Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
разработано gsm реле с мощными реле на 40А !!
для полива огорода, управления освещением и прочим управлением нагрузки в несколько Квт.
цена шара - 1200 грн.
а ТТХ есть?
к нему можно напрямую хантеровские клапана подключать?
хантер? для полива? наверное можно, какая ему разница чем управлять.
даю ттх клапана.
www.hunterindustries.com/ru/product/klapany/pgv
Характеристики соленоида
24 В переменного тока
пусковой ток 350 мА, ток удержания 190 мА, 60 Гц
пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА, 50 Гц
Вопрос - можно его двумя проводками воткнут в ваш контроллер?
ааа он не 220в а 24в.. ! ну это немного меняет суть, но не намного.
напрямую конечно в 220 нельзя, нужно еще 24В блок питания. но если он уже есть с клапанами, то на фото внизу возле реле два контакта - это фактически как выключатель для лампочки. "лампочка" в нашем случае это клапан, тоесть подключается крайне просто.
Если не совсем поняли, то потом покажу, там ничего сложного.
Ну и еще возможна разработка под заказ: количество реле, несложная логика работы, включить-выкл клапан, требуемый корпус и т.д. но без серьезных наворотов.
есть такая возможность.
opensprinkler.com/products/
меньше чем за 150 уе сделаете? :)
да, меньше - реально конечно, но уже при условии какого то количества, ибо придется потратить немало времени и не только своего.
и ведь там своя, непростая логика работы есть?
мне она не известна, сначала нужно изучить логику работы.
ну и наверное речь за opensprinkler.com/product/opensprinkler/ с управлением из интерет?
Но интернет на даче - капризная и нестабильная штука, может все же по пути GSM предлагать управление?
управление всегда в под рукой, "в телефоне", пользоваться смогут и пенсионеры, а не только грамотные интернет-пользователи. ну и не будут вам звонить каждый раз кода интернет "чихает" и оборудование полива не работает.
Поверьте - последнее очень быстро надоест.
а так да, даже модули расширения можно реализовать.
Змінено користувачем Diver
Скажите, а возможно на 1 GSM сигнализацию на батарейках поставить 3-4 датчика движения и развести в разные зоны по дому? Если да, то сколько датчиков максимально прицепить? Думаю над каждым окном поставить датчик Змінено користувачем fishman_tv
1
Скажите, а возможно на 1 GSM сигнализацию поставить 3-4 датчика движения и развести в разные зоны по дому?
и какую модель сигнализации вы имеете в виду?
Та модель, что работает на батарейках
разве там указана возможно дополнительного расширения?
это самая бюджетная версия, бюджетней уже некуда. Естественно все максимально просто, ее основная задача - работать без 220в и продолжительно - по нескольку месяцев.
Смотрите другие варианты где подключаются дополнительные датчики, само собой там совсем другая цена.
Ну и если вы решили ставить датчики на улице, то для начала прочитайте за уличные охранные датчики и посмотрите цены на датчики, их цены начинаются от 60у.е. и выше, и это не просто так.
ЗЫ: чудес на свете не бывает: чем больше хотелок тем больше цена.
А уличная периметровая охрана всегда была наамного дороже чем охрана внутри помещений.
добавилось голосовое меню, теперь озвучены состояния вкл-выкл реле.
добавилось к смс управлению еще и дтмф управление с клавиатуры телефона, что очень удобно.
добавилось кроме состояний вкл или выкл - еще и третья команда на каждый канал - обесточить нагрузку на 3 сек, для
перезагрузки роутера, сервера и прочей комп. электроники.
Аналоги стоят намного дороже.
этим реле можно включать обогреватель на даче.
Разработка нестандартной электроники.
  • 4 тижні потому...
Как сделать сигнализацию на строительный кунг:
Стоимость gsm контроллера около 600 грн, на два номера дозвона.
Больше он ничего не умеет, но стоит дешево.
еще новинка с акционной ценой за 400 грн. :
olx.ua/obyavlenie/signalizatsiya-avtonomnaya-s-sirenoy-radiodatchiki-IDkMYgu.html#xtor=EREC-55-[id1]-20160527-[diplayLink]-50275296@1-20160527103410
с сиреной и радиобрелком автономная сигнализация.
не показывает!!! На ОЛХ произошли какие то изменения, по слухам обьява висит не более недели- а дальше надо платить!!!
а чем Ваша реле отличается от ЖСМ розетки Сокол 3 ? по цене дешевле
Нужна оригинальная сигнализация по нормальной цене?
обращайтесь. теперь gsm сигнализация как вариант - может работать от батареек.
А підкажіть щось мені. Ситуація наступна: якась скотиняка тире цеглу з об"єкта, на якому нікого немає, електроенергії теж немає. Треба якась приблуда, щоб в разі з"явлення там на території людей, воно мені якось маякувало на телефон.
есть такое, работает на батарейках, несколько месяцев от одного комплекта.
протянуть тонкую леску там где придет ктото за стройматериалами. через примено 40 секунд приходит звонок.
цена решения - 850 грн.
с леской можно сделать и ничего не найдут, не выдумывайте.
У многих работает а у вас по леске будут искать...
один конец лески неподвижно, второй конец с магнитом и магнит лежит на герконе, от геркона провод 5-10 метров до gsm.
леску зацепили.. ну и потом что - магнит потом найдут на конце лески? остальное замаскируете, или нужно обязательно приехать и "установку" сделать?
ок, не нравится простой вариант, есть еще другие, на стандартном оборудовании:
датчик движения уличный: - 60 у.е.- штук 3-5 нужно будет.
Еще кабель к датчикам протягивать бухту 100 метров, пусть 15-20у.е
сигнализация gsm в сборе в боксе - 85у.е.
два аккумулятора по 26а/ч каждый гдето по 1600 грн , один будете заряжать и потом менять с первым.
(зарядное если нету - то купите, не знаю сколько оно стоит)
Сирена в комплекте громкая светозвуковая САТЕЛ - 30 у.е..
- подойдет такой вариант? сирена влупит - искать чточто времени им уже не хватит, да и не захочется.
зато никаких лесок.
вариант вверху на фото с датчиком движения - можете на время на стене разместить на высоте 3 метра - будет вниз смотреть. если внизу прошли или чтото пробежало - сработало..
В общем я вам дал варианты - выбор у вас есть, я вообще считаю, что у покупателя всегда должен быть выбор.
не, если у вас два киприча конечно унесли, то фиг с ним, там сигнализация не нужна.
Обычно уже не жалко и ставят сигнализацию за 200у.е. и больше - когда воры унесли добра на 1000-3000дол. всего разного. А до этого, до того как своровали - обычно ждут и "экономят".
  • 3 тижні потому...
Добрый день,
Подскажите, что можете предложить.
Имеется:
1. Котел Protherm Скат 6
2. Недельный программатор Salus 091FL, проводной
3. Теплый пол по всей площади дома 50 квадратов 5 контуров
На программаторе планируется выставлять в будние дни температуру 15\16 градусов в выходные 21\22 но есть сомнения так как стяжка толщиной 10 сантиметров и достаточно инертна и не случится ли так что разогрев будет слишком долгим (но это как говорят зима покажет, котел еще не запускал), плюс не запланированный приезд в будние дни.
Хотелось бы одно из ваших устройств либо комплекс для решения следующих задач:
1. Управление котлом по смс\веб
2. Контроль температуры по смс и веб
3. Контроль влажности
4. Датчик дыма
5. Информирование про отсутствие питания 220 и его появлении
6. 1\2 датчика движения
7. Возможно внешний датчик температуры ?
Хотелось бы иметь возможность расширения в будущем управлять контакторами на дин рейке для включения\отключения обогревателей если мои опасения с инерционностью плиты подтвердятся и не будет возможности оперативно котлом прогреть помещение.
Возможно, из вашего опыта, что то еще посоветуете, что я не описал выше и что можно возложить на вашу систему.
Ну и конечно же интересует ориентировочный бюджет данного мероприятия.
Спасибо
