Модульный домик (если нет времени на стройку)
Татьяна :)
хотелось бы отзывы...
Какой-то он очень пластмасовый, посмотрите на что-то типа такого nasosplus.com.ua/index.php?productID=73
Здесь есть человек который знает о насосах всё www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=2098 постучитесь к нему.
Ну наконец-то мы переехали! Конечно, погода не радует, и пришлось раньше намеченного срока задуматься об отоплении. Домик температуру держит неплохо, поэтому думаю повесить 3 конвектора по 500 вт. Хотелось бы помощнее, но у нас всего 5 квт... А еще бойлер. Боюсь больше не потянем. С газом в этом году не успеем, 2 месяца только проект ждать.
  • Лайк 11
Извините, что в Вашей теме.
Но уже не первый десяток форумчан модульные домики собирает/покупает/ставит. Живет в них, короче.
Так вот предложение. Может сделать подраздел "Модульные домики", опыт зимовки, жаркого лета, а?
Если не в тему удалите, плиз. :)
Не хватит вам 1,5 кВт обогревателей. Если предположить, что периметр дома 31 м, то при высоте потолков 2,5 площадь стен = 77,5 м2. Площадь потолка и площадь пола = 60м2. Суммарная площадь ограждающих конструкций порядка 200 м2. Теплопотери 10 см минеральной ваты = 0.35 Вт/м2/K. Т.е. на один градус разницы температуры необходимо 200*0.35=70Вт. При наружной температуре -20°С и внутренней 20°С необходимо 70*40=2800Вт нагревательной мощности. И обратите внимание я не учел окна и двери (порядка 1Вт/м2/К) и вентиляцию. Т.е. мощность нагревателей не менее 3кВт, чтобы просто не мерзнуть.
Теперь по поводу 5кВт. Мощность которая вам "выделена" ограничена автоматическим выключателем на электросчетчике. Судя по всему у вас стоит автомат на 25А. В украинских традициях договориться с работником РЭСа и он заменит автомат 25А на, например, 40А. Внешне все остается по старому. Это бизнес такой. Из-за этого, из-за перегрузки, напряжение в сетях меньше 220В. Т.е. вам жизненно необходимо заменить автомат, и установить стабилизатор, чтоб электроника могла функционировать при просадках напряжения. А они будут, не зависимо от того поменяете вы автомат или нет - соседи то уже поменяли...
  • Лайк 8
Ой, как я за вас рада и пусть у вас будет все супер-пупер и даже больше!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Татьяна, есть фото Вашего домика?
А Вы с начала ветку смотрели? Вроде ж поэтапно все фотки цепляла... Может у Вас не открываются?
Добавлено через 9 минут
Спасибо Вам большое за то, что не остаетесь в стороне от моих проблем!!!
На 100% согласна насчет стабилизатора! На выходных вообще было невозможно даже микроволновку включить... такая светомузыка! Хотела сначала обогрев сделать, но теперь в первую очередь стабилизатор! Пока Уфо и масляного обогревателя хватает. А насчет ампер, этим вопросом тоже займусь... найдем спеца!
И конвекторы тоже помощнее хочу, сама понимаю что 500-тники не потянут мою площадь...
Пока эксперементировала с электрикой и включала все приборы сразу... не вырубается!!! По моим подсчетам около 7 квт сразу включила. Может у меня только по договору 5 квт? А тащу я на себя больше?
Рад быть вам полезен! Вы только учтите, что стабилизатор без увеличения ампеража только добавит проблем. Ведь 5 кВт= 220 В * 25 А. При уменьшении входного напряжения, чтобы сохранилась мощность, нужно увеличить ток. Вот и ловушка. Со стабилизатором напряжение может быть в норме, а отрубать начнет автомат. А почему не вырубался сейчас? Так это просто. У каждого прибора есть внутреннее сопротивление. Если подать на прибор напряжение 220 В, то будет протекать ток зависящий от сопротивления. 220 В = Сопротивление * Ток. Если напряжение меньше, а сопротивление не меняется, то будет меньше ток. А как я писал выше Мощность=Напряжение*Ток. Так что чем меньше напряжение, тем меньше ток. Вот автомат и не отрубается. Если включить всех мощных потребителей электроэнергии и померять напряжение вольтметром, то можно вычислить уменьшение потребляемой мощности из-за просадки напряжения. Включаем утюг 2,2 кВт (это для простоты такое число) - ток должен быть 10 А. 2200 кВт=220 В * 10А. Померяли напряжение - 198 В. Значит ток не 10 А, а 198/220 * 10 = 9 А.
Вчера соседи нас обрадовали! Сказали чтоб мы не спешили покупать стабилизатор, дачники в октябре разъедутся и вообще проблем не будет со светом! Так что попробуем так зимовать.
А дом реально хорошо держит температуру. Утром включаю один обогреватель в спальне, на час- полтора, и целый день тепло! Муж даже бегает проверять не включила ли я снова Уфо, уж очень я теплолюбивая:)
Добавлено через 3 минуты
Я только за! Сделать такую тему обязательно нужно! Своим опытом буду делиться в мае, когда весна наступит :)
Спасибо, разобрался.
А насчет стабилизатора, ИМХО (личный опыт проживания в СТ со всеми вытекающими), нужно ставить. Приезжает сосед на выходные ( и не один), включает отопление + в ночь включают отопление те, кто живут круглогодично = напряжение подсаживают = приборы недополучают. Я сразу поставил стаб-р на 10 кВт - ни разу не пожалел.
Спасибо за совет, обязательно купим. А Вы свой где брали и цена? И почему на 10 квт? У меня 5 квт. Какой мне нужно брать?
(ссылка устарела)
Возьмите этот. Неубиваемый и как раз на Вашу мощность. Конечно 8 ступеней, достаточно дискретно, но заметно только на лампах накаливания.
Хочу сделать пару советов по Вашему нынешнему отоплению:
1) Уфо - если у Вас не конвектор, а ламповый - он греет не воздух, а тело, поэтому не направляйте его на электроприборы и термоповреждающиеся материалы!
2) Конвекторы, как и другие отопительные электроприборы, сильно сушат воздух, что негативно отражается на здоровье и работоспособности человека! Исправить несложно - купить термометр с функцией измерения влажности воздуха (механические стоят недорого) и увлажнитель воздуха (на рынке валом, средний бюджет 200-300 грн.)! Старайтесь сохранять влажность воздуха на уровне не меньше 50%!
думал и я об этом....вот купил 5 (по факту сказали 6) кВт за 5 к.уе. "Добавить" по такой же схеме еще пару кВт нашару...O:)
Я не могу найти как в Вашем доме устроена вентиляция?
Как Вы утеплили трубы воды и канализации под домиком (на участке между полом и землей)?
Вентиляция у нас только в ванной, включается вместе со светом, на кухне сделаем вытяжку, ну и окна будем открывать:) Вообшем я не специалист в системах вентиляции, как посоветуют умные люди, так и сделаем, если нужно...
А трубы холодной воды изолировали к-флексом в доме (конденсат собирался), ввод и выход пока обмотали базальт. ватой и какой-то фольгированой штуковиной, уж простите, не знаю как называется...
Может кто подскажет, чем можно ввод еще сверху утеплить, чтоб домик вокруг него не строить?:)
Добавлено через 8 минут
А на сегодняшний день, мы установили 2 конвектора Нуаро: 1 квт в детской и 0.5 квт в ванной. В эконом режиме и на 20 градусах обогревают весь дом! Собираемся купить еще 2 по 1квт в гостинную и спальню, и на этом с отоплением вопрос будет решен!
А еще, не в тему, конечно, но обзавелись хлебопечкой! Теперь пеку по 2 вкуснющих хлеба в день, и удивляюсь, чего ж я уже 2 года от нее отмахивалась?
Зато в доме теперь пахнет хлебом!:good:
А нет состояния затхлости в помещениях без вентиляции?
Состояния затхлости нет! Было состояние сырости в ванной, пока не повесили там конвектор. и не изолировали трубы от конденсата. А теперь все ок!
Следите за весом! Все мои знакомые, купившие хлебопечки, были в восторге! Но через пару месяцев, заметив +5, отказались от этой вкусности!
А хлеб из хлебопечки и правда - чудО!
Уважаемые специалисты, подскажите, чем можно наклеить плитку на осб?
Я в себе на ОСБ крутив гіпсокартон, а по гіпсокартону плитку клав на клей для плитки )
гіпсокартон вологостійкий.
Ну вот дошло дело и до цоколя... Пока погода позволяет, на выходных хотим своими силами заложить промежутки между фбс пеноблоком.
Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать? На бетонную ленту фундамента нужно ложить гидроизоляцию (рубероид)? а поверх на цемент пеноблок? Правильно я представляю? И чем снаружи нужно покрыть пеноблок? Нужно чтобы он зиму простоял, пока не придумали отделку.
Спасибо.
