Адгезионная грунтовка для невпитывающих поверхностей.
Применяли перед устройством тонкослойной стяжки по гладкому кафелю.
В ее составе есть кварцевый песок, поэтому после высыхания получается шершавая поверхность. На ощупь как крупная наждачка.
Единственный недостаток - сохнет около 10 часов. На след.день можно работать.
Вчера над квартирой в которой мы работем работали какие-то коллеги-стяжечники)
Заливали жиденькую стяжечку..
Об этом мы узнали потому как из щели между плитами начала капать вода и по одной из стен потекли ручейки.
Через технологическое отверстие по стояку мы начали вести с ребятами диалог.
На вопрос "какого хрена?" они ответили "так мы тут стяжку заливаем", мы - "так у нас вода по стенам бежит" - "так это ж вода, она испарится скоро, и вообще сколько там той воды..", ну и что-то в этом роде.
Позиция очень стрессоустойчивая и непоколебимая (мне б такую).
Ладно, мы-то находились в квартире полностью разгромленной под ремонт, но у кого-то этот самый ремонт мог быть уже сделан. На стенах могли висеть обои по 60евро/рулон, покрашенный потолок и т.д., а тут водичка с цементом потекла.
Наверное такая их позиция сохранится до первого серьезного залета. А после все жизненные ценности придется пересмотреть и переосмыслить..
Если смешать один куб песка и четверть куба цемента, то получится один куб раствора;)
Цемент является вяжущим компонентом в растворе и его частицы располагаются между песчинками.
Цемент добавляет вес раствору, но не объем.
А многие этого не знают...
Пенопласт из Эпицентра vs. пенопласт "Столит". Толщина листа 20мм.
Как-то так...
Минеральная (каменная) вата Роквул Стропрок (Rokwool Stroprock) — хорошо зарекомендовавший себя тепло-звукоизоляционный и негорючий материал.
Плотность Стропрок (Stroprock) составляет 160кг/м³, что вполне достаточно для того, чтобы выдержать необходимые нагрузки под стяжкой пола.
Роквул Стропрок обладает очень низкой теплопроводностью — 0,041 Вт/м °С
Минимальная толщина стяжки по минеральной вате должна быть 40мм. Мы рекомендуем толщину 50-60мм. (ссылка устарела) обязательно.
О других вариантах звукоизоляции пола можно узнать из (ссылка устарела).
Штукатурка только с использованием (ссылка устарела) (Планикрет).
Отмечаем центр стены (по вертикали) и уровень четвертого ряда, с которого на этой стене начинаем облицовку (по горизонтали)
Раскладка: по центру стены - центр плитки (декор), по краям небольшая подрезка.
Волнистый кафель на второй стене.
Для нормального сведения внутреннего угла волнистого кафеля стачиваем торец плитки под 45 градусов.
Как-то раз прийдя утром на работу решил я проверить прочность вчерашней стяжки. Результат снял на видео.
Работы по стяжке были закончены около 16:00 одного дня, а на следующее утро, около 9:00, был произведен этот тест.
Подрезка торца плитки под 45 градусов для формирования прямого угла.
