подставки в виде деревяшек под арматуру
karmen1
Всем привет. К сожалению ничего уже не вернуть, рабочие под арматуру для создания защитного слоя использовали деревяшки :o, которые ложили на щебневую подготовку. Ну подошва залита с этими деревяшками, ничего не вернуть. На сколько это критично?
Сейчас к выпускам арматуры из подошвы вяжеться новый каркас.
Само по себе это не критично (хотя комплект проставок на фундамент в среднем 500-600грн).... Точно также само по себе не критично.... перехлёст арматуры при вязке, хомуты сварные вмест гнутых, заливка бетона вгрунт вместо опалубки и...ещё масса мелочей.... Вот когда этих не критично набегает десяток....!!! Может стать критично
Лучше уж кирпиный бой чем деревяшки, они со временем сгниют и будет корродировать арматура, но процесс будет длительный если конечно грунт не агрессивный.
Скажу больше, деревяшки будут работать как клинья, после того как бетон схватится, а деревяшки со временем получат количество влаги (из грунта) немного большее, чем при заливке бетона, то они будут расширяться и крошить бетон (нижнюю его часть)... пока не сгниют...
Ну, это страшилки, а так "на наш век хватит..."
Это не есть правильно, но абсолютно никаких проблем не будет.
Когда появились новомодные проставки под арматуру? 5-10 лет?
Чем проставлялись до того?
Давайте все вспомним классические закладные пробки в кирпичные и бетонные стены под крепеж чего угодно. Давайте вспомним о гипсопрокатных перегородках на деревянном каркасе. Никакого гниения и распирания древесины . При разборке древесина идеального состояния. А в практике частенько случается, что нет возможности вытянуть часть опалубки.
Ну а корозия арматуры в бетоне это вообще нонсенс. Просто через пару миллионов лет Ваши прокладки превратятся в кусочки каменного угля.
Romb, большое спасибо. меня тоже успакаивают что уж очень сильно можно не переживать, да и как ни крути уже не вернуть ничего... по низу подушки (ширина 80см) пустили 4 прутка вертикальной арматуры, по углам дома диаметр 12. защитный слой снизу примерно 6-7 см.. каркас укладывался на щебневую подушку. из подушки выпуски сделали и теперь вяжем новый каркас в виде балки к этим выпускам. защитный слой по бокам и сверху ленты контролирую. Змінено користувачем karmen1
да то воно да... але тему про те, як деревяний стовп розколов бетонну пятку чи ростверк - тут або на форумхаус бачив.
хоча в випадку ТС - пофіг.
