Фундамент малозаглубленная плита???помогите советом
MIGRE
Добрый день,подскажите по фундаменту,
имеется участок естественно с низкими грунтовыми водами))(другие тут вопросы не задают)
итак.до воды 1.2метра.
до песка -40см(сверху земля)
на данный момент нужно поднять участок минимум на 20 см выше уровня дороги.
возможен ли такой фундамент под дом со сруба?в целях экномии.
тоесть,срываю твердый грунт до песка ,подсыпаю под пятно застройки подушку песка и сверху плиту ?
возможно что то не по технологии,не строитель только учусь))
8ddb7b4ef1680d8d09f3a5ec78d62926
в котловане рядом с Вами земли - на 1,2 метра, а не на 40 см, с большой долей вероятности у Вас так же
возможен, только это никак не экономия, плитные фундаменты одни из самых дорогих
Особенно слово "хочу" понравилось! :-)
Подпишусь. Мне нравятся блондинки!
По фундаменту:
Нет не возможен. Глубина заложения фундаментов должна быть ниже глубины промерзания.
Что такое "нормативная глубина промерзания" можно спросить у Яндекса ( Гугл мне не нравится).
Пока все.:beer:
. Глубина заложения фундаментов должна быть ниже глубины промерзания.:
чому?
Це в даному конкретному випадку чи взагалі?
Мене теж цікавить плита на підсипаному грунті.
плитные, мелкозаглубленные, плиты с ребрами - это все фундаменты с заложением выше глубины промерзания :)
взагалі
Взагалі.
Татьяна, строительные нормы прошли очень жесткую экспертизу. Писали их не просто интернет-писаки, их писали эксперты. Так вот, пункт 7.5.1, ДБН В.2.1-10-2009 не предусматривает исключений. Все остальное - рассуждения про Фэн-шуй.
Указанній пункт говорит ... 7.5.1 Глибина закладання фундаментів повинна прийматись з урахуванням:- глибини сезонного промерзання грунтів.
Но не сказано что не ниже и не выше.......;)
Внимательно читаем додоток Г пункт Г4Ж-)
Я этих плит уже столько переделал... и на торфянике и в болотах....и уверен что это не дороже правильных ленточных монолитных и сборных.....
Сделайте обычный ленточный фундамент. Подошву фундамента не доводите до УГВ на 10 см.
Стопудддовввво.... в данном случае самое то:good:
А додаток Г, говорит о том, что если дом будет не отапливаемым, в.т.ч. и в период строительства, как я понимаю, в.т.ч. если по каким-либо причинам его не будут когда либо отапливать, то глубина должна быть на 10% больше глубины промерзания.
Пизанская башня может получиться. Торф уплотняется до каменного угля. И никто не знает где и когда. Вы строили дома, опирая их на бактерии грубо говоря.
Цитата
Глибину закладання зовнішніх фундаментів допускається призначати незалежно від розрахункової глибини промерзання, якщо:
- фундаменти спираються на піски дрібні і спеціальними дослідженнями на даному майданчику встановлено, що вони не мають здимальних властивостей, а також у випадках, коли спеціальними дослідженнями і розрахунками встановлено, що деформації ґрунтів основи при їх промерзанні і відтаванні не порушують експлуатаційної придатності споруди;
- передбачено спеціальні теплотехнічні заходи, що виключають промерзання ґрунтів.
Я тоді теж покористуюся даною темою щодо свого майбутнього фундаменту, якщо ТС не проти.
В мене зараз вода на рівні 1,6-1,8 від поверхні ґрунту.
Весною рівень піднімається. В цьому році навіть на поверхні землі було болото (20 см від поверхні в найвищих точках).
Подобається ніби плита, але хочеться, щоб високий цоколь був.
На яку висоту можна підняти плиту?
Чи можна підняти ділянку насипним грунтом з зробити плиту на горбочку?
Хочу припідняти всю ділянку, але це з часом. Зараз би під заплановану забудову підняти рівень.
Ніби зі стрічковим фундаментом все просто - залив повище і по кругу засипав грунтом, зверху відмостку.....
А як з плитою?
Ну і не відкидаю варіант стовбчастого типу ТІСЕ з ростверком.
П.С. Газоблок, два повні поверхи, холодне горище, перекриття плитами або моноліт.
А як з плитою?
Все варианты на первый взгляд реализуются в вашем случае.... выбор делается на основании многих параметров как технических, природных(рельеф, грунты), так и экономических
спасибо,
дурацкий вопрос,УГВ это статичная величина?или весной это одна осенью другая?
а свайный фундамент в этот феншуй вписывается?или не заворачиваться,?
вписывается
но он дороже плитного, наверное, самый дорогой вид
Свайный ТИСЭ - наверно САМЫЙ экономичный тип фундамента... +/-15% экономии на круг, материалы намного меньше стоят...зато работы дороже(что меня лично радует)
тисэ в песке особо не сделаешь, обваливается
Обваливается ... это если сухой песок от поверхности...начиная с 30-40см стоит "як у вовки на морозе":).... Ну а если песок от поверхности .... ну точно не ТИСЭ;).... вот тут как раз плита:roll:и скорее всего ...тупенькая....
Добавлено через 23 минуты
Вы смеяться будете..... но наши хлопци при организации туалета типа сортир не копают яму как все, а бурят скважину ТИСЭ с разворотом пятки;)
может повышаться или понижаться
Добавлено через 5 минут
затратный по арматуре и трудозатратам (если ТИСЭ) и ТИСЭ делается без обсадных труб, поэтому такой тип фундаментов применим в глинистых грунтах.
