Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
GSM управление температурой отопления.
Хотите управлять температурой не только комнатным термостатом но и по телефону?
Предлагаю решение проблемы, цена вопроса 900 грн.
Позволяет с телефона иметь полный контроль управления с телефона, а также:
- смс при пропадании 220в.
- смс при понижении температуры ниже порога.
- подключение дополнительных датчиков температуры до 5 шт. (опция)
с 1го числа эта модель подорожает до 950 грн.
кто хочет сейчас заказать, есть в наличие неск. свободных штук.
- вывод информации температуры, наличия 220в и прочее - на БЕСПЛАТНЫЙ вебсервер (пример (ссылка устарела))
- бесплатная полная настройка, вы получаете полностью настроенное устройство, на сервер и т.д. Изменяете свой телефон и пару параметров при необходимости.
В приобретённом комплекте сигнализации прошит сервер ОКО, с которым сигнализация не хочет работать.
Как изменить настройки на бесплатный сервер информации нет.
Может проще инструкцию по настройке на веб сервис выложить в теме, чем заставлять пользователей нервничать в недоумении где же делось полностью настроенное устройство?
вы точку доступа уже поменяли как я советовал? давайте делать последовательно, не перепрыгивая ступенек.
Какая у вас точка доступа симкарты, пожалуйста позвоните оператору и уточните, мне встречалось и internet, mts.ua, umc.ua - КАКАЯ У ВАС?
у вас контракт? значит не "internet" точно, уточните у оператора, тем более гпрс может изначально оказаться выключеным там.
по умолчанию там вообще на киевстар настроено, а у вас симкарта - мтс..
Ни в почте, ни в личке Вашего совета поменять точку доступа нет. Есть только вопрос какая у меня точка доступа.
Но я не очень понимаю как это связано с АйПи сервера?
Если бы я знал АйПи я бы уже давно ввёл нужный АйПи в настройки и перепробовал бы все возможные варианты точек доступа в МТС.
А их всего два: Internet (прошито) и telematika.
Контракт. Пакет Телематика.
ЖПРС в нём включён по умолчанию, иначе в чём смысл этого пакета.
корпоратив у вас, а не контракт.. в корпоративах вообще может быть масса APNов.. это так, к сведению.
Корпоратив, следовательно контракт. :)
Позвонил в саппорт МТС. Подтвердили, что точка входа просто telematika
Проверил другую СИМ-ку из пакета Телематика. На планшетке.
Есть интернет если прописать АПН telematika.
Заплатил 9 гривень за сервер ОКО.
И... нету моего устройства у них на сервере.
Позже, вечерком, буду пробовать на треккере.
Иногда и работать надо. :(
контракт - частные лица
корпоратив - юрлица..
разница есть? и услуги разные.
В приобретённом комплекте сигнализации прошит сервер ОКО, с которым сигнализация не хочет работать..............
В итоге заработало?
так вы хоть уже напишите где проблему неработоспособности нашли, а то ведь мнение создали, а настоящую найденную причину так и не написали.
В итоге заработало?
В итоге таки заработало. И даже с бесплатным сервером. На другой СИМ карте.
Причина была, как ни странно, в самой СИМ-карте. Ни в контракте, ни в операторе, а в карте. Именно карта не работает с ЖПРС. Проверил её на нескольких устройствах и убедился, что она виновата.
Продолжаю разбираться дальше с сигнализацией.
- стоимость 1100 грн,(гарантия 12 мес) в нее входит:
- возможность удобного подключение до 3-6 проводных датчиков (охранные или дыма, зона 1-2, 4, клемники для питания датчиков и входных зон)
датчики движения подключаются на проводах, до 50 метров провод, 2 жилн достаточно, но желательно заложить сразу на 6 жил.
- возможность подключение клавиатуры (зона-3) (в базовом варианте без клавиатуры постановка и снятие с телефона, до 8 номеров вносится в настройки)
- датчик внешней температуры входит в стоимость(с возможностью выноса до 20 метров)
- внешняя антенна GSM входит в стоимость.
- бесперебойное питание 12в для датчиков - 1-3 суток. входит в стоимость(аккумулятор в комплекте)
- возможность контроля порога критической температуры в доме(задается в смс).
- контроль пропадания 220в. (приходит смс и на вебсервер)
- управление температурой в доме, подключается к котлу на место клем термостата (котел отопления, или электроконвекторы с дополнительным реле в щитке)
Уважаемый Дайвер,
Поскольку названия Ваших изделий Вы не упоминаете, приходится цитировать характеристики, что бы было понятно о чем речь.
По устройству выше, последний цитируемый пункт: какое напряжение выдает реле сигнализации на внешнее устройство (катушку контактора) - какой контактор для конвекторов нужен будет. Спасибо!
Змінено користувачем valerko
гальванически развязанное реле, через него можно пропустить 220В на контактор-пускатель для включения электроконвекторов.
Есть пару рзных внешних направленных антенн для уверенной GSM чвязи.
Ставится там где связь с сигнализацией плохая, или отсутсвует вовсе.
При подключении антенны - связь отличная.
Для GSM сигнализаций:
Кабель 12 метров, антенный разьем подходит под разьем на сигнализации.
Могу продать вместе с GSM сигнализацией.
GSM радиосигнализация для работы радиодатчиками и парой проводных датчиков.
Акция до 31 декабря: комплект радиодатчик движения, датчик открытия входной двери проводный, мини-сирена + база GSM с радиоприемником, с аккумулятором, с датчиком температуры, антенна внешняя штатная на разьеме = 1280 грн. Возможно добавление пары брелков и пары датчиков.
Постановка-снятие с охраны по телефону (или брелки дополнительно)
Вариант для квартиры или небольшого дачного дома.
Аккумулятора хватает на 1,5 суток или более, все настройки по смс.
Количество акционных комплектов небольшое.
тел О97-I23-два один-два один Александр.
Змінено користувачем Diver
радиоДатчик дыма с сиреной внутри - 320 грн
в наличие всего 2 шт.
радиоДатчик утечки газа с сиреной внутри, в наличие всего 1шт с БП !
может работать с проводной системой и с радиосистемой.
моет работать автономно - включает сирены при утечке газа.
Вариант радиогеркона на ворота, аналогичный по функциям что на фото ниже, о дешевле.
Радиодатчик движения в комнате. Акционная цена, есть в наличие.
Радиодатчик движения - потолочный, в наличие 1 шт.
Радиобрелок (только снятие и постановка в охрану)
Радиогеркон, контроль открывания двери, окна, группы окон(один радиогеркон на несколько окон)
Количество GSM термометров ограничено, не все смогут быстро полчить желаемое в канун НГ, заказывайте и забирайте заранее.
- возможность подключение сирены (среднее реле на фото)
- все настройки простые и задаются по смс.
- экономный расход средств симкарты по контролю за температурой (3 коп в сутки!)
- по желанию устанавливается модуль для управления беспроводными радиорозетками 1Квт (+50 грн) (свет)
Дополнительно:
симкарта Утел - 30 грн.
сирена 50 грн (надежность невысокая, гарантия оговаривается отдельно)
сирена 230 грн (гарантия 12 мес.)
база GSM с 20го числа подорожала - 1150 грн.
Далее следующий вариант с контролем 220В: фото с снятой крышкой:
[/img]
-оповещение о понижении температуры на даче до критического значения.(например до +8С)
-оповещение о пропадании и появлении 220В на даче, в доме.
-ответ SMS на запрос о температуре, наличие 220В.
-управление температурой котла отопления по вашему мобильному телефону (SMS).
-визуальное наблюдение изменения температуры на вебсервере.
-когда вы находитесь на обьекте - можете переключить управление на ручное - от внешнего термостата(смотрите рисунок)
- экономия на отоплении, экономия на возможных ремонтах связанных с безконтрольным перемерзанием системы отопления.
Устройство поставляется с предварительными настройками(можно с уже установленной симкартой и настроенным вебсервером) Расчитанно на самостоятельную установку.
Монтаж занимает 20-30 мин.
Устанавливается в месте где нужно контролировать температуру, крепится на стене вертикально, на высоте примерно 1,2 метра от пола, общие рекомендации мест установки- как у термостатов. От устройства ккотлу отопления прокладывается два провода 0,5 или 0,75 ...
схема подключения приведена на рисунке.
Есть несколько экземпляров "облегченного варианта" GSM термостата с управлением котлом по проводам и с внутренним аккумулятором на 10часов автономной работы.
Внутри стоят реле управления 1-2-3.
Реле 2 и 3 - для управления котлом. Реле 1 - для управления своей нагрузкой(контактором, пускателем и т.д.)
схема подключения и управления аналогичная первому варианту.
Так как при нормальной работе устройств GSM контроля - хозяин дома всеравно беспокоится "а вдруг зависло, а вдруг ничего не пришлет" и т.д.
то для этого и других случаев предусмотрен просмотр текущей температуры на экране вашего компьютера!!!
Устройство умеет передавать на вебсервер состояние - температуру и наличие 220В. и делает это например каждые 2 часа(можно реже или чаще)
Стоит такое удовольствие 1-2 коп в сутки!! замечу что смс стоит дороже, и запрос смс не всегда удобно регулярно отправлять.
То что вы будете видеть на экране вашего ноутбука, компьютера - выглядит вот так:
Можно ли устройство заставить контролировать 5 датчиков температуры и управлять 5-ю устройствами?
а где вы там видите описание на управление одним GSM - 5ю котлами отопления???
нет конечно, одно устройство - один котел отопления, а 5 датчиков стоят для дополнительного контроля температуры, напримре обратка, подача, температура в комнате, температура на улице и т.д..) 5 котлов в одном месте не ставят, соответсвенно не делают GSM ...
И выхода там всего три даже на фото видно три реле на плате.
Система удаленного управления и контроля температуры в доме, на даче.
Позволяет перед приездом повысить температуру нагрева, при отьезде уменьшить и значительно сэкономить на расходах по отоплению(газ или электрокотел)
а также не допустить систему к замерзанию, вовремя перезапустить "зависший" котел отопления.
Также система позволяет поставить дом по охрану.
Дополнительно:
АКЦИЯ: для тек кто купит или покупает комплект могу в качестве дополнительной опции преложить 5 датчиков температуры за 100 грн!
действительно до 31 января.
Можно в такой сигнализации как в посте №777(деревянном домике) организовать отключение цепи( насос 1,2 кВт) при постановке на охрану, если да тогда как?
здесь отличие - версия "инсталятор"
все выходы гибко настраиваются но их всего три.
если свободный есть то можно настроить.
реле может быт внешним, на ток 5-20А, такое реле расположится возле насоса, а по проводу к реле пойдет 12В от GSM блока.
Продам GSM розетку аналог iSocket 707
за 770 грн, есть такая 1 шт.
предназначена для дистанционного управления электроприбором пользователя (освещение, обогреватель, котел, маршрутизатор, сервер и т.д.) с помощью мобильного телефона, используя сеть сотовой связи.
Включение/выключение электроприбора осуществляется с помощью SMS-команд и/или тоновых команд в режиме соединения с GSM розеткой. В GSM розетке есть внутренний датчик температуры для осуществления контроля и оповещения о критическом понижении или повышении температуры объекта. Оповещение происходит с помощью SMS-сообщений на пользователя и/или передачи данных на WEB-сервер ОКО. Пороговые значения температуры оповещения задаются пользователем. Также в GSM розетке есть режим термостата, когда она управляет обогревателем пользователя для поддержания заданной им температуры объекта.
ВОЗМОЖНОСТИ
3 пользователя для управления тоновыми командами
Оповещение на Пользователя-1 при понижении/превышении установленных порогов температуры объекта Тминимум и Тмаксимум
Режим термостат (поддержание задаваемой пользователем температуры объекта)
SMS-отчет о состоянии системы
Контроль счета SIM-карты
Оповещение при включение/выключение сети 220 В
Обновление версии внутреннего ПО через GPRS
Передача всех событий через GPRS на WEB-сервер ОКО
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания ............................................................... 220 В
Ток потребления ...................................................................... 0,1 А
Напряжение резервной АКБ .................................................... 3,7 В
Емкость резервной АКБ (автономная работа до 6 часов) .... 250 мАч
Максимально допустимая мощность управляемой нагрузки (~220 В) ............................................................................................. 1,5 кВт
Рабочий температурный диапазон ........................ от -10°С до +55°С
Рабочий частотный диапазон ....................... 850/900/1800/1900 МГц
Габаритные размеры центрального модуля (ДхШхВ) .. 124х60х68 мм
