Электрический пол
nota
Рассуждаем об обогреве зимой, а летом действительно с такой мощностью и охладить не получится. :D
Рассуждаем об обогреве зимой, а летом действительно с такой мощностью и охладить не получится. :grin:
Думаю с ТН воздух-воздух и фанкойлами все получится ;)
Пеллетный котел не подходит.. Вобщем смысл вот каков:
Строю под Евпаторией мини-гостиницу 150кв.м цоколь + 450кв.м три этажа на 12 номеров. И вот не знаю, как лучше поступить с отоплением.. Вы не зря искрене сомневаетесь т.к. у меня всего 30кВт и как уже писал выше, газа нет. Гостиница будет работать только летом, зимой никто там жить не будет и заморачиваюсь я с отоплением по одной простой причине - чтоб не отсырело ничего за зиму, т.к. морозы и -20*С бывают. Что посоветуете???
Летом-гелиоколлекторы, они перекроют все, и отопление и ГВС. А зимой тепловой насос в море киньте, если есть возможность
, либо просто электричеством, для поддержания +5 хватит.
Крыша металлочерепица
вот фсе 30 киловат через эту металочерепицу и убегут...:D
вам нужен теплотехнический расчет.... неужели строя гостиннцу жалко заказать теплотехн. расчет.. ну или сесть самому поковыряться.... здесь масса информации....
кстати на конвекторах какую мин температуру можно выставить?
это последний писк моды летом отопление??:eek:
вот фсе 30 киловат через эту металочерепицу и убегут...:grin:
А это дорого?
Минимальная температура конвектора выставляется от +5*С до 25*С.. Интересно если выставить на нем +8*С, то сколько он будет жрать электричества?
То Вы в Крыму небыли, когда днем +35, а ночью +5.
летом ночью +5 :shock: ого...
интересна производительность геликолекторов в ночное время....
А это дорого?
та в том то и дело что савсем не дорого.... вам даже предложили в теме...
только вот материалы надо собрать для расчета...
пирожки стен и кровли в том числе и цоколя
размеры не только коробки а и помещений... ну чертежи то у вас есть хоть какие-то...
окна класно что энергосберигающиее но конкретнее определитесь..
чем больше вы дадите точной информации тем точнее вам посчитают... от расчетов и будете плясать... это реально не дорого....
Чета я такого не помню.. Этож не пустыня.
Гелиоколлектор в ночное время не работает. Обязательное условие - открытое солнце.
Наверно про бак-накопитель не слышали? Это большая бочка, днем греется солнцем, ночью отдает тепло.
А это дорого?
Это зависит от теплопотерь здания.
Есть полноценный проект с конструктивом и пр.
про накопитель слышал.. (думаю, что при +5 на 12 часов из за емоксти бака придется пожертвовать парой номеров и несколькими штуками ефроф...)
про +5 ночью летом нет...
не ф том крыму я наверно бывал...;)
Чет мы из крайности в крайность, я +5, а Вы 12 часов. Как в анекдоте про рыбаков и охотников: "...-Ты давай уменьшай размер рыбы, а то я сейчас весь автобус перестреляю"
скидки на проживание "советчикам" будут?:smile:
А зимой в режиме борделя?
Подискутируем об этом года через 1,5 ;)
Так что скинете более подробную информацию о объекте?
Какие площядя окон и какие комнаты? Без этой информации расчёты неполучяются....
Дал уже своему архитектору, который проект делал, чтоб теплопотери высчитал.
Коробка 16х12,6
Стены ракушка 40см+5см пенопласт
Окна буду ставить энергосберегающие
Этажность цоколь 150кв.м + 3 этажа по 150кв.м каждый
Не ну укладывать на 30кВт это никак не подходит.. Это будет золотое отопление. Зимовать я там не буду, затея ради поддержания минимальной температуры, чтоб избежать сырости и прочих вытекающих. Хочется отделаться малой кровью..
Посмотрите "Электрический Электродный котел" как вариант...., я поставил сестре в квартиру 60м2, у нее цокольный этаж, так вот , при температуре 22-22С в квартире, на 400грн/мес света тянет, думаю при грамотном расчете и правильной электронике,выставите температуру минималку, и тянуть немного будет и незамерзнет, и по деньгам котел не очень много, если сравнивать....посмотрите, а вдруг подойдет. Кстати я покупал котел у производителя в Крыму..., если интересно сброшу контакт в личку, позвоните пообщайтесь..
Спасибо за идею, но решил ставить Зубадан + фанкойлы.. Ниче лучше не нашел. Летом охлаждение, зимой отопление. Всетаки если мне нужно поддерживать зимой +10*С, то Зуб справится с этой задачей в разы дешевле эл.полов/эл.котлов.. Хотя его покупка потянет не хило.
На счетах за электричество отобьете. Правильно мыслите, но лучше тепловой насос в море кинуть, или скважины. А зачем Вам зуб, разве в крыму бывает -30
Хочу взять воздух-воздух и топить через фанкойлы, не хочется заморачиваться на разводку с радиаторами или дорогущую укладку водяного пола.
Несколько недель назад было -24*С на пару дней, потом стабильно -12*С, поэтому бывает.. У знакомого ТН воздух-вода (какой-то чешский) и он зациклил его на водяной пол, так вот уже при -19*С этот ТН всрался и нифига не топил.. А Зуб расчитан и на -25*С
Фанкойлы на воде работают.
А что тогда у Зубаданов воздух-воздух вместо фанкойлов?
а вы жили когда +10? я понимаю что нужно а если не секрет то где и почему?
