Гидрогеологическая карта Киевской обл. Макаровского р-на
vik_mor
Иван, благодарю за информацию.
Бучак на такой глубине и двумя колоннами будет стоить не менее 30 килогривен (поправьте если ошибаюсь). к сожалению, это существенно выходит за рамки моего бюджета. Остается менее затратный первый вариант -- террасовые отложения. Как Вы считаете, имеет ли смысл бурить на упомянутые 30-35 м, будет ли при этом заметное улучшение по качеству воды по сравнению с обычным колодцем? Второе, если Вам интересен такого рода проект, можно ли узнать стоимость Ваших услуг на его реализацию? Спасибо!
На гл. 30-35м может быть вода такого качества и ржавого цвета..., разве что заборы красить:p Это одна и та же вода, что в реках/водоемах, только еще более насыщена концентрацией окисленного железа.
Можно проработать комбинированную конструкцию: обсадная, она же рабочая под погружной насос Д = 127-133мм. Фильтровая "впотай" Д= 50-73мм. Для бытовых потребностей 1-2куба/час может и подойти, менее материалоемкая, но абсолютно ремонтонепригодна. Если в стандартной скважине можно выполнять восстановление проницаемости фильтра и продление его жизненного цикла, то вышеописанная конструкция подразумевает только извлечение/разбуривание фильтровой колонны и установку нового фильтра.
Кстати, забор таки надо бы покрасить :)
По теме, не совсем понял, что именно дает применение описанной схемы. Дополнительную очистку воды? Или уменьшение затрат на обслуживание скважины?
И -- во что обойдется, если сделать такое?
Такая конструкция менее материалоемкая, а значит дешевле традиционной.
Бучакская вода, как было описано выше, содержит меньше нежелательных элементов и соединений благодаря природному защитному слою водонепроницаемых мергельных глин. Можно сказать и так - чище чем верховодка из-за природной фильтрации. Но железо в ней все же превышает норму и без водоподготовки не обойтись.
Стоимость будет на 25-30% меньше от стоимости обычной двухтрубной, но срок службы меньше и предполагаемые, в будущем затраты на ремонт выше
Понятно. Даже с учетом снижения затрат на 30% получается слишком дорого для моих нужд.
Благодарю за развернутую и внятную консультацию :beer:
в продолжение темы Глеваха.
У самого в Глевахе-3 дачный участок, подскажите по грунтам/уровню залегания водоносных горизонтов чего и как.
Бурили ли вы скважины в наших краях и каковы отзывы заказчиков? Спасибо
Уважаемый Itar07 подскажите, пожалуйста, по водным горизонтам в селе Клеховка
Фастовского района.
50° 4'17.73"С
30° 4'42.31"В
высота рельефа 665 фут
Планируется скважина на 2-3 дачных участка.
Попытка бурения была уже давно,на 8 метрах появилась вода,потом плывун.
На 22 метрах - чорная,очень твёрдая глина.В этой глине и порвали обсадные трубы.
Если возможно, то хотелось бы узнать стоимость бурения по горизонтам.
Заранее спасибо.
Добрый день или вечер!
Хочу бурить скважину в в Перевясло-Хмельницком р-н. в с. Пологи-Яненки.
Подскажите пожалуйста на какую глубину нужно бурить для нормальной/хорошей питьевой воды. Или кто то сможет выслать карту.
Буду очень благодарен. :)
"...для нормальной/хорошей питьевой воды..." в Ваших краях надо бурить до гл. 80м. Бучакский горизонт. Железо есть, но в пределах 1-2мг/л.
Все что залегает выше не пригодное для питья. А ниже, на гл.~250-300м - соленые сильно минерализованные воды триасского периода.
Уважаемый Itar07 подскажите, пожалуйста, по водным горизонтам в селе Клеховка Фастовского района...
Скинул в приват.
itar07 Спасибо за информацию.
Дауш глубина не маленькая. :shock:
У друга бурилка только на 40м.
Еще один вопрос образовался: какое лучше использовать оборудование (в экономичном варианте) если будет пробуренная скважина примерно до 40м. насколько подымется вода (будет зеркало) пока еще не известно. Металлическую трубу нет желания запускать, может лучше запустить пластиковую трубу с фильтром и не каких проблем???
Еще бы хотелось сразу поставить станцию без насоса.
Во общем ситуация такова что денег мало, а желания много. В колодце вода очень не качественная, даже кушать не готовим (у соседей воду берем). Колодец глубинной 5м. вода набирается на 2 - 2.5м, а когда заканчивается то нужно ждать до 2-х дней пока наберется!:(
Уважаемый Itar07, помогите с информацией по водным горизонтом в с.Жуковцы Обуховского р-н
50° 4′ 50″ N
30° 46′ 4″ E
Уже пробурили 29м столб воды около 10м а песка все еще нет. Стоит ли бурить дальше?
Уважаемый Itar07
Какое ожидаемое качество воды на моём участке?
А то смущает-Но попадались следы тяжелых металлов (Фастов).
Взято-http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=66139
Заранее спасибо.
Уважаемый Itar07
Заранее спасибо.
Вы хотя бы укажите какой горизонт Вас интересует.
Ближе к поверхности вода более подвержена техно- и антропогенным загрязнениям, что несомненно. Защищенные глубокие горизонты имеют различную степень природной минерализации, но тяжелых металлов в них не обнаружено.
Уважаемый itar07! У меня железа - 20 мг.л. в абиссинском колодце глуб.18 м. До прокачки было 10 мг.л. Переяслав-Хм. район, мыс Чубуки. Днепр 150 м. Кругом озёра. На 80-100м. буриться не хочется, дорого. Проживание сезонное. Мах. 2 куба в день. Задача -убрать железо и запустьть воду в дом для душа, туалета и т.д. Пить не буду.
Выход - обычный колодец кольцами. Правильно я Вас понял?
.......... Задача -убрать железо и запустьть воду в дом для душа, туалета и т.д. Пить не буду.
:lol:Шо, совсем завязал???
Можете колодец или скважину, но не глубже 3-4м от зеркала воды.
В этом интервале(зона аэрации) железотворные бактерии окисляются и выпадают в осадок, короче не живут. Вот Ваша скважина как-раз и потребляет воду из глубин насыщенных железом.
Хотя, думаю, там окромя железа нежелательных примесей в достатке, ведь этот горизонт тесно взаимосвязан с водой Днепра.
Или устанавливать систему фильтрации воды с использованием системы Аэрации пренудительным методом которая будет окислять железо и убирать его.
Привет, в по таким координатам не подскажите?
50° 15' 43.06" C
29° 44' 47.02" B
высота 179 м.
Добрый день. Подскажите по таким координатам
50°27'32.66"С – Широта
30°45'36.82"E – Долгота.
Если можно карта данной местности ( у меня тесть геолог он в этом разбирается, правда в Закарпатье живет).
Ситуация така у меня скважина пробурена около 4 лет назад на 25 метров. Соответственно там много железа. У соседей пробурено на 79-81 метр (у троих взял воду на анализ и передал в Закарпатье, теща (тоже геолог) сказала что вода хорошая. Сейчас думаю бурить. Говорят сейчас немного все поменялось в Законодательстве, необходимо вначале брать разрешение Госкомгеологии на использование недр. Потом на основании этого проект и потом аж скважина. Вопрос сколько это все стоит (по пунктам), сколько по времени это занимает и конечно карта. Да и еще маленький вопросик, тещя говорит что должна быть 2 зона - 50 метров до строений и очисных, Как у нас это решается.
PS.Княжичи, Броварской р-н.
  • 4 тижні потому...
Уважаемый Itar07 подскажите, пожалуйста, по водным горизонтам в селе Барахты, Васильковского района
50,1207783333333С
30,3294883333333В
высота 149,3 метра
Планируется скважина для потребления на два дома плюс полив участка площадью 50 соток.
Заранее спасибо.
to wandel,
1. до 10-15м - верховодка(слабоводный);
2. 35-45м - бучакские пески(в воде много железа);
3. 55-70м - сеноманские пески(вода питьевого качества);
Стоимость надо считать после согласования с Вами конструкции и др. вопросов.
to wandel,
Вы выполняете работы по бурению?
Выполняем:)
А как насчёт бурения в Одесской области?
Бывают иногда заказы.
А то у нас выбор буровых организаций очень маленький и цены не чета киевским.
А что Причерноморгеология разве развалилась?
Попытайтесь связаться с ними:
ПРИЧЕРНОМОРГЕОЛОГИЯ, Одесса
Сфера деятельности: Буровые и строительные работы
общий телефон: 664082
общий телефон: 664021
общий телефон: 660090
Полагаю с ними логичнее будет состыковаться.
У них вообще дорого было, мы работали с Гидрогиосервис,
но и там не дешёво было.
Уважаемый Itar07, я уже прочитал в Вашем ответе Бывалому1, что в Кировоградской обл. везде находится гранит. А на какой он глубине и на какую толщину он залегает по координатам 48*34'с.ш., 32*54'в.д. (пос. Новая Прага, Александрийский р-н)? Есть ли смысл бурить гранит дальше? Если нет, то что есть выше гранита, какой водоносный горизонт.
