Телесистемы Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 15. Улица розетки – 25А говорили-балакали... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smartelectric Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 говорили-балакали... может человек планирует установить силовой разъем 25А на улице и подключать в него чтото эдакое... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 10 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 По схеме есть 3 дифавтомата по 32А на каждой фазе. Это не правильно. Все дифы которые я видел (нормальных европейских производителей) у них ток утечки 30 мА, и если вы поставите такой диф на вводе, то могут быть ложные срабатывания из-за естественной утечки тока. Если всё же решите ставить общие УЗО на каждую фазу, то ток утечки минимум 100 мА. Лучше поставьте не общее, а несколько групповых УЗО или Дифов на группы розеток и бытовую технику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 10 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 говорили-балакали... Ваши рекомендации я учел, за что большое спасибо! розетка на улице я ее просто так назвал, там действительно будет одна силовая розетка, а в дальнейшем может вместо этой розетки, пущу питание на хоз пристройку, она как раз будет с этой стороны находится. Добавлено через 47 минут По схеме есть 3 дифавтомата по 32А на каждой фазе. Это не правильно. Все дифы которые я видел (нормальных европейских производителей) у них ток утечки 30 мА, и если вы поставите такой диф на вводе, то могут быть ложные срабатывания из-за естественной утечки тока. Если всё же решите ставить общие УЗО на каждую фазу, то ток утечки минимум 100 мА. Лучше поставьте не общее, а несколько групповых УЗО или Дифов на группы розеток и бытовую технику. спасибо! тоесть эти 3 дифавтомата, которые стоят на каждой фазе, можна вобще не ставить? а тогда ниже по схеме, вместо обычных автоматов, поставить дифавтоматы? просто на каких потребителей ставить дифавтоматы, я так понял одна линия один дифавтомат, если на все линии, то количество получется приличное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 18 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 (змінено) Ребята поработал над ошибками, посмотрите пожалуйста! спасибо! вопрос? какой рубильник перикидной брать, трехпозиционный или четырех, пока генератор будет однофазный, питание от него буду подавать по 1 фазе? узо на вводе по каждой фазе 32А или 25А, и если на ванные идут отдельные дифавтоматы, то на этих узо ток утечки 100 мА, это правильно? вводной автомат 50А который на столбе клас С (на схеме нет), после него уже в щитовой вводной трехфазный автомат 40А также клас С, а уже на групы потребителей брать клас В ? или все автоматы класом С брать? подскажите пожалуйста!схема 1 го этажа новая.docсхема 2 го ?тажа новая.docавтоматы в дом.doc Змінено 18 жовтня 2013 користувачем Александр! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
