины стенки (миллиметры) материал даст большую разницу теплосъема? А я наоборот - от офисных батарей уже подустал прилично. Себе бы чугунные ставил и не парился особо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 И обязательно обращайте на тепловую мощность батарей и на какой перепад температур эта мощность дана))) про это уже в курсе, для меня это и был важный вопрос, так как котел низкотемпературный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 так котел же конденсационный))) низкотемпературная СО, холодно будет с чугуниной)))) оно то так, но крутонуть можно и на больше если че, морозы и т.д. просто экономии не будет, а на смесительном узле есть термоголовка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 оно то так, но крутонуть можно и на больше если че, морозы и т.д. просто экономии не будет, а на смесительном узле есть термоголовка Батарея должна быть большая и теплая, а не маленькая и горячая;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 не помню где уже, читал, что чугунные радиаторы греют излучаемым теплом, для этого им нужна высокая темепратура. А стальные греют конвекцией, потому и температуру можно им давать ниже. Первые греют поверхности в доме, типа как горячая стенка печи, а вторые соответсвенно греют циркулирующий воздух. Короче чугунка - самое оно типа Любые батареи (без принудительной конвекции) излучают тепло (ИК) со своей поверхности, т.е. важна площадь и температура поверхности. Алюминиевые (или медные), имеют более высокую теплопроводность, поэтому тепло от теплоносителя к поверхности батареи поступает быстрее. На толщине металла 3-5мм и при пассивном излучении (без вентиляторов) я сомневаюсь, что алюминий имеет ощущаемое преимущество. ИМХО. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 не помню где уже, читал, что чугунные радиаторы греют излучаемым теплом, для этого им нужна высокая темепратура. А стальные греют конвекцией, потому и температуру можно им давать ниже. Первые греют поверхности в доме, типа как горячая стенка печи, а вторые соответсвенно греют циркулирующий воздух. Короче чугунка - самое оно типа Честно говоря, не могу себе представить "правильность данной теории" Там где чугун, не существует конвекции? Один хрен, как по мне. Разница м.б. только в площади поверхности источника тепла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 низкотемпературная СО, холодно будет с чугуниной)))) Кирилл, какая разница, в данном случае, из чего будет батарея? Влияние разницы в теплопроводности материалов (чугун, люминь, медь, сталь) при такой толщине - мизерно. Чугун будет чуть дольше прогреваться, имея более высокую теплоемкость. Но не дольше, чем будуть прогреваться стены коробки )) Для постоянного отопления это не принципиально вообще Добавлено через 49 секунд и меньше лучистое тепло Где связь? ;) Добавлено через 2 минуты что если батареи красить в черный цвет, то они сильнее греют:D. Вот тут не поспоришь. Причем, они даже летом лучше греют, при выключенной СО Когда на них солнце попадает (даже отраженный свет), то они больше нагреваются, чем белые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prinyk Опубліковано: 31 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 так как блин вот рассчитать, если у меня три спальни по 13, 13,3, 14,7 м2, в одной две стены уличные, у двух только одна уличная, на сколько брать запас мощности что бы работал радиатор на 35-45 градусах и обогревал данные комнаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Ну как же... В старых СО какая температура подачи на чугунину? У меня 70 - руку на ней не удержать Не путай причины и следствия Греет не температура теплоносителя в СО. Греет энергия, которую способен передать источник тепла в помещение. Повесь в 2 раза больше радиаторов(секций), и не нужно будет качегарить до 70 Можно и одной секцией отопить всю хату, но я боюсь прикинуть, до какого уровня нужно кипятить воду, чтобы успеть отдать необходимое количество тепла в помещение, и компенсировать теплопотери ))) Добавлено через 49 секунд если набирать такую же батарею из чугуна, она будет выглядеть как длинная гармошка Это уже второй вопрос ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Ну как же... В старых СО какая температура подачи на чугунину? У меня 70 - руку на ней не удержать Если подать на них 40, то станет холодно. Думаете, что если чугун заменить на алюминий с той-же площадью, то что-то изменится? Батареи у нас повсеместно покрашены 10 слоями краски и спрятаны за шторами. Да и как источник тепла в сравнение с ТП батареи проигрывают по всем параметрам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 так как блин вот рассчитать, если у меня три спальни по 13, 13,3, 14,7 м2, в одной две стены уличные, у двух только одна уличная, на сколько брать запас мощности что бы работал радиатор на 35-45 градусах и обогревал данные комнаты? Погугли - встречал я такие расчеты. В двух словах - берется паспортная мощность секции, считаются теплопотери дома (окна+стены+потолок+потолок), ну и в итоге можность батареи должна перекрывать потери. По идее должны быть спец-калькуляторы - посмотри программу Valtec. Добавлено через 1 минуту Фору всем дают "теплые стены". Не возражаю Можно еще добавить все поверхности комнаты )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Ох, Вы, мальчики, тут и на оффили Короче, разница между чугуниной и современными красивыми батареями в металлоемкости и инертности. ВСЕ)))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 У него явно больше конвекция и эффективность, если набирать такую же батарею из чугуна, она будет выглядеть как длинная гармошка Потому на новых фотках готовых домов, чугун чаще встречается как декоративная батарея. Вы не те батареи смотрели ))) Импортные чугунные - обалденный вид и габариты. Но цена уже становится совсем не интересной :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 так как блин вот рассчитать, если у меня три спальни по 13, 13,3, 14,7 м2, в одной две стены уличные, у двух только одна уличная, на сколько брать запас мощности что бы работал радиатор на 35-45 градусах и обогревал данные комнаты? Надо считать теплопотери по каждому помещению отдельно. Могу помочь)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Ох, Вы, мальчики, тут и на оффили Короче, разница между чугуниной и современными красивыми батареями в металлоемкости и инертности. ВСЕ)))) Мы не оффили - мы помогаем Саше выбрать ЧУГУННЫЕ батареи :D Металлоемкость и инертность лично для меня (для дома) вообще ничего не значат - вопрос в цене, мощности и внешнем виде (в последнюю очередь). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Мы не оффили - мы помогаем Саше выбрать ЧУГУННЫЕ батареи :D Металлоемкость и инертность лично для меня (для дома) вообще ничего не значат - вопрос в цене, мощности и внешнем виде (в последнюю очередь). По качеству, цене, внешнему виду и теплоотдаче - я голосую за Керми))) Добавлено через 6 минут Металлоемкость и инертность лично для меня (для дома) вообще ничего не значат - вопрос в цене, мощности и внешнем виде (в последнюю очередь). По поводу инертности, чугунные батареи делают систему достаточно инертной, за счет этого в преходные периоды (резкие потепления и похолодания) чувствуется некомфортность при похолодании, и происходит перегрев при потеплении. В среднем, это приводит к перерасходу газа за год на 2-4%.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Прощу прощения у хозяина ветки , просто и ветка и тема дискуссии интересные;) Кать, а можно вопрос из зала? Если из-за инертности чугунки +2-4% перерасход газа в год, то какой же тогда "+" перерасхода с еще значительно более инертными теплыми полами?;) Кто тебе сказал глупость, что ТП инертнее, чем чугунные батарейки??? Брехня. ТП по своей эффективности (даже с учетом умеренной инертности) по эффективности работы "бьет" стандартную систему с радиаторами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Кто тебе сказал глупость, что ТП инертнее, чем чугунные батарейки??? Брехня. ТП по своей эффективности (даже с учетом умеренной инертности) по эффективности работы "бьет" стандартную систему с радиаторами. Все... моя логика ушла в астрал... Почему не инертнее? считаем массу теплоносителя к массе бетона - и сравниваем для чугунной батареи. Полы инертнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
