Утепление плоской крыши
Николаос
Добрый день!
Хотим утеплить плоскую крышу гаража пенопластом толщиной 10 см. Поверх пенопласта делать стяжку и гидроизоляцию. Подскажите, пожалуйста, какой плотности лучше использовать пенопласт и где лучше покупать?
Добрый день!
Если планируете использовать обычный пенопласт, то лучше применять пенопласт по ГОСТу 35 плотности, на моём производстве такой пенопласт максимально весит 25-27 кг/м3, есть возможность немного уменьшить вес и стоимость соответственно.
Почему не ЭППС и более тонкий, например 50мм?
ЭППС 50 мм. не заменит сотку пенопласта. ЭППС и ПСБ-С-35 ГОСТ имеют практически одинаковый коэффициент теплопроводности.
Можно подробней.
В таком случае для чего вообще ЭППС нужен? Ведь есть ПСБ-С-35 ГОСТ.
Подскажите, как расшифровывается аббревиатура - ПСБ-С-35 ГОСТ? Цифры -35- как то связаны с фактическим весом 1м3 материала и если да, то почему У Вас он весит 25-27 кг/м3?
Заранее благодарен.
Можно подробней.
Заранее благодарен.
ПСБ-С (Пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий). Цифра 35 - это плотность, вес пенопласта изготовленного по ДСТУ (ГОСТ) должен быть не менее 25 кг/м3, соответственно весит "мой" пенопласт 25-27 кг/м3.
Проще говоря. Вес и плотность пенопласта зависит от того какое количество пенополистирольных гранул, которые условно Вы поместите в ёмкость размером 1м3. Чем больше гранул (связующего) Вы засыпите, тем при изготовлении и увеличении температуры, увеличенные в размере температурой и крепко спекшиеся между собой гранулы будут плотнее скрепляться друг с другом создавая высокую плотность, структуру, прочность пенопласта. Чем выше плотность пенопласта тем меньше пустотностей между гранулами, которые напрямую зависят на водопоглощене или его отсутствие (гигроскопичность), прочность на сжатие, воздухо и паропроницаемость или его отсутствие, долговечность.
ЭППС - экструдированный пенополистирол производят методом выдавливания и смешивания между собой микрогранул с высокой температурой и давлением из экструдера. ЭППС имеет так называемую мелкоячеистую с закрытыми гомогенными ячейками структуру и диаметром ячеек 0,1-0,2 мм. ЭППС может выдерживать большие нагрузки на сжатие и не даёт усадку, имеет разный класс горючести от Г-4 (горючий), до Г1 - не горючий, абсолютно не паро и влагопроницаем.
А я не говорю, что он что-то заменит, я говорю: зачем?
Ключевые слова у ТС - это "крыша" и "гараж", хочу ещё раз на этом акцентировать внимание - не квартира и не дом. Накой там сотка пенопласта??? Тем более по ней нужно будет ходить...
ЭППС наше всё!!! :D
Затем, что 100 мм. пенопласта теплоизолирует лучше, нежели 50 мм. ЭППС и для "гаражного" утепления пенопласт более экономически выгодный вариант.
ЭППС наше всё!!! :D
ТС будет жить временно в гараже, мы с ним общались в телефонном режиме, так что утепление должно быть относительно качественным.
Он будет ходить по армированной стяжке, а не по пенопласту)).
По цене 50 мм ЭППС = 100 мм ППС, где выгода???
Добавлено через 40 секунд
ТС будет жить временно в гараже...
Что ещё ТС забыл нам сообщить???
Для ЭППС стяжку можно делать чисто символическую, только чтобы горелкой не повредить утеплитель при накатывании рубероида, а для ППС нужно "навалить" приличный слой мм где-то 50. Так что удобней???
Стоимость ЭППС превышает обычный пенопласт в два, а то и в 3 раза за м3 в зависимости от плотности, это не для кого не секрет.
Откуда Вы взяли такую информацию, из ДБН, или из собственного опыта;)?!
Ещё раз внимательно посмотрите что я сравниваю (толщины).
Добавлено через 7 минут
А Вы временный туалет тоже по нормам ДБН строили??? Ответьте, только честно.
Хватит уже всякую хрень переводить в нормы ДБН, мы ведь не говорим сейчас о несущих или каких либо ответственных конструкциях. Есть такие слова как "целесообразность", "логика" и "практика" в конце концов...
Для того, чтобы ходить по ЭППС, не нужно ничего усиливать, в нашем случае это стяжка, он и так безболезненно выдерживает вес человека, его достаточно только защитить от открытого огня. С пенопластом же такое не пройдёт (конечно же если он не 50-й плотности, но тогда теряется весь смысл в "денежной экономии").
Вам сюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=74965
И это всё??? Я разочарован...
А про туалет Вы так и не ответили.
Утеплили ЭППС 50-кой, стяжку делаем 6 см, потому что помимо того, что там иногда будут ходить люди, зимой будет лежать снег, а его может быть много.
