Маленькие откатные ворота, помогите советом (чертеж прилагается)
alexeyu
Прошу помощи по конструкции откатных ворот.
Не мало ли будет расстояния между роликами для того чтобы держать такую высокую створку ворот? Получается около 70ти?
Больше сделать не могу потому что место не позволяет.
Наполнение: зашить с двух сторон профилем и внутри рама 40*20.
Чертеж вложен.
1224102763_Screenshotfrom2013-07-25090249.thumb.png.0721b00bf984a2d824c1ab34b3e9ffd1.png
Змінено користувачем alexeyu
Не идеальный вариант, но не критичный. Если наполнение полотна будет не тяжелое, то вполне сойдет. Устанавливать советую на фурнитуре Rolling Centr, консоль сделать не скошенную, а прямоугольную с крестом внутри, и обязательно необходимо будет делать центральный упор!
А можете чуть конкретнее насчет центрального упора, не понимаю где он должен стоять.
Это чтобы они фиксировались строго по центру в закрытом состоянии?
И по наполнению вопрос, вариант зашить с двух сторон профилем и внутри рама 40*20 это не тяжелое?
Один в один делать не обязательно, но должен располагаться именно там, где две створки сходятся.
Каркасная труба - 60х30, внутренний каркас из трубы 30х20. Пофнастил берите 15-ый.
а для чего именно так? при указанных размерах деформация в закрытом состоянии уменьшится на величину меньше, чем от зашивки профнастилом. зато в открытом положении масса противовеса увеличится почти в двое. а для кареток до критических нагрузок при таком размере (и массе) вообще нереально добраться. в общем вполне достаточно одной диагонали.
нет, не тяжелое. у вас вес одной створки полностью обшитой получится менее 100 кг.
Каждый делает так, как считает правильным. Я бы сделал прямоугольную, дабы увеличить жесткость всей конструкции. Нагрузка в открытом состоянии будет не больше, чем в практически закрытом. Но т.к. строители во время стройки любят ворота держать приоткрытыми, советую сделать конструкцию более жесткой.
Короче, это всё разговоры. Будет работать и так и этак, но я остаюсь при своём мнении.
Как вариант - внешний каркас из трубы 50х50, внутренний - 20х20, профнастил - 15 мм.
понимаете, я по первому образованию авиа инженер. а у нас безсмысленный перегруз конструкции считается чуть ли не преступлением :)
Вертолеты не проектируете, нужно сделать парочку с перегрузом для владельца нескольких вертолетных площадок, так, чтобы успели набрать высоту?
нужна еще помощь, возле забора есть бетонный столб 15см*20см в 30 см от планируемого фундамента, см. схему с размерами. Подскажите, не будет ли мешать установке автоматики?
Столб не будет мешать монтажу автоматики.
На всякий случай еще раз, по чертежу столб получается надо забетонировать вместе с консолью.
Я так делать не могу, потому что столб нельзя фиксировать в бетоне.
Получается что я должен сделать выемку в консоли на длину/ширину столба, с дополнительной армировкой консоли в этом месте...
Консоль в этом месте сужается до 20 сантиметров.
Консоль - это технологическая часть откатных ворот за проемом.
Делайте выемку в фундаменте для столба, на тактико-технические свойства фундамента это не повлияет. Швеллер останется на месте, к нему закрепите каретки, остальной массы фундамента хватит.
  • 2 місяці потому...
помогите пожалуйста, кто разбирается в автоматике, как 2 створки ворот синхронизировать?
смотрел как приводы came bx74 синхронизируются, кто разбирается: после синхронизации все каналы обоих плат будут заняты? Т.е. я не смогу подключить электрозамок например к этим платам?
Может подскажете простой вариант как увязать калитку, освещение, и синхронизированные ворота с одним 4-х кнопочным пультом? И какую автоматику вместо came можно взять?
что вы имеете ввиду под "всеми каналами"? на ведущем приводе второй канал будет занят, но если вы поставите и на ведомый привод плату приемника, то получите свободный выход.
у "САМЕ" есть 4-х канальный внешний приемник, у которого два выхода триггерные и два импульсные - можно на два канала повесить свет и на оставшиеся два ворота и замок калитки. правда питание у приемника кажется 24В (может 12В - точно не помню, но внешний БП точно ставил). но обычно если надо управлять высоковольтными устройствами я ставлю белорусскую автоматику "Неро" - там на приемниках можно выбирать время замыкания контактов, от 1-2с до бесконечности.
и ещё: в зависимости от кол-ва лампочек возможно придется поставить пускатель - все приемники большие токи не коммутируют.
Автоматика Nice серии RB. Для освещения используется приемник TT1L, на калитку автоматику nice walky.
Недавно сталкивался с этим вопросом - дело в том, что при синхронизации 2х приводов BX74 (с платой zbx-74-78) брелок записывается на CH2 одного из моторов
То есть, если вы покупали приемники на оба привода, то у вас остаются незадействованными
CH1 на одном приводе (можно управлять одной половиной)
CH1 на другом приводе (можно управлять другой половиной)
CH2 на другом приводе (можно управлять электрозамком, подключив его к клемам B1 и В2 на этом приводе)
  • 4 тижні потому...
Ух ты.... Коллега. А я думаю почему все посты такие грамотные в инженерном плане и бреда меньше чем у всех .:beer:
(извиняюсь - точнее так: НЕТ бреда)
Прогиб засчитан.
КуАИ сила!!!! (Куйбышевский авиационный институт) :beer:.
Ни капли не сомневаюсь в выпускниках КуАИ.
Прогиб относится к
