Что станет хорошим основанием для монтажа любого напольного покрытия?
Обратившись к нам, Вы получите качественную и долговечную стяжку, которая идеально подойдет под любой вид напольного покрытия!
В чем мы профессионалы и что мы предлагаем:
Стяжка пола прогрессивным "полусухим" методом!
  • чистовая стяжка с тепло- и звукоизоляцией
  • подготовительная(черновая) стяжка под теплый пол
  • стяжка с уклоном (возможность выполнения работ на наклонных плоскостях)
  • выравнивание старой стяжки(тонкослойная стяжка)
Что Вы получаете в итоге:
  • прочную, ровную и гладкую поверхность!
  • стяжка уже идеально подходит под укладку ламината, паркета, линолеума и кафеля!
  • дополнительные выравнивания «наливными полами»(нивелирмассами) больше не нужны!
  • гидроизоляции основания при работе в квартирах не нужна! (исключены протечки межэтажных перекрытий)
  • процесс усадки стяжки исключен!
  • количество трещин в стяжке стремится к нулю!
Стоимость чистовой стяжки "под ключ"*:
  • чистовая армированная стяжка с тепло- и звукоизоляцией - от 180грн/м²
  • чистовая выравнивающая (тонкостойная) стяжка - от 115грн/м²**
* - сюда входит стоимость работ по устройству стяжки, стоимость материала, стоимость доставки материалов, стоимость подъема материалов на этаж.
** - при среднем слое выравнивающей стяжки от 15мм.
Фото наших работ:
Звоните по всем интересующим Вас вопросам: (О97)268-ОО-79 Дмитрий profipol.dp.ua
Мы сделаем все, чтобы вы остались довольны полученным результатом!
Змінено користувачем Прохожий
Чистовая стяжка пола с тепло- и звукоизоляцией под укладку ламината.
  • 2 місяці потому...
Чистовая тонкослойная (выравнивающая) стяжка:
  • толщина выравнивающего слоя - от 1 до 100мм
  • высокая точность уровня пола и ровность поверхности
  • низкая стоимость материалов
  • возможность устройства выравнивающей стяжки с уклоном всей плоскости пола
Не нуждается:
  • в дополнительном выравнивании,
  • в гидроизоляции основания перед началом работ,
  • в длительном "смачивании" водой,
  • в дополнительной "затирке" на следующий день.
Никаких дополнительных работ - после полного застывания стяжка готова к укладке напольных покрытий!
Толщина чистовых напольных покрытий, таких как ламинат, кафель, линолеум, паркет или паркетная доска всегда будет разной и Вы не сможете избежать явных ступеней на границе их соединения, если стяжка под ними будет выполнена в одном уровне.
Например, толщина паркетной доски составляет 25мм, а толщина напольного кафеля (среднего размера) с клеевым слоем будет составлять 11-13мм. Разница – 12-14мм.
Это существенная разница высот – напольный профиль (порожек) не сможет ее снивелировать.
Если разница высот чистовых напольных покрытий составляет 5мм и более, то для сведения их в один уровень необходимо выполнить разноуровневую стяжку пола.
Стяжка пола выполняется в разных уровнях, в зависимости от назначения основания, с учетом толщины чистовых напольных покрытий.
Если этого не сделать на начальном этапе ремонта (при устройстве стяжки пола), то рано или поздно Вам все равно придется поднимать уровень основания (подливать нивелирующие смеси) либо перерасходовать клей для плитки.
В конечном итоге это увеличит бюджет ремонта, отодвинет сроки сдачи объекта и, возможно, понизит качество чистового покрытия.
Например, кафельный пол будет служить намного дольше, если плитка уложена на тонкий слой клея «под гребенку», чем если та же плитка укладывается на толстый слой клея или раствора.
Примеры разноуровневой стяжки пола:
Состыковка кафеля на лоджии и паркетной доски в спальне.
Состыковка кафеля в санузле и паркетной доски в коридоре (СУ пока без стен).
Состыковка кафеля в прихожей и паркета в гостиной.
Состыковка кафеля в коридоре и линолеума в комнате.
Выравнивание пола методом тонкослойной стяжки после выравнивания кем-то того же пола методом заливки самовыравнивающихся смесей (нивелирующих масс).
Найдите 10 отличий;)
Ремонт глубоких трещин в ЦП стяжке необходим:
  • перед выравниванием пола
    (для того, чтобы выравнивающий слой не повторил все трещины основания),
  • перед укладкой керамической плитки
    (для того, чтобы избежать отслоения или растрескивания кафеля над трещинами основания),
  • перед укладкой ламината
    (во избежание разламывания замков ламината и появления треска при ходьбе по нему)
Последовательность работ при ремонте трещин в стяжке пола:
Устройство штроб поперек трещин (штроба длиной 200-300мм, глубиной 20-30мм), обеспыливание (с помощью пылесоса), грунтование.
Закладывание в ремонтные швы арматуры или металлической проволоки (не тоньше 3мм).
Заливание штроб ремонтной смесью или нивелир массой.
После полного застывания ремонтной смеси возможно дальнейшее выравнивание основания либо укладка напольного покрытия.
Стяжка по водяному теплому полу.
Стяжка по электрическому теплому полу.
За 2013 год нами было выполнено 55 жилых объектов по полусухой стяжке пола общей площадью более 2800м²
Включая то, что:
Объекты по полусухой стяжке пола выполненные нами в 2013 году:
Стяжка пола со звукоизоляционной подложкой (полифом 3008).
Наша стяжка - идеальное основание под укладку ламината, паркета, линолеума и плитки!
Не требует:
  • дополнительного выравнивания,
  • гидроизоляции основания перед началом работ,
  • длительного "смачивания" водой,
  • дополнительной затирки на следующий день.
После застывания готова к укладке напольных покрытий!
Принимаем заказы на устройство полусухих стяжек больших объемов (от 500м²)
Стоимость работ от 50грн/м².
