10 полезных статей о стяжке пола и кафеле:
  1. (ссылка устарела)
  2. (ссылка устарела)
  3. (ссылка устарела)
  4. (ссылка устарела)
  5. (ссылка устарела)
  6. (ссылка устарела)
  7. (ссылка устарела)
  8. (ссылка устарела)
  9. (ссылка устарела)
  10. (ссылка устарела)
  • 3 тижні потому...
Летний сезон открыт!
Полусухая стяжка по теплому полу под укладку мрамора.
В чем разница между армированием сеткой и фиброй можно узнать из этой статьи.
Имеем вот такой коридор, переходящий в помещение, общая длина укладки кафеля около 14м.
Подготовка основания: чистка от шпакла, пылесос, грунтовка.
Разметка: в данном случае мы идем вдоль одной из стен. Замеры, отстрел малярным шнуром прямой линии через весь коридор и помещение.
Укладка: укладка кафеля через крестики, контроль плоскости и ровности линии укладки с помощью правила 2,5м.
Первоочередно укладывается самый длинный ряд кафеля.
После этого параллельно первому укладка ворого ряда.
Ни в коем случае нельзя начинать укладку перпендикуляров и всякого рода ответвлений! Никогда!
Только при укладке параллельными рядами можно контролировать ровность, параллельность и перпендикулярность швов кафеля.
Только при такой укладке у вас никогда не разойдутся (и не сойдутся) швы.
Продолжаем паралельно укладывать ряд за рядом.
Не забываем контролировать плоскость укладки правилом.
Продолжение следует..
Оригинал статьи на нашем сайте.
Как мы выравниваем гипсолитовый пол
Что такое гипсолитовый (гипсолитой) пол?
Устройство гипсолитового пола — это плита из гипсолита уложенная на плиту перекрытия. Между плитой перекрытия и гипсолитом засыпана звукоизолирующая подсыпка (чаще всего граншлак), расстояние между стенами и плитой по всему периметру засыпано тем же граншлаком и сверху залито цементно-песчанным раствором.
Гипсолит армирован деревянными рейками и окантован деревянной рамой.
Чистовым напольным покрытием в основном служили плитки ПВХ приклеенные к этой плите.
Ни о какой плоскости на таких полах не может быть и речи, не говоря уже о горизонтальном уровне.
Стандартная картина для таких полов — это задертые углы и яма посередине комнаты.
Задача.
Перепады по основанию помещения в данном конкретном случае около 50мм.
Нам нужно найти верхнюю точку основания и от нее вывести горизонтальный уровень по всему помещению.
Как понимают все здравомыслящие люди, нивелир массой тут не отделаешься, поэтому безальтернативная технология в данном случае — это тонкослойная стяжка пола.
Подготовка основания.
Снимаем плитку ПВХ (или как некоторые еще называют — ПэХэВэ). Снимается она легко обычным шпателем, а иногда даже голыми руками.
Дальше нужно отчистить клей, но без фанатизма. Все что отчищается шпателем — нужно отчистить. Не более. Если его не отковырять шпателем, то и под стяжкой он тоже не отпадет.
Дальше пылесос. Обязательно и тчательно.
Дальше мой любимый момент — грунтовка. Это самый важный момент подготовки основания!
Гипсолит — очень впитывающий материал. Если плохо загрунтовать поверхность, то вся влага из нашей стяжки уйдет в основание, цемент не успеет отработать, стяжка не наберет нужную прочность. А от этого стяжка трескается или просто крошится.
Именно поэтому мы используем хорошую грунтовку — Mapei Primer G.
Это концентрат, для гипсолита достаточно разбавить ее с водой в пропорции 1:2 и прогрунтовать один раз. После высыхания (1-2 часа) грунтовка образует пленку на поверхности и не дает основанию впитывать влагу.
Для сравнения: чтобы добиться такого результата Церезитом СТ17, нужно грунтовать три раза.
А тест простой — брызгаете водой на основание, если оно темнеет, значит вода впитывается, если нет, то поверхность готова.
Клеевая смесь для тонкослойной стяжки.
Для того, чтобы выровнять гипсолитовый пол небольшим слоем цементно-песчанного раствора нам нужно приклеить этот самый раствор к основанию.
ЦПС не имеет такой адгезии (способности приклеивания), чтобы держаться на тонких слоях за основание (от 0 мм) и не отпадать.
Для этого мы готовим специальную клеющую смесь. Состав ее довольно прост — клей для плитки/песок/цемент, в соотношении 1/1/1.
Клей для плитки мы берем хороший, т.к. от него будет зависеть способность нашей стяжки держаться за основание.
Если вы сомневаетесь в качестве клея, то можно использовать чистый клей без добавления песка и цемента.
Замешивается смесь миксером, консистенция довольно жидкая.
Приклеивание раствора.
Выливаем смесь на пол и размазываем ее жесткой щеткой. Размазывать без фанатизма, не очень тонко, для того, чтобы раствору было за что хвататься и к чему клеиться.
Засыпаем клей полусухим раствором. Метод «мокрым по мокрому».
Объясните мне зачем клей для плитки песок и цемент?... достаточно цемента и жидкого стекла!
Этот способ приклеивания был выведен путем ряда экспериментов, как самый простой и недорогостоящий.
Как вариант мы еще использовали, например, Сика-латекс с цементом.
То, что предлагаете вы является одним из сотни альтернативных вариантов приклеивания ЦП смеси к основанию.
Мы таким не работали, но вполне возможно, что попробуем)
Смысл в том, что нужно создать сцепляющий слой с большей адгезией, чем имеет ЦП раствор.
Армирование тонкослойной полусухой стяжки.
Для армирования тонкослойной стяжки мы использовали металлическую сетку и фибру. На тонких слоях сетка укладывается прямо в клей и засыпается раствором, затем немного поддергивается, чтобы она оказалась в теле стяжки.
Маяки для тонкослойной полусухой стяжки.
После того как была засыпана основная часть пола тонким слоем раствора, раствор притаптывается для лучшего сцепления с клеевой смесью.
Затем мы засыпаем углы комнаты (или через 2-2,5м) раствором выше нужного нам уровня, трамбуем и срезаем правилом до нужного нам уровня. Затираем эти пятаки полутером, контролируем точность уровня лазерным нивелиром.
Теперь можно делать маяки. Рыхлим утрамбованный раствор между пятаками с уровнем и засыпаем раствором, опять же выше нужного уровня, утрамбовываем.
Срезаем правилом раствор таким образом, чтобы маяк оказался в уровне с пятаками, между которыми он устанавливается. Пятаки срезать нельзя. Затираем маяки полутером.
Так проделываем по всему периметру комнаты.
Устройство тонкослойной стяжки пола.
Засыпаем раствор между маяками, трамбуем ногами и начинаем круговыми движениями срезать его до уровня маяков. Маяки должны оставаться целыми.
Сначала срезаем раствор в углах, затираем, засыпаем раствор между углами, утрамбовываем, срезаем и так полукругом движемся к выходу из комнаты.
Та-дам!
На такой пол можно укладывать ламинат, паркет, линолеум, ковролин или кафель.
Оригинал полной статьи - profipol.dp.ua/vy-rovnyat-gipsolit/
клей для плитки любой - это цементно/песчаная смесь с жидким стеклом так понятней?!
Ну а вообще то вам стоит заглянуть сюда
И что? Мне удобнее работать клеем. Так понятнее?:)
То что вы работате жидким стеклом - это только вопрос вашей религии.
И что я там должен увидеть?
Этот дедовский метод стяжки вы считете эталоном?
Вот вы упоротый)
Клей для плитки это цементная смесь с добавлением жидкого стекла, вы покупая клей для плитки = покупаете цементно/песчанную смесь с жидким стеклом чтобы потом еще раз разбавить его цементом, идиотизм не?, не находите?
Вы бля такое пишете иной раз что будто бы изобрели колесо?!)))
А по ссылке да, то я считаю эталоном цены=качества!
Сдался заказчику ваш клей для плитки))))))))))
К сведению для стяжки вы придумали покупать жидкое стекло в виде клея для плитки, никого из своего окружения не знаю чтобы для сятжки использовал клей)
Это тот аргумент, который расставляет все на свои места и перед которым меркнут все мои "отмазки".
На этом наш разговор считаю завершенным.
