Септик из двух колодцев 2 и 1,5 или наоборот?
SergeyKo
Добрый день форумчане,
планируется септик на 2 человека постоянно проживающих,
водопотребление умеренное.
Планируемая глубина шахт до 5 м. Грунт на этом уровне глина и песок, как кому повезет. УГВ точно не известен, но по расказам соседей. только этой весной вода полымалась, а так все нормально.
Вопрос: первый отсек делать из 1,5 м или 2 м колец?
Или все таки под дренаж пускать 2 м?
Крупный гравий засыпать только внутрь фмльтрационного кольца, иди по бокам тоже?
Заранее спасибо.
До пенсии такой объем будете наполнять, хотя..................
Наоборот.
И по бокам тоже, желательно фракция не выше 20-40, ниже еще лучше. А также обернуть этот щебень геотекстилем, отгородить от грунта, иначе через 2 года кирдык ему будет. Дно геотекстилем устилать не нужно.
Наоборот.
Спасибо огроменное.
Первый колодец делаем 2 м.
Второй 1,5 м.
Геотекстиль сверху и снизу щебенки, или только сверху?
Спасибо.
Геотекстиль только сверху. Защита от загрязнения щебня и от выхода наружу запахов.
А с диаметром первый 2 м и второй 1,5 м правильно?
А то я так задал влпрос что и сам запутался :)
Первый 2м второй 1,5 - в первом будет собираться и перерабатываться а во втором при хорошем грунте долго не будет стоять вода совсем.
Интересна смета Когда всё сделаете по позициям.
Хорошо, напишем.
Пока по кольцам могу сказать, что по качеству и цене,
еврокольца лучше в Будиндустрии.
Посмотрел как их делают в гаражах, и решил что заводские лучше.
Да и с монтажем проще, меньшая вероятность их сдвига.
Хорошо, напишем.
Крышки 1,5 и 2 м и метровые кольца с крышками буду брать у дороги (недалеко от дома), заводские, Белоцерковские.
Заодно попрошу опустить в яму, то, что привезут из Будиндустрии.
П.С. Где взять немного геотекстиля вокруг 1,5 м колодца?
Копать 5 метров вручную будете?
Да не так уж и немного, посчитайте. В любом Э/ц продается.
Из чего следует что вручную?
Экскаватором, как минимум ATLAS....
Земли будет как минимум несколько грузовиков....
Не сразу понял - а почему уйдет много геотекстиля?
Я так понял что только вокруг дренажного колодца, где будет щебень 20-40 фракции.
Полей не будет....
А тел. где кольца заказывать будете подскажете?
И Вы ради септика Атлас будете доставлять? Он сам не приедет. Ваша говняная яма выйдет золотой
Обычный JCB 3CX/4CX, с трудом три метра выкапывает:
Что вы все напрягаете...
В 300 м от меня постоянно подежуривает Атлас.
Так что выкопаем.
Нужно с оптимизмом все делать :D
Подскажите, еврокольца с фальцем, геометрия хорошая,
нужно ли раствор ложить между кольцами?
А у теплять Вы будете ЭППС какой толщины?
Утеплять что?
А кто знает ответ на мой предідущий вопрос?
Утеплять что?
А совсем запуталась.
Это в другой ветке читала.
Утеплять трубы канализации.
Если глубина залегания достаточная, то не нужно.
В Киеве и области глубина промерзания 1 м до 1,2 м.
Т.Е. Вы считаете, что каналию нужно хоронить на таких глубинах?:D
Может с водопроводом попутали?
Я нигде не читал что кан трубы нужно утеплять.
У меня в септик труба будет входить на глубине 1,30.
Согласен, что водопроводку нужно утеплять.
у меня в селе канализационая сотка закопана где-то 40-50 см от поверхности
вот уже пять лет полет нормальный, никогда не перемерзала, а бывали дни с морозом за 30 градусов)
Мы теперь все будем спать спокойно...:D
А перфорированные кольца для дренажного колодца в Киеве доступны ?
Видел на Будиндустрии метровое. Посмотрите в прайсах.
Эти позиции думаю на заказ.
