Нужен совет специалистов по отоплению
oleg_
Я прежде чем приступить к реализации отопления перелопатил инфу на форуме и окресностях инета, проштудировал почти всю литературу что попадалась... Да, радиаторное отопление уже работает даже без регулировок и согласования. Но все равно вопросов еще куча и понимаю что получившееся далеко от совершенства... Но и , надеюсь, не "тихий жах" ....
Подскажите, существуют-ли плоские расширительные баки для ГВС ( давление до 6-10 атм). А то все что попадалось - до 3 атм - для отопления ...
аналогично )
Это не воздух, это водород, проверить можно зажигалкой. Наука по этому поводу говорит так: "В щелочной среде рН 9-10 алюминий реагирует с водой с образованием комплексного соединения (упрощенно - аморфного гидрооксида алюминия) и выделением водорода. Причем этот процесс, самопроизвольно, со временем, не прекращается".
Лечится это водкой, литров 5 в систему хватит. (фото ниже).
Получил ответ на свой вопрос. В системе постоянно положительное давление и регулярно завоздушивается и всего один алюминиевый радиатор. Блин! Проверю, конечно, зажигалкой. Может какой другой способ есть? 5 л это ж десять бутылок!:shock:
Отож!!!!
При залитии водки в систему отопления нужно строго придерживаться следующих правил:
Не заливать водку в систему в присутствии рабочих других строительных специальностей.
ЗАШИБУТ !!!!!
delta-term.com/product/rasshiritelnye-baki-zilmet-oem-pro-12-l/
delta-term.com/product/rasshiritelnye-baki-zilmet-oem-pro-10-l/
delta-term.com/product/rasshiritelnye-baki-zilmet-oem-pro-8-l/
delta-term.com/product/rasshiritelnye-baki-zilmet-oem-pro-6-l/
Какая разница, для отопления или для ГВС, Вы же ГВСом чай не завариваете. Порой в питьевых гидроаккумуляторах такие азиатские мембраны у людей стоят, что стремно даже на отопление ставить.
Отож!!!!
Не заливать водку в систему в присутствии рабочих других строительных специальностей. !
А каков принцип действия этанола? Ведь на РН он не повлияет. Может есть другие реагенты чтобы справиться с задачей? Может борная кислота какая-то?
Ну водка же продукт натуральный.
Naupv, спасибо, но все они до 3 атм, а я спрашивал за такого плана, но давление более 6 атм. Плоский я смог бы поставить между бойлером и котлом. А цилиндру надо искать другое место которого не так уж и много ...
Попробовал у себя. Действительно горит! Я в шоке!:shock:
Я в шоке!:shock:
Ну, тогда один путь, в лавку.
У кого не поднимается рука залить водку в систему отопления, обращайтесь.
Не подымается пока. Буду изучать вопрос.
Пока идея померить рН, оттитровать до 7, и буду искать химиков на предмет противокоррозионных добавок, а пока поставлю воздухоотводчик в причинный радиатор. (Интересно есть ли с пламягасителем?)
Стоимость водки будет равна стоимости пяти алюминиевых секций в моей системе. Возникает вопрос, что случится раньше: прохудятся радиаторы или закончится действие водки?
Установлены воздухоотдводчики с учетом источника газа - пропало бульканье в верхней части системы.
воздухоотводчики и спускники (пласмасовыми краниками маевского вродь) ето одно и тоже понятие?
Не совсем. Воздухоотводчик (воздухоотводчик-автомат) срабатывает сам выпуская воздух. А кран Маевского нужно крутить каждый раз. Учитывая, что алюминиевый радиатор будет газовать постоянно автомат избавляет от лишних движений. Заменил кран Маевского воздухоотводчиком для радиатора, он, к тому же отводит газ из верхней точки радиатора и становится без переходника. Кстати, узнал, что воздухоотводчики для радиатора бывают правые и левые.
