смонтировали супердифузионную мембрану без провисания. срочно.
zmej_gorynych
Вот блин. Незадача то какая.
Раньше строили без этих всех приблуд и стоит по ХХХ знает сколько лет. А тут спор пошёл про всякие приблуды, которые ещё неизвестно сколько будут служить и насколько они полезны.
Человек конкретно спросил что ему делать а не что покупать
Согласен полностью. Новые не опробованные материалы и технологии тоже нужно знать, но не чужой беде...
Думаю тема, мой прадед строил.... , можно не поднимать, сравните кирпичи 100 л. назад и современные OSB 10 лет назад и ту, что сейчас в продаже.....
В отношении "приблуд", так Украина - отставшая страна от технологий на всегда, в отношении продукции Dodrken, производится последние 70 лет и достаточно опробировано на чужих кровлях.
Странный у нас народ пока ж0p0Y на ежа не сядет не поверит, что у него есть иголки!
Зачем мужественно создавать проблемы, чтобы потом своими деньгами учиться на собственных ошибках!
Интернет открытая книга, зайдите на Немецкие, Польские форумы и т.д. почитайте рекомендации, описание - необходимости тех или иных материалов....
Поверьте не один нормальный Европеец не додумается использовать изолон как ГИ материал!
Нет в Европе рекомендаций - рубероид использовать как гидроизоляционный материал для горизонтальной отсечки от капиллярной влаги стен и фундаментов, как материал для мауэрлатов. Над нами смеются...
В отношении домов с мансардными этажами наши строители просто дети в садике, когда в Европе народ уже диссертации по этому поводу защитил.
Повторюсь - не нужно изобретать, удешевлять, экономить, эту болезнь Европейский строитель прошёл еще в начале прошлого века, прислушайтесь к специалистам, которые работают с передовыми мировыми производителями и видели или имеют тех карты и когда продавец пытается Вам сэкономить деньги (не понимая, что тут не экономить нужно а для начала знать законы физики и природу поведения материала), поверьте лучше от него бежать....
В отношении рекомендаций, они были в этой теме!
Простите но " Новые не опробованные материалы " звучит не вежественно, ели для Вас они новые, то это еще ни о чем не говорит!
И если для Вас "Новые не опробованные материалы" то это значит нужно заниматься самообразованием и читать рекомендации производителей (желательно в оригинале, из практики - в Украинских изданиях есть много ошибок и пропущены некоторые разделы или вещи) по конкретным узлам, если их нет у производителя, задайте мне вопрос или другим достойным специалистам в своей сфере на этом или другом профильном форуме.
Змінено користувачем ohriy
А вам то чем мешаем?
Человек давно получил ответ но это не мешает продолжать беседу и развивать тему.
...поди не на гужевой повозке по городу ездите а на современном транспорте. Не претит? Не всё плохо что ново.
Хочу, чтобы посмотрели господа кровельщики на профессиональное применение и грамотное решение примыканий и их герметизацию.
Примыкание к деревянным элементам выполнено не совсем правильно,т.к. полибенд не плотно прилипает к дереву и сколько его не наматывай-все равно останутся щели. Тут нужен или Тикс или более простое решение.
Покупается Титановская лента для герметизации дымоходов шириной 10 см фольгированная. Затем с помощью фена и кияночки обходим деревянный элемент этой лентой, а уже к ней клеим Рефлекс полибендом. Можно еще психануть и промазать место примыкания титановской ленты еще и Тиксом, но это уже перебор
И еще вспомнил, к мансардным окнам Рефлекс лучше клеить на Дуотайп. Надежнее и проще.
:beer:
Достойное замечание!:good:
Только под полибандом и есть тикс, плибандом замотали для более жесткого соединения на период застывания тикса, так сказать перестраХерились :), так тоже бывает :lol:
Радует, что не все у нас косячат. :)
  • 2 роки потому...
Совершенно верно.
Герметизирует не лента а КЛЕЙ. И чем больше клея тем лучше.
А лента из вспененного ПЭ предназначена для ДОСЧАТОГО настила а для гладких поверхностей существует тонкая лента. И её главная особенность - качественный клей а не закрыто-пористая структура основы или т.п.
Так что, изолону место в гипсокартонных системах. А на крыше нужна лента с хорошим КЛЕЕМ.
Апну тему.
В інструкції DELTA-SCHAUM-BAND SB 60 сказано, що її клеїти можна як на мембрану, а зверху котробрешітка, так і клеїти на контробрешітку, а потім вже все разом прикладати і прибивати.
Але тута дійшли до того, що головне не так вспінений ПЄ, як клей.
То виходить краще\більш правильно клеїти проклеєною стороною по мембрані (вздовж стропіл ) і зверху просто набивати контру? Більш геморно якось, чи є в цьому сенс?
Апну тему.
Если у Вас идеально ровные стропила и контр рейка,как в Европе,то подойдут оба варианта.Исходя из наших реалий и качества пиломатериалов,наилучший вариант приклеивать ленту на СДМ, а потом уже прибивать рейкой,хотя этот вариант более геморойный.
Та які там ідеальний, все покручено і хвилями, плюсь між стропілями перепади 2-4мм виходить як не стараємось виставити - нерівні стропіла.
Дякую за відповідь, бо я теж прийшов до того щоб клейом краще до мембрани щоб вода точно непросочилася до гвіздків.
А не підскажете контру 30мм бити 80мм цвяхами норм до стропіл? І варто паритись купувати оцінковані винтові чи можна і звичайними?
п.с: обрешітку тіки звичайними будівельними, бо 120-150 немає оцинкованих.
Я не укладываю черепицу,только рекомендую,что и как согласно инструкций по применению.Кровельщики покупают обычные гвозди(90мм,100мм,120мм,150 мм и в редких случаях 200мм.),оцинкованные только для капельника и ленты свеса.
От ёлки палки. А можно ссылочку на подобный монтаж СДМ? Желательно от компетентных людей. А то вот производители типа Доркена говорят натягивать, но они наверное не той компетенции. Не знали что бывает зима...
Если вы пишете в подписи что качественно крышуете, то должны знать как колбасит провисшую СДМ на сильном ветру. И долго она такое выдержит?
Так что ждём правильных ссылочек от компетентных.
ютуб вам в помощь
