Уже не первый год используем различные алмазные диски по кафелю (камню, керамограниту) полтавской фирмы DISTAR.
Лучшее сочетание цена/качество!
Рекомендуем.
П.С. Поддержим отечественного производителя;)
Полусухая стяжка | Укладка кафеля | Цены | Отзывы о нас
Подготовка перед затиркой.
Перед затиркой в первую очередь нужно вычистить швы от остатков клея и вымыть уложенную плитку.
Берем строительный нож и вычищаем остатки клея из швов.
Чистить нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность отколоть кусочек кафеля, если резко ударить ножом по уголку.
Не стоит слишком далеко углубляться в шов ножом, достаточно отчистить верхние 3-4мм торца плитки.
Следующий шаг — пылесос. Нужно собрать весь мусор из швов.
Вот что должно у вас получиться.
Затем нужно хорошо вымыть весь кафель от пыли и остатков клея.
Сразу после мытья отчетливо проявятся места, которые вы пропустили при чистке плитки. От этого никуда не деться:) Нужно будет дочистить.
Инструмент для затирки кафеля.
Нам понадобится резиновый шпатель, мочалка для замывания затирки, ведро с водой (можно два), емкость в которой затирка будет замешиваться и шпатель (или небольшой миксер на шуруповерте) для ее размешивания.
В основном для затирки кафеля мы используем Mapei Ultracolor Plus. Нам нравится с ней работать, поэтому мы используем ее уже больше пяти лет. Но это только наши личные предпочтения, вы можете использовать то, что нравится вам (или то, что вам впарят в строительном магазине).
Замешивание затирки.
Воды в емкость нужно наливать совсем немного - 150-200мл, иначе рискуете намешать столько затирки, сколько просто физически не успеете уработать (готовая смесь начинает застывать минут через 35-40, а это не так уж и много, поверьте).
Готовой затирки у вас должно получиться примерно в два раза больше объема используемой воды.
Размешиваем до однородной массы, по консистенции похоже на густую сметану. Ждем минут 5-7, даем порошку напитаться водой и еще раз перемешиваем. Готово.
Затирка кафеля.
Резиновым шпателем втираем смесь вдоль шва.
Затем этим же шпателем снимаем излишки затирки.
По прямым швам снимаем затирку держа шпатель поперек шва, а на пересечениях — под углом 45° к швам (по диагонали). Иначе будете выбирать много лишнего.
После того, как затирка начнет подсыхать нужно вымыть ее остатки с кафеля.
Мочим мочалку, выжимаем ее и круговыми движениями замываем кафель. Не нужно давить на мочалку или водить ею вдоль швов — вы, опять же, выберете много лишнего.
Помните о том, что у вас всего 35-45 минут с момента размешивания и до начала твердения. Через час отмыть ее будет намного труднее (это касается только Mapei Ultracolor Plus, затирки других производителей могут иметь другие характеристики).
Вода в ведре очень быстро загрязняется, поэтому придется поменять ее несколько раз для того, чтобы получить вот такой результат.
Готовый конечный результат — швы ровные и гладкие. Затирка лежит чуть ниже плоскости кафеля (не ниже 1мм).
Не нужно делать швы очень глубокими, это смотрится не очень красиво.
Удачи вам в ваших ремонтах!
Оригинал статьи на нашем сайте - profipol.dp.ua/kak-zatirat-kafel-zatirka-shvov/
Удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем радость от низкой цены.
Пробники затирок разных цветов и производителей. Если нет подходящего цвета - есть еще пара наборов двухкомпонентных затирок.
Такие вещи должны быть у каждого профессионального кафельщика!
Здорово облегчает момент выбора затирки нужного цвета (заказчику прежде всего).
Было - стало.
Беремся только за интересные объекты. В жилых квартирах не работаем.
Стоимость укладки кафеля от 120грн/м², мозаики - от 200грн/м², стоимость облицовки санузла кафелем, мозаикой от 8000грн.
Облицовка санузлов кафелем и мозаикой.
Облицовка стен мозаичным панно.
Облицовка бассейнов мозаикой.
Укладка мрамора.
Облицовка стен травертином (натуральным камнем).
Заказывайте укладку кафеля по телефону (097)268-00-79
  • 3 тижні потому...
Правильный клей - Mapei Adesilex P9 (эластичный, для теплого пола).
Китайский кафель, 450*900мм. Обратите внимание на упаковку - каждая пачка перетянута пятью (!) затяжками (что означает, что случайно коробка не раскроется), внутри каждой коробки на углах кафеля надеты пластиковые защитные уголки - защита от сколов углов (частая проблема при транспортировке) - мало какой итальянский или испанский кафель может похвастаться такой качественной упаковкой!
Разметка раскладки кафеля - переносим линию швов плитки из соседнего помещения.
Отступаем от стен по 200мм и начинаем укладку кафеля. По периметру помещения будет уложена мозаика. О ней позже.
Укладываем первый ряд кафеля без подрезки, проверяем ровность укладки правилом.
Качественная стяжка пола позволяет производить укладку кафеля без использования уровня — при проверке плоскости правилом (2,5м) видно, что кафель лежит идеально ровно.
Укладка всей целой плитки без подрезки сделана.
11м² напольного кафеля уложено всего за 2 часа.
На следующий день нарезаем подрезку и докладываем ее.
Чистим от остатков клея и пылесосим оставшуюся полосу помещения по периметру
Дальше здесь будет укладываться вот такая мраморная мозаика.
Продолжение следует..
Более подробный фотоотчет и пояснения тут - profipol.dp.ua/podrezka-mozaiki-pod-45/
Тонкослойная стяжка пола - выравнивание старой стяжки под укладку ламината и паркета.
Проблемы, возникающие из-за неровных полов:
  • затруднение или невозможность укладки напольных покрытий,
  • большой перерасход клея при укладке напольного кафеля/керамогранита,
  • скрип, треск и поломка замков ламината, уложенного на неровную поверхность,
  • затруднение или невозможность установки корпусной мебели, выполненной под заказ (кухни, шкафы купе и т.д.),
  • мебель, стоящая не ровно (под уклоном), что влечет за собой самопроизвольно открывающиеся или закрывающиеся дверцы шкафа, кухонной мебели, холодильника и т.д.
Облицовка перегородки в санузле с двусторонней подрезкой плитки под 45°.
Тонкослойная выравнивающая стяжка пола под укладку ламината и кафеля.
Выравнивание цементно-песчанного основания. Толщина выравнивающего слоя от 3 до 35мм.
Было.
У Мапея новые канистры.
А у нас удобные ведерки.
Стало.
Актуальные цены на стяжку пола на сегодняшний день (работа + материалы):
  • чистовая стяжка с тепло-шумоизоляцией (изолон, пенопласт, вата)
    стоимость работ - 80грн/м² + материалы 150грн/м² (при толщине стяжки 60мм + 30мм пенопласт + армирование + добавки)
  • стяжка по теплому полу с армированием
    стоимость работ - 70грн/м² + материалы 110грн/м² (при толщине стяжки 60мм + армирование + добавки)
  • тонкослойная стяжка (выравнивание старой стяжки, толщина слоя от 1мм)
    стоимость работ - 80грн/м² + материалы 50грн/м² (при средней толщине стяжки 20мм)
