Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
мне сложно вам обьяснить в двух словах.
Есть бюджетное устройство 1500 грн.
Там есть программа управления на андроид.
НО! - интернет не в бюджетном устройстве не присутствует, тем более это ухудшает надежность в целом.
Ок.В принципе это можно будет уточнить по телефону,но принцип ясен.У меня теперь второй вопос.Буду собирать мех.часть тенового эл.котла с тремя тенами.Либо 3 тена по 3кВт,либо 3 тена по 5кВт.Оба варианта на 380 и подсоединение треугольником.Вопрос в следующем...Хотелось бы организовать работу тенов на обогрев дома не просто вкл/выкл,а с по шаговым их отключением при приближению к заданной t° теплоносителя.Как это и устроено во мнигих эл.котлах.Либо как вариант который был собран по ссылке с форума(скину ниже),что гораздо интересней в плане плавной работы эл.тенов.
forum.vashdom.ru/threads/plavnoe-regulirovanie-moschnosti-ehlektrokotla.47153/Вот эта тема.Плавное регулирывание мощности эл.котла.Как вариант можно разместить на форуме в каком небудь разделе для обсуждения.Главное,что б было кому обсуждать и специалист понимал всё это при моих желаниях.Вобщем Ваше мнение.Спасибо!
Ага,а ссылка не открывается))Вобщем там на теристорной или семисторной основе изготовлен блок управления эл.тенами.
это не совсем задача GSM термостата, это электроника "умного котла" отопления.
ссылка просто так не работает, там нужно регистрироваться, чего я делать не стану.
Так это не делается за один-два вечера.
разработка с нуля такого девайса займет не одну неделю времени, и в итоге будет стоить нааамного дороже этого котла однозначно.
Может вам просто стоит готовый контроллер поискать и купить?
Да,Вы правы!А как эта автоматика или блок назывантся?Спасибо!
сложно сказать, попробуйте по ключевым словам в интернете.
типа "ступенчатое переключение" ...
  • 4 місяці потому...
В наличие устройство для контроля температурных условий в теплице, на даче, и управление котлом отопления, или контроля котла отопления: газовый, электрокотел, или твердотоливный.
  • 1 місяць потому...
Продам GSM управление котлом отопления в доме.
Для чего он нужен и что это такое:
GSM-управление газовым или электрическим котлом – современное и эффективное решение, которое предназначается для контроля над работой отопительной системы на расстоянии.
Специальный GSM-модуль подключен к датчикам, которые постоянно измеряют температуру воздуха в отапливаемом помещении и сравнивают ее с теми параметрами, которые вы задали ранее. Если температура понизилась или повысилась, датчик реагирует на это изменение и отправляет владельцу SMS-сообщение на номер мобильного телефона, который предварительно занесен в память устройства. Вы можете выставить допустимый диапазон температуры (например, от 5 до 25 градусов), и если показатель опустится ниже минимального параметра, вы получите сигнал об отключении отопления.
Благодаря дистанционному управлению электрическим или газовым котлом, вы сможете своевременно узнать о поломке отопительной системы, получите возможность регулировать температуру, находясь вне дома. С помощью GSM-управления котлом можно настроить систему оповещения о критическом понижении или повышении температуры воздуха на несколько мобильных номеров, что также позволяет оперативно узнавать о неполадках и в кратчайшие сроки вызвать мастера либо самостоятельно приехать домой.
Но GSM-управление позволяет не только предупредить или вовремя устранить поломки в системе отопления – с помощью такого устройства вы можете регулировать температуру в доме, находясь на значительном расстоянии от него. Все, что вам понадобится – это мобильный телефон.
Быстро и без особых усилий вы сможете повысить или понизить температуру во всех комнатах, прогреть дом, пока вы приближаетесь к нему. Так что, можно с уверенностью говорить о том, что покупка дистанционного GSM-управления котлом – это возможность обеспечить безопасную и удобную эксплуатацию системы отопления.
В комплекте:
GSM модуль.
Датчик температуры.
Адаптер питания.
Аккумулятор внутри GSM модуля для автономного питания.
Инструкция.
бюджетный вариант - 1500 грн.
Вариант с радиоканалом +300грн.
Состоит из двух частей как обычный беспроводный радиотермостат, температура меряется в комнате где стоят батареи, и управляющий сигнал по 433,92МГц передается на вторую часть где установлен котел.
Вариант с радиоканалом и выводом информации по температуре каждый час в интернет (прибор имеет свою вебстраничку в интернет)- 90у.е.
  • 3 тижні потому...
GSM сигнализация для гаража, стройки, для охраны территории (натянутая леска 5-15 метров или более) и прочее где нету 220В.
GSM сигнализация на батарейках - 700 грн.
Почему на батарейках - для обьектов без наличия 220В.
На батарейках проработает примерно 6 месяцев.
Особенность - встроенный в корпус датчик движения.
Сигнализация засыпает на основное время работы, и работает только микропотребляющий датчик движения. При тревоге - датчик "будит" gsmчасть сигнализации, и примерно через 40 секунд получаете звонок на телефон и смс.
3 номера для оповещения.
Настройка, смена номеров и прочее - все через смс.
Внешне устройство не напоминает сигнализацию, не имеет сирены, ее задача - сообщить вам о проникновении в помещение.
Есть вариант где вместо датчика движения ставится внешний геркон для дверей, или для натянутой лески 5-15 метров для охраны прохода, проезда.. Тонкую леску не видно.
питание сигнализации - от трех батареек АА размера.
Корпус выполнен не привлекающим внимание - распределительная коробка.
Для абсолютно бюдь-який датчик не вирізняє людина то, чи собака, чи то рухається повітря по кімнаті..
вуличні датчики руху спеціальної конструкції коштують самі по собі від 60$ та вище.
сигналізація вище - має незеперечну перевагу тільки в тому, що там автономне живлення.
Хочете дешево та без зайвих спрацювань поза будівлею - ставиться замість датчика руху геркон, прив`язується нитка і т .д..
  • 3 тижні потому...
Такое GSM решение как на фото ниже - стоит всего 1500 грн !! это распродажа.
Вы забыли до калитки проложить кабель для открывания замка? не проблема, это может быть одним из радиоканалов универсального gsm модуля.
Кстати аналогов нету, можно даже не искать :)
Разработка под заказ различных GSM контроллеров.
Открывайте двери с телефона, звонком или блютуз.
Более подробно - звоните, есть готовые и есть заготовки под индивидуальный заказ.
Для того, чтобы открыть двери - нужно позвонить с своего телефона по указанному номеру.
Номер может быть в белом списке - двери откроются, или не в списке - двери не откроются.
Или к примеру для всех кто позвонит - замок на 3 сек. разблокируется и двери можно открыть руками.
Закрытие двери происходит доводчиком на двери.
Также удобно ставить на подьезд старого многоквартирного дома, где невозможно установить домофон.
Вариантов применения - масса.
Змінено користувачем Diver
Продам оригинальную GSM розетку на 4 канала управления.
Отличается от подобных тем, что кроме дтмф управления с голосовым меню подтверждения, имеет еще и управление андроид программами по блютуз каналу.
Предназначена для удаленных обьектов без наличия интернет канала, склады, дачи, гаражи и т.д.
То есть находясь удаленно от устройства вы можете позвонить и нажимая на телефоне кнопки управляете четырьмя реле в устройстве. Находясь рядом с устройством, вам не нужно звонить на него, достаточно в программе на телефоне нажимать кнопки ВКЛ ВЫКЛ. Управление будет по блютуз каналу.
Еще отличие от подобных - имеет вход для подключения датчика температуры (запрос температуры в смс), а также имеет вход для подключения охранного датчика ГЕРКОН для установки на двери, или на ворота.
То есть функциональность такой розетки на 4 канала управления - значительно выше подобных.
Имеет голосовые подтверждения выполняемых команд на русском.
Используют для управления различными нагрузками, управления освещением, управления пускателями насоса, открывания ворот или шлагбаума на территорию и т.д.
Там где требуется автоматизация простыми и доступными средствами.
В комплекте идет блок питания и само устройство в корпусе размерами 11х17х7см с 4мя гермовводами. (смотрите фото)
Корпус IP44.
Устройство проверено, и отлично работает, без глюков и проблем.
Ставите на калитку замок, и управляете смартфоном - ЗВОНОК и БЛЮТУЗ!!
то есть ваш смартфон это фактически радиобрелок.
gsm модуль предложу по очень бюджетной цене, количество таких бюджетных вариантов ограничено.
звоните ноль-девять-семь-123-2121
Управление с смартфона гаражными воротами, жалюзями, замками, управление придомовым освещением, даже управление поливом теплицы и прочее - все это можно организовать без проблем и недорого.
Звоните. ноль-девять-семь-123-2121 Александр.
У вас есть на даче котел отопления в котельной?
У вас есть обычный проводный термостат или вы собираетесь такой купить?
Все это можно объединить и ваш обычный термостат превратится в радиотермостат. Как это происходит - видно на рисунке.
АКЦИЯ до 1 августа ! - 1500 грн gsm контроллер
(после стоимость такого комплекта будет 1700 грн.)
В комплекте с GSM контроллером идет блок питания и радиоприемник для котла отопления. GSM контроллер имеет аккумулятор на случай пропадания 220В - до 20 часов автономного питания.
Здравствуйте!
Какую нагрузку можно подключать на эти реле (Продам оригинальную GSM розетку на 4 канала управления.)?
там 10А реле.
нагрузки бывают активные (электронагреватель) и реактивные (мотор, компьютер и т.д.)
если 7А там и там, то первая для реле нормально, вторая будет приводить к подгоранию контактов.
Поэтому на вторую рекомендуется ставить динреечные контакторы например. они значительно повышают нажежность конструкции и ремонтопригодность. Так как если вы коротким замыканием в нагрузке вывели из строя контактор, то легко его замените. А вот в случае с реле - придется все снимать и высылать для ремонта. Поэтому очень рекомендую ставить внешние пускатели или контакторы.
распродажа GSM автономной сигнализации на батарейках - 650грн !
Такая сигнализация не требует питания 220В, и предназначена для обьектов, где отсутствует 20В. Это гаражи, склады, и прочие подобные помещения.
Может работать до нескольких месяцев от комплекта алкалайновых батареек 3шт АА размера.
Датчик движения специальный микропотребляющий.
Уходя вы включаете сигнализацию, основной модуль которой спрятан, и через минуту система становится в режим охраны.
Теперь если датчик движения заметит перемещение человека и сработает - через 45-60 секунд вы получите на телефн смс и звонок, что в помещении находится посторонний. Сирены
Датчик движения в стоимость не входит, его стоимость 330грн, питается от 3В-9В, потребляет микротоки, поэтому и долго работает от одного комплекта батареек.
Вместо датчика движения можно применять геркон, длительность работы с герконом еще больше.
Если высылать в другой город - вышлю бесплатно.
Предложение действительно до 1 сентября, или до момента когда закончатся GSM сигнализации.
