Кирпич Литос - чем защитить от влаги?
NNrabota
Всем, здравствуйте!:)
Имею проблему - стены из лицевого кирпича "Литос" (узкий) после дождя местами становятся очень мокрыми.
Чем лучше обработать, подскажите, пжл?
Заранее спасибо!
Как-то странно он у вас намокает.
Рассматривали ли варианты намокания изнутри?
Согласна, странно. Пришли к выводу, что это один поддон кирпича был из особо влаговпитывающегося. Внутри сухо, в панелях просверлены отверстия для выхода воды.
Добавлено через 13 минут
youtu.be/0oGHW1vR5CU
Видео посмотрела - спасибо - не подходит.
Для своего случая хочу использовать покрытие Х раствором их пульверизатора.
Х неизвестно.
Кто чем гидрофобизировал? Подскажите.
А высолы не смущают?
По уму - сначала высолы убрать нужно.
Потом гидрофобизировать.
А высолов нет.
Неомид Н2О stop - один из лучших
1. А сколько гидрофобизаторов участвовало в Вашем конкурсе?
"Один из лучших" - это какое место в списке призеров ?
2. Вы действительно поклонник гидрофобов на водной основе?
Почему ? ;)
Так они все реально работают.
Вопрос "как долго?"
Вопрос "как быстро начинают действовать?"
На основе органического растворителя проникают глубже (растворители лучше смачивают минеральные основания).
Срабатывают быстрее. Как только высохнет (это где-то через 30-60 минут). Не нужно ждать 24 часа.
И все дают поверхности дышать, так как образуют на порах и капиллярах МОНОмолекулярный слой. ОООООООчень тоненький, в одну молекулу толщиной. Поэтому на проходные сечения пустот "дышащих" стен не влияют.
Последнее. Не люблю концентраты. Разбавьте с водой в пропорции ......, а если поверхность ......, то пропорцию измените.....
А если покупатель не угадал с пропорцией? Кто виноват, что стена все равно мокрая?
Покупатель должен купить готовый продукт и его нанести.
Вопрос "как долго?"
Имею возможность наблюдать с 2009 на наружной штукатурке по ГБ и столбы забора кладка песчаник.... :good:
По описанию заявлено... повторное покрытие - через 7-8 лет.... будем посмотреть......:)
Вот это по-честному.
Не могу понять почему, но почти у всех гидрофобов "срок действия" около 7 лет.
Вроде ничего там ни стирается, ни "выгорать", от УФ в общем-то закрыт....
Чего 7 лет ?...
Думается, что из-за "самоочищения"
Скажите, пжл, а что вы предлагаете?
Наименование - объем - цена - расход - срок эксплуатации
Всем будет интересно и познавательно.:)
По моему мнению поверхносные гидрофобы на органике "запечатывают" влагу в материале и в случае наличия или попадания оной в материал другим путём только ухудшают обстановку не давая просохнуть.... Те же, что на водной основе работают как односторонняя мембрана....влага изнутри испаряется а снаружи защищено от намокания
Это маркетинг.
Красиво звучит.
Суть в другом.
Вода, в которой во взвеси находится пыль (грязь) просто не может смочить стену и занести к её ложбинки каку, которая будет портить внешний вод стены.
Чистая вода, стекая по гидрофобизированной стене, не может её смочить, чтобы собрать пыль. Поэтому стена не может самоочиститься.
Поэтому "самооочищение" лучше заменить на "непачкание".
Самоочищение звучит звонче и "народу нравится". ;)
Добавлено через 14 минут
Нифига не так.
Все гидрофобы - это кремнийорганические соединения.
Для того, чтобы его нанести на поверхность его нужно распределить в носителе. В концентрированном виде его просто не нанесешь.
Носителя - два.
1. Органика (чаще всего ски***). В этом случае силоксаны химически растворяются в растворителе.
2. Вода. Это как бы механическое получение раствора. Коллоидного раствора. Силоксаны дробят ультразвуком или по другому в воде, заряжают их частички одним зарядом (чтобы не слипались).Получаем эмульсии. Обычно жидкости белого цвета.
Так вот. Внимание.
После того как носитель испаряется с поверхности стены он оставляет на поверхности вот эту тонкую пленку гидрофоба.
Поэтому на водной основе - не на водной для эксплуатации стены не имеет значения. Так ни воды ни растворителя в стене уже нет. Они не участвуют в дальнейшем процессе эксплуатации.
Они занесли силоксан и здрыснули. Дальше - сам.
Для информации. Есть битумные мастики и битумные эмульсии. И тот и другой вид являются паронепроницаемыми после ухода носителя. У первых - это растворитель, у вторых - вода.
Добавлено через 4 минуты
Срок эксплуатации около 7 лет.
Есть эмульсия (на водной основе) ПС-21
Есть на основе растворителя ПС-20
Я - поклонник ПС-20.
ekco.uaprom.net/g1488436-zaschitnye-pokrytiya-dlya
От этих цен отнимайте 15% СД.
Носителя - два.
Так вот. Внимание.
Очень познавательно - спасибо.
Добавлено через 9 минут
Еще вопрос: можно ли наносить ПС21 и Пс22 пульверизатором?
Оба можно наносить.
Оба можно наносить.
А ещё вопросик,если обработать рваный кирпич литос,к примеру, он станет глянцевым,как под лаком или останется таким же как и был???:)
Гидрофобы не образуют на поверхности кирпича пленку, поэтому стена имеет сухой вид (внешний вид кирпича не меняется) даже под дождем.
Глянца и насыщения цвета нет.
Это удел лаков.
  • 5 місяців потому...
Если есть высолы,то есть хорошая смывка "Фасад-2Б",после того как убрали высолы ,оброботать гидрофобизирующей пропиткой "Фасад-4SK".Ну примерно вот так:D
