tutusya Опубліковано: 4 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2017 [quote=vova2408;424394 Расстояние от фото- фонаря выбрал такое , чтобы нормальная температура была. А под голубым пакетом семена на проращивание? Если, да, то нужно закрыть плотнее чтобы создать паровой эффект. Когда взойдут - пакет снимите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova2408 Опубліковано: 4 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2017 А под голубым пакетом семена на проращивание? Если, да, то нужно закрыть плотнее чтобы создать паровой эффект. Когда взойдут - пакет снимите. А я на оборот сделал вентиляцию. Опасаюсь чтобы не спарились. А как правильно не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 5 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 А я на оборот сделал вентиляцию. Опасаюсь чтобы не спарились. А как правильно не знаю. Правильно - создать парниковый эффект. Я всегда лотки с посевами плотно накрываю п/э пакетами, а после всходов - пакет снимаю. Без пакета - всхожесть никакая. Вот мои лотки и горшочки сразу после посева: 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
максим киселев Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 (змінено) Николай Васильевич, сколько ни читаю, никак не пойму с этими сучками замещения на персике, видимо тупой плохо читаю. Вот если есть ветка второго порядка, на ней прошлогодняя поросль (уже прореженная), как их резать? Чередуем сучок - ветка плодоношения по порядку, или оставляем один сучок ближе к стволу, а остальные оставляем на плодоношение? Змінено 7 квітня 2017 користувачем максим киселев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 7 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 (змінено) Николай Васильевич, сколько ни читаю, никак не пойму с этими сучками замещения на персике, видимо тупой плохо читаю. Вот если есть ветка второго порядка, на ней прошлогодняя поросль (уже прореженная), как их резать? Чередуем сучок-плодоношение по порядку, или оставляем один сучок ближе к стволу, а остальные оставляем на плодоношение? У Вас всё правильно нарисовано (для полноты, т.с., картины с правой стороны нужно аналогично обрезать) Для чего нужно так обрезать: Персик плодоносит на однолетних побегах. Побеги, которые отплодоносили, на следующий год уже плодоносить не будут, да и новые побеги на нем тоже в большинстве случаев не будут. Если персик вообще не обрезать, то на 3-й - 4-й год он даст урожай. Но отплодоносившие побеги у основания веток на следующий год уже не дадут ни урожая, ни прироста и с большой вероятностью отомрут. Расти новые побеги будут уже на концах веток. На следующий год урожай будет уже на переферии, а основания веток оголятся, заболеют и дерево после двух-трех урожаев погибнет, в лучшем случае - урожай будет небольшой и плоды маленькие. Как способ избежать такого производится обрезка на плодовое звено. Вот на двухлетней ветке Вы обрезали так, как нарисовали. Что будет дальше? В этом сезоне длинные веточки отплодоносят (при обрезке надо смотреть по плодовыми почками - где их много - оставлять побег на плодоношение, а где мало или нет - обрезать на 2 почки), а на коротких вырастут два побега. После съема урожая отплодоносившие веточки вырезаем полностью, а два побега на короткой веточке, конечно, оставляем. Если выросло три побега - один, самый слабый, можно удалить. На следующий год весной из этих двух побегов один (где больше цветочный почек) оставляем на плодоношение, а второй обрезаем на две почки. После плодоношения отплодоносившую веточку удаляем, а два побега на 2-й оставляем на следующий год. И т.д. Постараюсь сейчас это ещё и нарисовать. Добавлено через 23 минуты Во, нарисовал два сезона: Змінено 7 квітня 2017 користувачем nickvas 22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
максим киселев Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Вот теперь понятно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tutusya Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Николай Васильевич, а как быть с персиком, который еще не плодоносит? У меня 2-х или 3-х летка. Сформирован в виде чаши. Пока что обрезала только верхние по горизонтали и растущие во внутрь кроны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 7 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Николай Васильевич, а как быть с персиком, который еще не плодоносит? У меня 2-х или 3-х летка. Сформирован в виде чаши. Пока что обрезала только верхние по горизонтали и растущие во внутрь кроны. Ну первое - пока недельку-две подождите - вдруг проявятся плодовые почки? А если плодовых почек не будет, то все равно обрежьте так же - один однолетний побег на 2 почки, вторую оставьте. Если между побегами менее 15 см - второй вырежьте полностью. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Николай Васильевич, а как быть с персиком, который еще не плодоносит? У меня 2-х или 3-х летка. Сформирован в виде чаши. Пока что обрезала только верхние по горизонтали и растущие во внутрь кроны. Гляньте здесь. Я под впечатлением свой обчикал,мне понравилось 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Гляньте здесь. Я под впечатлением свой обчикал,мне понравилось да он же все дерево вырезал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 (змінено) да он же все дерево вырезал так и нужно. смысл обрезки персика в том а че повторяться, смотрите видео что посоветовали выше , после 3.30 доступно объяснили для чего обрезают! Змінено 7 квітня 2017 користувачем Miracle 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 7 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Я под впечатлением свой обчикал,мне понравилось Фото в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Фото в студию! Это старый персик ему лет 7 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tutusya Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Гляньте здесь. Я под впечатлением свой обчикал,мне понравилось М-да... У меня есть персик, которому 8 лет. Плодоносил через год. Это его фото 2013 года. В 2015 собрали с него около 80 кг отличных плодов. В этом году тоже должен быть неплохой урожай, так что я скорее всего не отважусь его так обрезать. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Красивое дерево. Не назвал бы его "убежавшим вверх". Но фото 4-хлетней давности. Как дерево выглядит сейчас? Плодоносил через год. Какие причины? Это особенности сорта или отдых дерева после ненормированной перегрузки плодами в год плодоношения? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 М-да... У меня есть персик, которому 8 лет. Плодоносил через год. Это его фото 2013 года. В 2015 собрали с него около 80 кг отличных плодов. В этом году тоже должен быть неплохой урожай, так что я скорее всего не отважусь его так обрезать. так обрезали что ыб сформировать его. у вас дерево нормально сформировано. перегруза если и будет то не большой. ! зы. опыта у меня в выращивании персиков очень и очень мало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Но фото 4-хлетней давности. Как дерево выглядит сейчас? Реально очень интересно глянуть на это же дерево сейчас в сравнении с 4летней давности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Гляньте здесь. Я под впечатлением свой обчикал,мне понравилось У меня противоречивые чувства...с одной стороны интуиция подсказывает-правильно режет.С другой тут только выше говорилось,что если не обрезать по схеме,то плодоношение уходит на перефирию,оголяются нижние части веток и всё такое... Смотрю видео,спец своими руками оголяет нижние части веток и оставляет плодоношение на перефирии,ну типа чтобы ничего не затеняло... Но режет смело,я бы так в чужом саду резал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 У меня противоречивые чувства...с одной стороны интуиция подсказывает-правильно режет.С другой тут только выше говорилось,что если не обрезать по схеме,то плодоношение уходит на перефирию,оголяются нижние части веток и всё такое... Смотрю видео,спец своими руками оголяет нижние части веток и оставляет плодоношение на перефирии,ну типа чтобы ничего не затеняло... Но режет смело,я бы так в чужом саду резал. Там дерево 3го года плодоношения и он четко нормировал цветочные почки,дабы избежать перегруза. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 У меня противоречивые чувства...с одной стороны интуиция подсказывает-правильно режет.С другой тут только выше говорилось,что если не обрезать по схеме,то плодоношение уходит на перефирию,оголяются нижние части веток и всё такое... Смотрю видео,спец своими руками оголяет нижние части веток и оставляет плодоношение на перефирии,ну типа чтобы ничего не затеняло... Бачив в неті відео обрізки бензопилою, дуже жорстко так. Там правда абрикос, але дає привід для роздумів яке буде наступне обрізування через пару років. ;) Щось типу такого І через рік плоди вже не на периферії. От результат І дерево молоде. В відео навіть вік вказується. Поки писав то про вік випередили. Зберегти Зберегти Зберегти 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tutusya Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Красивое дерево. Не назвал бы его "убежавшим вверх". Но фото 4-хлетней давности. Как дерево выглядит сейчас? Какие причины? Это особенности сорта или отдых дерева после ненормированной перегрузки плодами в год плодоношения? Сейчас одна ветка упирается в летний домик, который построили, остальные наклонились вниз. Плодоношение ушло на периферию. Хотим корректно начать правильную обрезку. Плодоносит через год из-за неправильной обрезки: год плодоносит, год отрастают ветки. Плодоношение регулируем, обрывая больше половины плодов. И еще одно правило для персика: все верхние ветки должны быть на одном уровне. Та, что растет быстрее друхих, резко убегает вверх. За лето делаю корректировку несколько раз: обрезаю рвущиеся вверх до уровня остальных. Вот ветка 2015 года 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Плодоношение ушло на периферию. Хотим корректно начать правильную обрезку. Подскажите, А что значит этот термин? Т.е. а где нормально оно это плодоношение должно быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Плодоносит через год из-за неправильной обрезки: год плодоносит, год отрастают ветки.Вот и я об этом. Для персика нормирование нагрузки не менее важно, чем правильная обрезка. Не зря персик называют самоубийцей. ;) Нагруженный плодами почти не дает, или дает очень слабый прирост молодых побегов. Они не вызревают, плохо закладывают плодовые почки. В следующем году нет урожая, дерево жирует обильно наращивая молодняк. Именно на нем имеете изобилие плодов и перегруз дерева на плодоношение со слабым приростом молодых веток. И так по кругу из года в год. Но это ведь поправимо. Я так думаю... (с) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 7 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Но это ведь поправимо. Я так думаю... (с) М-да... У меня есть персик, которому 8 лет. Плодоносил через год. Это его фото 2013 года. В 2015 собрали с него около 80 кг отличных плодов. В этом году тоже должен быть неплохой урожай, так что я скорее всего не отважусь его так обрезать. На выходе из супермаркета,всегда стоит касса 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 7 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2017 Подскажите, А что значит этот термин? Т.е. а где нормально оно это плодоношение должно быть? Вот мой отрицательный пример: Основание веток полностью оголилось, побеги с листьями только на концах веток, т.е. на переферии. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
