Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
1 - управление температурой нагрева - есть.
2 - есть
3 - контроль воды на полу?
4 - есть датчик дыма.
5- стоит аккумулятор, есть оповещение о пропадании 220в.
6 - да, можно.
7 - есть внутренний и внешний датчик температуры.
8- три реле на выходе, одно подкл. к сирене, второе - на котел, третье - на контактор для активации с телефона включения электроотопления.
что жто дает: удаленный контроль температуры и наличия 220в, возможность видеть на вебсате, + сигнализация охрана дома с сиреной, + включение с экономного режима на комфортную температуру ДО ПРИЕЗДА НА ДАЧУ!
в итоге уехали и отопление прикрутили, потеплело - с телефона вообще выключили. Сэкономите БОЛЬШЕ чем стоит эта электроника.
бюджет написал в личку.
Имелось ввиду влажность воздуха
В личке пока пусто ((( написал вам запрос
Добрый день!
Посоветуйте простую gsm-сигнализацию для внутреннего размещения с двумя/тремя датчиками движения, сиреной, брелоком дистанционного управления, аккумуляторная батарея .
220 присутствует.
Каков прайс сего мероприятия?
если все три датчика на одну зону, и не нужна длительная работа от аккумулятора - то есть такая в предложении.
а ТТХ есть?
к нему можно напрямую хантеровские клапана подключать?
А в чем прикол ?
Когда готовый программатор для полива на 4-х зон Hunter стоит 1100 грн ?
zet-climat.com.ua/kontroler-avtomaticheskogo-poliva-hunter-elc-401i-e/
Так там все с гарантией 3 года от мирового производителя и тд...
А в чем прикол ?
не прикрытая у вас реклама.
а у меня универсальное устройство, которое можно не только для полива, но и для включения света использовать и охраны насоса который поливает.
Да и много еще применений.
ну и??
не стоит с своей рекламой сунуться куда не попадя.
готовый к употребления прибор.
датчик движения подключен.
внутри свинцовый аккум на 12В 1,3А .
могу продать без него.
до 8 номеров дозвоа.
одна зона контроля.
можно поставить в другой бокс, с бОльшим аккумулятором на 7А. но будет дороже.
и ББП там будет другой.
Кому нужно - обращайтесь.
  • 3 тижні потому...
Самые разнообразные решения как на фото.
Если интересно - звоните, обсудим решение под вашу задачу.
У всех условия и задачи отличаются, поэтому индивидуальный подход в каждом случае отдельно.
Консультации бесплатно.
Змінено користувачем Diver
разработано gsm реле с мощными реле на 40А !!
для полива огорода, управления освещением и прочим управлением нагрузки в несколько Квт.
цена шара - 1200 грн.
В данном варианте всю разводку питания силовых потребителей нужно переделывать от этой коробки. И тянуть дорогой силовой кабель. И работать устройства тоже будут только через неё. Удобней было бы выносить коммутирующие реле к включаемым потребителям и подключать их в параллель ручным выключателям. А от коробки к реле тогда нужна будет лишь разводка 12 в для коммутации реле. Для этого достаточно будет двужильного кабеля для сигнализации 2х0.22. На какое расстояние его должно хватить для надёжного срабатывания ?
именно так и делать - выносить силовые пускатели в отдельную динреечную коробку.
а реле что на фото - просто коммутируют уже ваши контакторы или пускатели.
выносить 12В не потребуется, и будет надежнее и универсальнее.
Ну тогда для коммутации контакторов наверное реле на 40А будет чересчур , можно поставить что-то менее мощное.
А чем хуже вынос 12в на расстояние для реле ? Ведь для проводных датчикиов и сирен вы питание выносите.
поэтому есть варианты и с 10А реле, и в динреечных корпусах тоже.
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте. Интересует управление котлом через телефон ( поднять,опустить температуру и выключить отопление). Чтобы можно поддерживать в комнате нужную температуру. Котел бытовой ariston,Junkers,Feroli, 23-24 КВт. Какая цена на один котел? Нужно на четыре котла. Спасибо
Есть варианты.
Применяемый вариант для вас зависит от:
-размещения котла, стоит к котельной отдельно или в общем помещении, например - на кухне.
- зависит как регулируете температуру: уже есть проводный термостат или на котле регулируете?
- есть еще пару ньюансов, поэтому уточнить все моменты желательно по телефону.
Доброго дня!
У меня есть вопросик по gsm/
Эл котел вайлент, к нему поставил программатор протерм S. Теперь думаю в разрыв впихнуть gsm. Можно поставить обычный элемент 1120, но это будет токо вкл и выкл. А я хочу управлять температурой удаленно, и по приезду на дачу с программатора.
Подскажи, что можно сделать?
элемент 1120
это не используем, и не советую. есть вполне нормальные разработки для управления котлом отопления по GSM каналу связи.
Здравствуйте.
Что можете порекомендовать/предложить для контроля протечки воды в квартире (без запорных устройств, только сигнализатор)?
Здравствуйте.
Есть такое.
На телефон позвонит и смс пришлет.
а сколько нужно датчиков воды?
цена за gsm оповещатель потопа - от 700 до 2300 грн в зависимости от набора функциональности, наличия аккумулятора, возможности самостоятельно прямые руки приложить и т.д.
Обычно около 1300 грн - пару датчиков воды, выход на дополнительное управление актуатором электровентиля или электроклапана.
700 - это голый контроллер для самостоятельного конструирования.
Руки прямые в наличии имеются. В гараж собирал себе систему на ОКО-И. Могу на этой или подобной плате собрать, но к альтернативам готов ;)
Таки два датчика надо будет (кухня+ванна через стену).
  • 4 тижні потому...
Добрый день, интересует стоимость упоминавшегося ранее несколько раз GSM-термометра, т.е. контроль температуры в доме и информирование о пропадании питания.
Спасибо
Здравствуйте Diver! Я задался вопросом купить сигнализацию на дачу.Оказалось , что выбор невелик. Вы часто отстаиваете сигнализации "ОКО". В связи с этим хочу вам задать вопрос: кто есть хозяин этой фирмы, где она находится? На сайте реквизитов нет. В разделе "о нас" пишется - проект "ОКО", торговая марка "ОКО". Но кто за этим стоит - тайна. Гугл показывает что есть такая фирма зарегистрированая в России в 1993 году, в Украине - нет. На ихнем сайте , мой вопрос по этому поводу, удалили.
Наверное вы чтото ну очень сильно путаете, как и те, кто спрашивает "ОККО" фирму..
названия могут быть одинаковы или похожи? Ну тогда разбирайтесь правильно, можете посетить контору и там все выяснить, а то как то странно "копаете" из подтишка..
